  CATIA V5 Programmierung
  Zwischen zwei Winkel auswählen mit Wahr oder Falsch
Autor Thema:  Zwischen zwei Winkel auswählen mit Wahr oder Falsch (815 / mal gelesen)
Joel.B
Sehen Sie sich das Profil von Joel.B an!   Senden Sie eine Private Message an Joel.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joel.B
CATA V5
erstellt am: 23. Mrz. 2021 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich bin nicht sehr begabt wen es um das erstellen von Formeln und Parametern geht.
Leider finde ich auch nichts im Forum nach langer suche.
Ich habe folgende Fragestellung; Ich möchte den Winkel einer Ebenen über einen Wahr/Unwahr Parameter steuern. Die Winkel bei wahr = 45° / bei unwahr = 90°.
Nun weiss ich jetzt echt nicht wie ich das in das Formelfenster eingeben muss und ob dies mit dem "Booleschen Wert" Parameter richtig ist.
Danke für eine Antwort!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 23. Mrz. 2021 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joel.B 10 Unities + Antwort hilfreich
BooleanWinkel.CATPart
Hallo Joel.B,
Willkommen im Forum.
das funktioniert mit einer "Rule" Lizensabhängig.
-Booleschen Parameter anlegen.
Rule erstellen.
If boolParameter == True
{Winkelebene = 45°}
If boolParameter == False
{Winkelebene = 90°}
PS. Hab ein kleines Beispiel angehängt.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 23. Mrz. 2021 editiert.]
Joel.B
CATA V5
erstellt am: 23. Mrz. 2021 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank!!
Du hast mir soeben mein Tages-Benefit ermöglicht!!
gruss
Joel
Dewei
Konstrukteur // Vertriebler
Sehen Sie sich das Profil von Dewei an!   Senden Sie eine Private Message an Dewei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dewei
Catia V5 R29
erstellt am: 22. Apr. 2021 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joel.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Joel,
musste es denn per Formel gemacht werden? Grundsätzlich kann man auch ein Dropdownmenü erstellen für die Gradzahl oder wie bei uns verlangt, müssen wir beide Ausrichtungen Konstruiert haben. Einmal als offen und einmal als geschlossen. Hier wäre es möglich einfach nur einen Bool-Parameter zu nutzen, dann bei der geschlossenen Position "activity" = true und bei der geschlossenen "activity" = not(true).
Gruss Dewei
