  CATIA V5 Programmierung
  Makro Entformungsanalyse
Autor Thema:  Makro Entformungsanalyse (526 mal gelesen)
CADestroyer
Sehen Sie sich das Profil von CADestroyer an!   Senden Sie eine Private Message an CADestroyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADestroyer
Catia V5R28
Siemens NX 12.0
erstellt am: 14. Mrz. 2021 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich möchte bzw. darf mich in die CATIA-Makroprogrammierung einarbeiten. Ich schreibe gerade ein Makro was aus einem Körper ("Directions", Geom. Set) die Entformungsrichtungen lesen soll und stoße natürlich auf die ersten Probleme. Diese sollen später auswählbar sein und dann die Auszugschrägenanalyse dem entsprechend anzeigen. Allerdings hänge ich schon in Zeile 9 (AllBodies.Item). Da wird mir eine Fehlermeldung angezeigt.
Bitte keine "Komplettlösung" schreiben und auf den "veröffentlichen Code" konzentrieren, damit ich lernen kann.
Danke für eure Hilfe schon im voraus.
Code:
Sub CATMain()
Dim Liste As Selection
Dim Entformkoerper As Body
Dim AllBodies As Bodies
Dim DesignWork As Body
Set Entformkoerper = CATIA.ActiveDocument.Part.Mainbody ' Mainbody zuweisen ---
Set AllBodies = CATIA.ActiveDocument.Part.Bodies
Set DesignWork = AllBodies.Item ("Directions")
Set Liste = CATIA.ActiveDocument.Selection
Liste.Clear ' Liste leeren ----------------------------------------------------
Liste.Search "Generative Shape Design.Umkehren.Name=*direction*;alle"
If Liste.Search > 0 Then
For I = 1 To Liste.Search
Set Liste = Liste.Item(I)
If Liste.GeometricType = catGeoTypeLine Then MsgBox (Liste.Name)
Next
End if
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Mrz. 2021 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADestroyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Zu Zeile 9: Wie lautet die Fehlermeldung?
Ist es jetzt ein Körper oder ein GeoSet (Hybridbody)?
Gibt es den Körper/GeoSet?
Zu Selection (Search): am besten den Suchsting per Makroaufzeichnung bestimmen.
Per Liste.Count kannst du abfragen ob was gefunden wurde.
Bei der Schleife über die Selection: GeometricType geht IMHO nur bei Elementen in der Skizze.
Besser Typ (Liste.Item(I).Type) oder TypeName(Liste.Item(I).Value) nutzen. (oder eventuell noch GetGeometricalFeatureType)
PS: Wie hast du vor die Entformungsrichtung zu bestimmen?
CADestroyer
Catia V5R28
Siemens NX 12.0
erstellt am: 14. Mrz. 2021 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die Willkommensgrüße. Ich denke. ich werde nun öfters hier auftauchen.
Ich arbeite mit dem Buch "CATIA V5 - Effiziente Konstruktion mit Makros" aus dem Hanser-Verlag. Daraus sind auch teilweise die Programmcodes. Und deswegen stimmen manche Begriffe noch nicht. Diese sind für mich aktuell noch nicht schlüssig und deswegen manchmal noch fehlerhaft.
Die Fehlermeldung lautet:
Quelle: CATBodies
Beschreibung: Das Verfahren Item ist fehlgeschlagen
Die Selection (Search) habe ich aus Bearbeiten -> Suchen übernommen.
Im GeoSet Direction (ist im Part existent) sind bei uns Linie hinterlegt, welche die Entformrichtung angeben. Im Buch werden die GeoSets auch als Körper bezeichnet (zumindest habe ich es so verstanden), deswegen habe ich es auch so genannt.
[Diese Nachricht wurde von CADestroyer am 14. Mrz. 2021 editiert.]
