  CATIA V5 Programmierung
  MAKRO FÜR GEWÄHLTE PARTS ANSICHTEN AUTOMATISCH ERZEUGEN
Autor Thema:  MAKRO FÜR GEWÄHLTE PARTS ANSICHTEN AUTOMATISCH ERZEUGEN (995 mal gelesen)
Minikkus64
Sehen Sie sich das Profil von Minikkus64 an!   Senden Sie eine Private Message an Minikkus64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minikkus64
DELL PRECISION 6800
erstellt am: 11. Nov. 2020 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Arbeitsablauf :
Ich generiere in 2d Mehrere Ansichten (über 100 Stück)
dann bestehenden Ansichten wird auf mehrere Blätter (Pro Blatt 6 Stück)sortiert
wie kann ich AUTOMATISCH mit MAKRO erzeugen ?
mir ist egal hauptsächlich in einem Blatt alles Erzeugt von dort aus werde ich selber Sortieren
VORBEREITUNG :
in 3D alle Parts habe ich eine AXS erzeugt  (Name ist AXSANSICHT)
für ALLE PARTS zum erzeugen soll XY nehmen (da habe ich AXS in 3D angepasst)
-ich möchte gerne aus geöffneten PRODUKT mehrere PARTBODYS auswählen
-und will ich in geöffneten 2D CATDRAWING AUTOMATISCH ansichten mit FORDER und DRAUFSICHT erzeugt
-2D Ansichten soll Makro mit Part Name mit Pos.Nr. benennen
wer kann mir weiter HELFEN ich bin sehr dankbar
Liebe Grüße an alle CATIA user
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Nov. 2020 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minikkus64 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mal ein Beispiel, wie ich alle geöffneten Baugruppen auf eine neu generierte Zeichnung bringe.
Code:
Sub CATMain()
    Dim ActiveWindow    As ProductDocument
    Dim MainPRD        As Product
    Dim TmpNode        As Document
    Dim ProductName    As String
    Dim CatiaDocs      As Documents
    Dim dumDrawDoc      As DrawingDocument
    Dim DumSheet        As DrawingSheet
    'CATIA.DisplayFileAlerts = False
    'CATIA.RefreshDisplay = False
    DoEvents
    'On Error Resume Next
    'Set ActiveWindow = CATIA.ActiveDocument
    'Set MainPRD = ActiveWindow.Product
    Set CatiaDocs = CATIA.Documents
    Set dumDrawDoc = CatiaDocs.Add("Drawing")
    DoEvents
    dumDrawDoc.Standard = CatDrawingStandard.catISO
    Set dumSheets = dumDrawDoc.Sheets
    Set DumSheet = dumSheets.Item("Sheet.1")
    DumSheet.PaperSize = CatPaperSize.catPaperA0
    DumSheet.Orientation = CatPaperOrientation.catPaperLandscape
    DoEvents
    For Each TmpNode In CATIA.Documents
        If InStr(TmpNode.Name, "CATProduct") > 0 Then
            ProductName = TmpNode.Name
            CreateView (ProductName)
        End If
        DoEvents
    Next
    'CATIA.DisplayFileAlerts = True
    'CATIA.RefreshDisplay = True
    dumDrawDoc.Update
End Sub
Sub CreateView(ProductName As String)
    Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
    Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
    Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
    Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
    Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
    Set drawingSheet1 = drawingSheets1.ActiveSheet
    Dim drawingViews1 As DrawingViews
    Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
    Dim drawingView1 As DrawingView
    Set drawingView1 = drawingViews1.Add("AutomaticNaming")
    Dim drawingViewGenerativeLinks1 As DrawingViewGenerativeLinks
    Set drawingViewGenerativeLinks1 = drawingView1.GenerativeLinks
    Dim drawingViewGenerativeBehavior1 As DrawingViewGenerativeBehavior
    Set drawingViewGenerativeBehavior1 = drawingView1.GenerativeBehavior
    Dim documents1 As Documents
    Set documents1 = CATIA.Documents
    Dim productDocument1 As ProductDocument
    Set productDocument1 = documents1.Item(ProductName)
    Dim product1 As Product
    Set product1 = productDocument1.Product
    drawingViewGenerativeBehavior1.Document = product1
    drawingViewGenerativeBehavior1.DefineFrontView -1#, -0#, -0#, -0#, 1#, 0#
    drawingView1.X = 0
    drawingView1.Y = 0
    drawingView1.[Scale] = 1#
End Sub
HTH
MFG
Rick Schulz
Minikkus64
DELL PRECISION 6800
erstellt am: 12. Nov. 2020 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So schaut bei mir aus das sind mehrere, eigentlich Hunderte Parts
CATIA ANWENDER
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 12. Nov. 2020 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minikkus64 10 Unities + Antwort hilfreich
Rick hat ja schon einen brauchbaren Ansatz geliefert.
Jetzt musst du dir noch ein paar andere Programmteile zusammensuchen. Die kriegst du mit unserer Hilfe sicherlich zusammengepuzzelt.
Edit: Willst du alle geöffneten Parts aufs Blatt bringen oder alle, die im Produkt enthalten sind, das im aktiven Fenster zu sehen ist?
[Diese Nachricht wurde von Lionel Hutz am 12. Nov. 2020 editiert.]
Minikkus64
DELL PRECISION 6800
erstellt am: 12. Nov. 2020 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will aus Geöffneten Produkt auswählen.
die Ausgewählten Parts aus Produkt Auf ein Blatt bringen nachher werde ich auf mehrere Blätter aufteilen das ist überhaupt kein Problem
Momentan ich erzeuge Vorderansichten aus einzeln geöffneten Parts dazu Draufsicht
das ist sehr mühselige Arbeit
wenn ich 100 Parts habe
jeder einzeln öffnen dann Ansichten erzeugen !
das ist Hunderte wiederhol Vorgang !
in ein Zeichnung habe ich Mehrere Blätter meistens über 30 sind es, jeweils 6 Teile pro Blatt.
Danke nochmal
CATIA ANWENDER
Minikkus64
DELL PRECISION 6800
erstellt am: 12. Nov. 2020 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Minikkus64:
Danke nochmal
CATIA ANWENDER
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Nov. 2020 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minikkus64 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Minikkus64
Ich hoffe du erwartest keine fertige Lösung, sondern bist bereit selbst zu coden.
Ein paar Ansätze:
  • über die Selection kannst du per SelectElement2 Elemente wählen (entsprechenden Filter verwenden)
  • auf das Achsensystem (eines gewählten Parts) kannst du per Namen zugreifen und dann per GetVectors die Ausrichtung auslesen
  • Vorderansicht erzeugen, sowie es Rick gezeigt hat dabei die Ausrichtung des Achsensystem verwenden
  • Draufsicht: neue Ansicht erzeugen -> über DefineProjectionView mit vermutlich catTopView als zweiten Parameter
  • die PartNumber bekommst du vom Product (im Part) über PartNumber
