  CATIA V5 Programmierung
  UserParameter in ausgewählten Teilen erzeugen
Autor Thema:  UserParameter in ausgewählten Teilen erzeugen (821 / mal gelesen)
Wolle84
Sehen Sie sich das Profil von Wolle84 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolle84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolle84
Catia V5-6 R2018
Windows 10 Pro 64Bit
MSOffice 365
erstellt am: 24. Nov. 2020 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen,
ich habe mich seit kurzem mit der Makroprogrammierung auseinander gesetzt.
Stehe jetzt aber vor einem Problem das ich nicht gelöst bekomme   und hoffe auf Hilfe
Ausgangspunkt:
Ich habe ein Makro (Sub) das mir vorher definierte Parameter in ein CatPart oder CatProduct schreibt.
Ich wollte dieses jetzt erweitern, dass ich in einem Produkt durch eine Userselection eines oder mehrere Bauteile auswähle und dann mit einer For-Schleife die einzelnen Einträge der Selektion an mein Sub CreateParameters übergebe.
Ich bekomme aber die Selectioneinträge nicht so konvertiert das Sie übergeben werden. D.h. ist ein CATPart im aktiven Dokument dann klappt es wunderbar
aber sobald ich versuche die Selection zu übergeben überspringt er die Zeile einfach
anbei der Abschnitt meines Makros:
If InStr(ActiveDoc.Name, ".CATPart") <> 0 Then
        CreateParameters (ActiveDoc.Product)
    ElseIf InStr(ActiveDoc.Name, ".CATProduct") <> 0 Then
        Dim USel As Object
        Dim Was(1)
        Dim E As String
        Was(0) = "Product"
        Was(1) = "Part"
        Set USel = ActiveDoc.Selection
        USel.Clear
        E = USel.SelectElement3(Was, "Ein oder mehrere Produkte/Parts auswählen", False, CATMultiSelTriggWhenUserValidatesSelection, False)
        If E = "Normal" Then
           MsgBox "Ausgewaehlte Elemente: " & CStr(USel.Count2), 64, Makroname + " " + version
           Dim number, ind As Integer
           Dim Bauteil As Variant
           number = USel.Count2
           For ind = 1 To number
               Set Bauteil = USel.Item2(ind).Value
               CreateParameters (Bauteil)
           Next
        Else
            MsgBox "Abbruch"
            Exit Sub
        End If
        USel.Clear
    Else
        MsgBox "ungültige Auswahl! Bitte ein Produkt oder Part öffnen", 16, Makroname + " " + version
        Exit Sub
    End If
und noch das Sub:
Sub CreateParameters(iProduct As Variant)
   On Error Resume Next
   Dim parameters, userParameters As parameters
   Dim param As Parameter
   Dim paramName, sInstanceName, sPartNumber As String
   Dim RefProduct As Product
   Dim nbParameters, ParaNumber, i, j As Integer
   Dim lfound As Boolean
   Set RefProduct = iProduct.ReferenceProduct
   Set parameters = RefProduct.parameters
   Set userParameters = RefProduct.UserRefProperties
   nbParameters = RefParameters.Count
   sInstanceName = iProduct.Name
   sPartNumber = RefProduct.Name
   Err.Clear
   ParaNumber = UBound(Trikontxtpara)
   For i = 0 To ParaNumber
        Err.Clear
        paramName = sPartNumber & "\Properties\" & Trikontxtpara(i)
'// Kontrollieren ob das Attribut bzw. Parameter bereits vorhanden ist
        lfound = False
        For j = 1 To userParameters.Count
            If (userParameters.Item(j).Name = paramName) Then
               lfound = True
            End If
        Next
        If (lfound = False) Then
           Set param = userParameters.CreateString(Trikontxtpara(i), "")
        End If
    Next
End Sub
Ich hoffe jemand versteht mein Problem und weiß die Lösung XD
Viele Grüße Wolle
Die Fantasie ist die einzige Waffe gegen die Realität.
[Diese Nachricht wurde von Wolle84 am 24. Nov. 2020 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Nov. 2020 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolle84 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Ein paar Anmerkungen:
  • Dimensionieren von mehreren Variablen in einer Zeile dimensioniert nur die letzte korrekt.
  • On Error Resume netx sparsam verwenden (deshalb hattest du keine Fehlermeldung bekommen.
Hier mein überarbeiteter Code:
Code:
Dim Trikontxtpara(1) as String
Trikontxtpara(0) = "Bla"
Trikontxtpara(1) = "Blub"
Sub CATMain()
Set ActiveDoc = Catia.ActiveDocument
        Dim USel As Object
        Dim Was(1)
        Dim E As String
        Was(0) = "Product"
        Was(1) = "Part"
        USel.Clear
              Set SelElement = USel.Item2(ind).Value
              If TypeName(SelElement) = "Part" then
                    CreateParameters (SelElement.Parent)
                Else
                    CreateParameters (SelElement)
                end if
          Next
        Else
            MsgBox "Abbruch"
            Exit Sub
        End If
        USel.Clear
    Else
        Exit Sub
    End If
End Sub
Sub CreateParameters(iProduct As Product)
  Dim userParameters As parameters
  Dim sPartNumber As String
  Dim nbParameters As Integer
  dim ParaNumber As Integer
  dim i As Integer
  dim j As Integer
  nbParameters = userParameters.Count
        'paramName = sPartNumber & "\Eigenschaften\" & Trikontxtpara(i)
        lfound = False
              lfound = True
            End If
        Next
        End If
    Next
End Sub
Meine Anpassungen:
  • An Unteroutinie eine Product übergeben kein Variant
  • On Error resume next entfernt
  • Fallunterscheidung vor Aufruf der Unterroutine ergänzt.
Wolle84
erstellt am: 25. Nov. 2020 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd für deine schnelle Antwort und den Hinweis mit der Dimensionierung.
habe deinen Code übernommen aber leider bekomme ich bei der Übergabe an die Sub CreateParameters die Fehlermeldung:
Run-Time error '438'
Object doesn't support this property or method
was mir noch aufgefallen ist, egal ob ich ein Part oder ein Product selektiere er geht bei der Abfrage immer in die "Else" Zeile also "CreateParameters (SelElement)"
Ist nur ein einzelnes Part im Aktiven Fenster funktioniert es weiter einwandfrei!
Ich kopiere zur Sicherheit das ich keinen Schreibfehler drin habe nochmal meinen aktualisierten Code:
        Dim USel As Object
        Dim Was(1)
        Dim E As String
        Was(0) = "Product"
        Was(1) = "Part"
        USel.Clear
          Dim number As Integer
          Dim ind As Integer
                If TypeName(SelElement) = "Part" Then
              Else
              End If
          Next
        Else
            MsgBox "Abbruch"
            Exit Sub
        End If
        USel.Clear
    Else
        Exit Sub
    End If
'// Infobox > Makro fertig
    Err.Clear
    iErr = Err.number
        If (iErr <> 0) Then
            MsgBox (Err.Description)
            Exit Sub
        End If
    MsgBox "Parameter geschrieben", 64, Makroname + " " + version
End Sub
'// Parameterwert erstellen
  Dim ParaNumber As Integer
  Dim i As Integer
  Dim j As Integer
        lfound = False
              lfound = True
            End If
        Next
        End If
    Next
End Sub
Eine Frage noch:
wann muss ich eine Variable mit "Dim" vorher festlegen?
in deinem Code wurde z.B. "SelElement" vorher nicht dimensioniert
Viele Grüße Wolfgang
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Nov. 2020 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolle84 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Wolfgang
Wird das richtige Objekt an die Sub übergeben (TypeName)?
Eventuell beim Aufruf mal die Klammer weglassen.
Oder beim Aufrufe gleich das ReferenceProduct übergeben und nicht die Instance.
In einem ProductDocument können nur Products eingefügt werden, deshalb gibt es in PartDocuments und ProductDocuments ein Product dass dann in die Baugruppe eingehängt wird.
Ich empfehle dir alle Variablen/Objekte du dimensionieren (eventuell in VBA auch Option Explicit aktivieren): macht die Fehlersuche einfacher.
Wolle84
erstellt am: 30. Nov. 2020 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so jetzt komm ich endlich dazu ne Antwort zu schreiben.
Bernd vielen Dank für deine Hilfe!
man möchte es nicht glauben aber es waren einfach nur die Klammern beim Aufruf
Bei mir zu Hause funktioniert es jetzt genauso wie es soll!
habe es dann mal mit in die Arbeit genommen und es getestet leider bekomme ich da bei allen DIM ... as Product oder Parameter (alles was mit Catia zu tun hat)
einen Fehler ich denke das liegt an einer nicht geladenen Library oder?
Kennt jemand das Problem?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Nov. 2020 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolle84 10 Unities + Antwort hilfreich
Als was führst du das Makro aus? zB als catvbs sind keine Dimensionierungen zulässig.
In VBA fehlen ggf die entsprechenden Referenzen (in den Optionen?)
