Thema: Macro ausführen wenn Zeichnung geöffnet wird (523 / mal gelesen)
freitaga Mitglied Development IT-Tools, PDM, CAx API
Beiträge: 19 Registriert: 05.04.2013 Win10 64bit Intel i7-10750 32GB RAM Quadro T2000 PTC Creo3+ CATIA V5R19+ NX 11+
erstellt am: 31. Mrz. 2021 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ist es möglich, ein FIX DEFINIERTES Makro (in welcher Form auch immer, CATScript oder sogar VB.net exe) automatisch beim Öffnen eines Teiles/DRW auszuführen? Denke ist irrelevant, aber es läuft dort ein CATIA R29. Danke schonmal, LG [Diese Nachricht wurde von freitaga am 31. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 31. Mrz. 2021 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freitaga
Moin, ein Makro das automatisch nach jedem Öffnen einer Zeichnung startet lässt sich nicht einstellen. Was wäre denn der Sinn und Zweck einer solchen Aktion? Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2021 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sinn dahinter wäre, Attribute vom 3D Model auf die Zeichnung zu schreiben und so bei der Freigabe am Visualisierungsserver die korrekten/aktuellen Werte am PDF zu haben. Wieso das so ist, will ich nicht diskutieren, historisch so gewachsen und gehört zukünftig DEFINITIV geändert. Aber wir brauchen schnell eine Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2021 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freitaga
Moin, evtl. lässt sich da was mit KWA machen, bin mir aber nicht sicher (denke sogar eher nicht). Auf jeden Fall brauchst du dann eine KWA Lizenz um die Zeichnungsvorlagen anzupassen. Meinst du mit Visualisierungsserver einen Server der über ein PDM System Viewingformate der Zeichnungen erstellt? Wenn ja könnte man das Update der Attribute mit in die Konvertierung übernehmen (Anpassung des Konvertierskript). Ansonsten könnte man sich ein Makro schreiben und in CATIA verknüpfen mit dem man Zeichnungen speichert. In diesem Skript könntest du dann das Update vor dem Speichern einbauen. Alternativ könnte man das gleiche mit dem Öffnen machen (also ein Makro mit dem man Zeichnungen öffnet und die Attribute aktualisiert). Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADestroyer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 15.02.2017 Catia V5R28 Siemens NX 12.0
erstellt am: 31. Mrz. 2021 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freitaga
Vielleicht ist eine Möglichkeit mit einem Macro die entsprechende Datei (Part/Drawing) zu öffnen und du dann diese Aktualisierung durchlaufen zu lassen. [Diese Nachricht wurde von CADestroyer am 31. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 31. Mrz. 2021 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freitaga
erstellt am: 01. Apr. 2021 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
