  CATIA V5 Programmierung
  CATDrawing Dimensions & Tolerances export
Autor Thema:  CATDrawing Dimensions & Tolerances export (777 / mal gelesen)
MarcL68
Group Leader Mechanical Design
Sehen Sie sich das Profil von MarcL68 an!   Senden Sie eine Private Message an MarcL68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcL68
Windows 10 Entreprise
Version 10.0.17763
HP ZBook 17G2 i7-4610M; 3.0GHz;(RAM)16,00 Go
NVIDIA Quadro 3000M
CATIA V5R2012 SP3 - V5R2018
erstellt am: 01. Mai. 2021 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe eine Makro geschrieben um die Drawing Dimensions mit ihrer Tolerance nach Excel zu exportieren.
Soweit klappt es.
Code:
    ' *** Macro d'export des cotations d'un Catdrawing  ***
    ' ***          vers Excel                          ***
    ' ***          Langage VBA                          ***
    'https://catiav5.forumactif.org/t1452-catdrawing-vers-excel
    'voir aussi https://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=345707
    Sub CATMain()
    Dim myDrawing As DrawingDocument
    Dim oTolType As Long
    Dim oTolName As String
    Dim oUpTol As String
    Dim oLowTol As String
    Dim odUpTol As Double
    Dim odLowTol As Double
    Dim oDisplayMode As Long
    ' *** Vérifie si le document actif est un CATDrawing ***
    On Error Resume Next
    Set myDrawing = CATIA.ActiveDocument
    If (Err.Number <> 0) Then
        MsgBox ("Un CATDrawing doit être actif")
        Exit Sub
    End If
    If (InStr(myDrawing.Name, ".CATDrawing")) = 0 Then
        MsgBox ("La fenêtre active doit être un CATDrawing")
            Exit Sub
    End If
    Err.Clear
    On Error GoTo 0
    ' *** Sélectionne toutes les cotes ***
    Dim selection1 As Selection
    Set selection1 = myDrawing.Selection
    selection1.Clear
    selection1.Search "CATDrwSearch.DrwDimension,all"
    ' *** Lance Excel ***
    Dim xl As Object 'Excel.Application
    Set xl = GetObject(, "Excel.Application")
    If Err <> o Then
        Set xl = CreateObject("Excel.Application")
        xl.Visible = True
    End If
    Set workbooks = xl.Application.workbooks
    Set myworkbook = xl.workbooks.Add
    Set myworksheet = xl.ActiveWorkbook.Add
    Set myworksheet = xl.Sheets.Add
    ' *** titre des colonnes d'Excel ***
    myworksheet.Range("A1").Value = "Type"
    myworksheet.Range("B1").Value = "Cote"
    myworksheet.Range("C1").Value = "Tolérance mini"
    myworksheet.Range("D1").Value = "Tolérance maxi"
    ' *** traitement des cotations ***
    For i = 1 To selection1.Count
        Set MyDimension = selection1.Item(i).Value
        MyDimensionValue = MyDimension.GetValue.Value
        ' traitement des tolérances
        MyDimension.GetTolerances oTolType, oTolName, oUpTol, oLowTol, odUpTol, odLowTol, oDisplayMode
        myworksheet.cells(i + 1, 2).Value = MyDimensionValue
        If oTolType = 1 Then 'tolérance numérique
            myworksheet.cells(i + 1, 3).Value = odLowTol
            myworksheet.cells(i + 1, 4).Value = odUpTol
        End If
            If oTolType = 2 Then 'tolérance alphanumérique
            myworksheet.cells(i + 1, 3).Value = oLowTol
            myworksheet.cells(i + 1, 4).Value = oUpTol
        End If
        ' traitement des types de cotations
        MyDimType = MyDimension.DimType
        Select Case MyDimType
            Case 5, 6, 7, 8, 17, 19        'cote type rayon
                MyDimTypeTexte = "R"
            Case 9, 10, 11, 12, 13, 18
                MyDimTypeTexte = "Ø"        'cote type diamètre
            Case 14
                MyDimTypeTexte = "Ch"      'cote type chanfrein
            Case 4
                MyDimTypeTexte = "Angle"    'cote d'angle
            Case Else
                MyDimTypeTexte = ""        'cote type longueur-distance
        End Select
        myworksheet.cells(i + 1, 1).Value = MyDimTypeTexte
        odLowTol = 0
        odUpTol = 0
        oUpTol = ""
        oLowTol = ""
    Next
    End Sub
Ich möchte jetzt aber auch die Geometrical Tolerance exportieren.
Ich kann sie selektieren aber komme nicht weiter um das Symbol und Werten rauszuholen.
Code:
selection1.Search "((CATTPSSearch.TPSGeometricalAnnot + CAT2DLSearch.DrwGDT) + CATDrwSearch.DrwGDT),all"
Ist es machbar?
Marc
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Mai. 2021 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcL68 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Marc
AFAIK nein.
MarcL68
Version 10.0.17763
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 01. Mai. 2021 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Ich habe diese Antwort gefürchtet
Marc
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Mai. 2021 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcL68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marc.
Darf ich fragen woür du so etwas brauchst? Die Eunträge sind weder semantiscvh noch auf sinnhaftigkeit geprüft. Es sind lediglich Texte und Symbole ohne irgendeine Information.
FTA dagegen hat einen Advisor, der nur semantische Toleranzen erzeugt, die dann auch Maschinenlesbar sind...
gruß, Tom
