  CATIA V5 Programmierung
  Radius von 3D Volumen ermitteln
Autor Thema:  Radius von 3D Volumen ermitteln (753 / mal gelesen)
Esterbauer
Sehen Sie sich das Profil von Esterbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Esterbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esterbauer
erstellt am: 21. Sep. 2021 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit per VBA einen bestimmten Radius von einem 3D Volumenkörper ermitteln zu lassen?
Kann man per VBA die Funktion Flächenkrümmungsanalyse irgendwie dazu nützen ?
Hat da wer eine Idee?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Sep. 2021 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esterbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Esterbauer
Was für einen Radius/Fläche suchst du?
Bei einer zylindrischen (Teil-)Fläche hätte ich folgende Idee (ggf etwas langsam): per Suche alle Teilflächen suchen (Topology.CGMFace ) -> für jedes Element den TypeName auswerten -> falls es eine zylindrische Fläche ist den Radius messen.
Esterbauer
erstellt am: 11. Okt. 2021 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war schon mal ein sehr guter Tipp, jetzt habe ich aber noch das Problem das die Fläche nicht gemessen wir.
Ich bekomme immer bei ( Set RefDokument = PartDocument.CreateReferenceFromObject(oLine)) eine Fehlermeldung
Was mache ich hier falsch?
Sub CATMain()
Set sel = CATIA.ActiveDocument.Selection
sel.Search "Topology.CGMFace,all"
For N = 1 To sel.Count
  Set oLine = sel.Item(N).Value
  Set PartDocument = oLine.Parent.Parent.Parent.Parent
If TypeName(oLine) = "CylindricalFace" Then
Set Workbench = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
Set TheMeasurable = Workbench.GetMeasurable(RefDokument)
Laenge = TheMeasurable.Length
Laenge = Round(Laenge, 2)
MsgBox Laenge
Else
End If
Next
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Okt. 2021 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esterbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
CreateReferenceFromObject geht nicht bei BREPs (zB Teilflächen).
Probier mal über Set RefDokument = sel.Item(N).Reference die Referenz direkt zu bilden.
Übrigens, bei Flächen gibt es keine TheMeasurable.Length. zB Area und Radius sollte gehen.
ptit.tom
CAD-Berater
Sehen Sie sich das Profil von ptit.tom an!   Senden Sie eine Private Message an ptit.tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptit.tom
win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 16. Okt. 2021 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esterbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
wie schon erwähnt funktioniert es mit der Selektion, um die Referenz zu bekommen. Außerdem muss du noch einmal das Dokument und Workbench setzen.
Code:
Sub CATMain()
Set PartDocument = CATIA.ActiveDocument
    Set CurrentFace = sel.Item(N).Value
    If TypeName(CurrentFace) = "CylindricalFace" Then
        Set refFace = sel.Item(N).Reference
        Set measurableFace = Workbench.GetMeasurable(refFace)
        MsgBox Round(measurableFace.Radius, 2)
    End If
Next
End Sub
