  CATIA V5 Programmierung
  Benötige Hilfe bei Tabellenerstellung
Autor Thema:  Benötige Hilfe bei Tabellenerstellung (581 mal gelesen)
SergejH
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von SergejH an!   Senden Sie eine Private Message an SergejH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SergejH
WIN10
I7
16 GB
Quadro T2000
4GB
CREO 3&6
Catia V5 R28 SP3
NX 12
Windchill 11
erstellt am: 26. Aug. 2021 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bom33.txt
Hallo Zusammen!
Ich scheitere gerade an folgendem Problem:
Seit einiger Zeit versuche ein Art der Tabelle zu erstellen welche einer BOM sehr ähnlich ist, hat aber auch gewisse Abweichungen. (sihe Bild)
Bisher gelang es mir nur eine strukturierte Liste aller Komponenten der ASM zu erstellen, inkl. Einteilung in Unterbaugruppen und Ausweisung der Strukturtiefe.
BSP:
Zeile1 123460-1 - HptASM
Einbaulevel; Positionsnr;Anzahl;Part/SubASM Parameter(10x)
1;1;1;2;123457-1;-;nut;PA66 GF30 H W BK;;500003456;2603;7000;schwarz;black
1;2;2;1;123458-1;-;-;-;;-;-;-;-;-
Unterbaugruppen sind als "SUB" ausgezeichnet
1;SUB;123459-1;;
Komplette Textdatei ist im Anhang
Ab der Berechnung (und Formatierung) der zu verbindenden Zellen für die Unterbaugruppen stehe ich auf dem Schlauch.
Ich vermute die Aufgabe kann sehr einfach mit Hilfe der Arrays gelöst werden, nur leider habe ich damit noch nie etwas gemacht.
Für Ideen, Denkanstöße und Hilfe bin ich sehr dankbar!
Grüsse
Sergej
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Aug. 2021 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SergejH 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das wohl zeilenweise auslesen und dann entweder gleich in Tabelle schreiben oder erst in einem String/Array zwischenspeichern.
Grob würde ich so vorgehen:
  • Teilenummer aus Zeile 1 auslesen/zwischenspeichern
  • Schleife über die weiteren Zeilen:
  • falls mit "1;" beginnend (ohne SUB) ASM-Nr und leer Zellen ergänzen/einfügen und in String/Array packen
  • falls mit "1;" und SUB beginnend: TeileNr und Benennung (auslesen/zwischenspeichern)
  • falls mit "2;" beginnend SubASM-Nr und Benennung in der Zeile ergänzen und in String/Array zwischenspeichern
T-CAD
Sehen Sie sich das Profil von T-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an T-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T-CAD
erstellt am: 27. Aug. 2021 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SergejH 10 Unities + Antwort hilfreich
Das genaue gewünschte Vorgehen/Ziel kann ich ehrlich gesagt mit der Beschgreibung noch nicht nachvollziehen. Möchte Du eine Liste parsen oder in der Art ausgeben lassen? Glaube letzteres.
Der Mensch verbindet ja nur Zellen, um es übersichtlicher zu gestalten. Eigentlich steht ja in jeder Zeile dort ein Wert.
Ich würde daher trotzdem den eindeutigen Wert in die geführte Liste (vorzugsweise array) schreiben lassen. Nur "SUB" wäre mir zu unpräzise, dann gibt es mehrere SUBs welche eigentlich teils unterschiedlich sind, denn die Struktur ist ja zu berücksichtigen.
Ob man dann bei einer Darstellung/Auswertung aufeinanderfolgende Zellen mit identischem Inhalt SUB_id1, SUB_id2 ,.. zusammenfasst, würde ich als darstellungsache sehen.
SergejH
CAD Support
WIN10
I7
16 GB
Quadro T2000
4GB
CREO 3&6
Catia V5 R28 SP3
NX 12
Windchill 11
erstellt am: 27. Aug. 2021 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd, hallo T-CAD,
Danke, es ist schon ein Ansatz.
Ich werde dann vor dem Parsen den Fileaufbau folgends umstrukturieren:
HauptASM Nr|SubASM Nr|SubASM Name|SubASM Title|Position|Anzahl|Komponente Nr|Komponentenparameter
D.h HauptAsmNr wird in allen Zeilen vorhanden sein, die SubASM Nr nur in Zeilen der dazugehörigen Komponenten, vielleicht lässt sich dann die Definition der zu verbindender Zeilen auch einfacher ausrechnen.
Grüsse
Sergej
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Aug. 2021 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SergejH 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Sergej
Wenn die Daten besser strukturiert ausgeben kannst, wird es um einiges einfacher.
Ja verbinden der Zeile sollte einfacher gehen: Spalten abarbeiten -> wenn Zelle in der nächsten Zeile den gleichen Wert hat die Zellen verbinden
