  CATIA V5 Programmierung
  Fehler Syntax Pfad für WshShell.Run
Autor Thema:  Fehler Syntax Pfad für WshShell.Run (565 / mal gelesen)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Jul. 2021 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einem zusammengestzten Pfad aus Variablen bekomme ich einen Fehler.
Dieser funktioniert:
Code:
WshShell.Run """C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AcroRd32.exe""D:\Farbpalette\FARBCODE.pdf"
Mit einer Variablen bekomme ich das nicht ins laufen.
Code:
pdfDoc =D:\Farbpalette\FARBCODE.pdf
WshShell.Run """C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AcroRd32.exe" & pdfDoc
Stehe auf dem Schlauch.
Need help.
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jul. 2021 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Uwe
Wie lautet die Fehlermeldung?
Fehlen bei der Zeile pdfDoc = die Anführungszeichen?
Setz mal Testweise erst den gesamten Sting zusammen und lass ihn dir ausgeben.
ggf fehlt ein Leerzeichen zwischen den beiden Teilstrings einfügen
Stimmt die Anzahl der Anführungszeichen?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Jul. 2021 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
Hast mich vom Schlauch geschubst.
Es hing an den Anführungszeichen.
Danke dir vielmals.
Code:
pdfName = "D:\Farbpalette\FARBCODE.pdf"
Path = Chr(34) & "C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AcroRd32.exe" & Chr(34) & " " & Chr(34) & pdfDoc & Chr(34)
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 15. Jul. 2021 editiert.]
