Thema: Hilfedatei erstellen (1061 mal gelesen)
danilo.sl Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 08.09.2020
erstellt am: 03. Nov. 2020 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, ich möchte eine kurze Funktionsbeschreibung meines Tools in einer Hilfedatei darstellen. Die Hilfedatei soll über die GUI aufgerufen werden können. Wie gehe ich am besten vor? Beste Grüße, Danilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roccat Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 172 Registriert: 19.02.2010 WinXP/Win7 Office XP/2007 Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR VB .Net 2010
erstellt am: 03. Nov. 2020 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danilo.sl
Hallo, was meinst du mit "Wie gehe ich am besten vor"? Wenns dir ums öffnen geht, dann kannst du es so machen. Aufruf... Code:
OpenWiki "...\Wiki.html"'oder OpenWiki "...\Wiki.pdf"
Funktion... Code:
Function OpenWiki(sFile As String) As DoubleCreateObject("WScript.Shell").Run Chr(34) & sFile & Chr(34) End Function
------------------ Wenn das die Lösung sein soll, will ich mein Problem zurück !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2020 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für deine Antwort. Zitat: was meinst du mit "Wie gehe ich am besten vor"?
Damit meine ich, ob ich beispielsweise eine PDF erstelle und diese dann aufrufe oder ob es eine andere Vorgehensweise gibt. Also wie die beste Vorgehensweise zur Erstellung einer Hilfedatei ist. Beste Grüße, Danilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Nov. 2020 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danilo.sl
Servus Danilo Welches "Format" (zB txt, pdf, html, chm) ist auch von weiteren Punkten abhängig: wie umfangreich ist die Doku, hast du bestimmte Vorstellungen an das Erscheinungsbild, um was für ein Anwendung/Makro handelt es sich (vba, CATScript, ..), hast du einen fixen Ort für die Anwendung/Doku (zB Pfad über Environment definiert), willst du an bestimmte Stellen in der Doku direkt springen können, ... Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2020 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Bernd, meine Idee war es, zu insgesamt fünf Einstellungsmöglichkeiten eine kurze Funktionsbeschreibung zu schreiben (Zweizeiler). Bezüglich des Erscheinungsbildes habe ich keine speziellen Anforderungen. Es handelt sich um ein VBA-Makro und ich hätte einen festen Pfad definiert. Es müssen keine bestimmten Stellen in der Doku direkt angesprungen werden können. Beste Grüße, Danilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2020 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danilo.sl
Hallo Danilo, wie Bernd schon geschrieben hat, der Möglichkeiten gibts viele. Du kannst das wahrscheinlich selbst am Besten einschätzen. Bei einer kurzen Infos habe ich manchmal nur einen kurzen Text in einem Infofeld anzeigen lassen wenn man mit der Maus über eine Schaltfläche fährt. (VBAProject) Ansonsten öffne ich z.B. Normblätter als PDF oder unsere Wiki als HTML. Bei aufwändigeren Hilfen/Dokus/Wikis ist der Zeitfaktor um diese zu warten nicht zu Unterschätzen. mfG Mario ------------------ Wenn das die Lösung sein soll, will ich mein Problem zurück !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2020 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mario, dein Vorschlag mit dem Infofeld hört sich für mich nach einer möglichen Lösung für meinen Anwendungsfall an. Hast Du vielleicht ein Beispiel für mich wie das umgesetzt werden könnte? Beste Grüße, Danilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2020 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danilo.sl
erstellt am: 03. Nov. 2020 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2020 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danilo.sl
Da ist eigentlich nicht viel dazu. Wenn du eine Userform mit Schaltflächen hast brauchst du noch ein Label oder Textfeld für die Ausgabe. Ich persönlich arbeite lieber mit Textfeldern. Dann weisst du dem Textfeld im MouseMove Event deiner Schaltfläche ein Hinweistext zu. Den Hinweistext kannst auch wieder löschen wenn die Maus deine Schaltfläche verlässt und das MouseMove Event deiner Userform auslöst. Ist Geschmackssache... Ich habe meine Hinweistexte bei den Schaltflächen in die Eigenschaft "TAG" eingetragen und diese dann für die Ausgabe an einer Unterfunktion übergeben. Somit habe ich nicht alle Texte im CODE stehen sondern kann den Text gleich im Eigenschaftfenster der Schaltfläche ändern. Fand ich kompfortabler wenn man mehrere Schaltflächen hat... Code:
Private Sub CommandButton1_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) UserForm1.TextBox1.Text = "Hier könnte ihr Hinweis stehen :)" End Sub Private Sub UserForm_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) UserForm1.TextBox1.Text = "" End Sub
erstellt am: 03. Nov. 2020 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danilo.sl
Na da hat Bernd völlig Recht das ist für dich wahrscheinlich die einfachere Lösung. Bei mir werden in dem Infofeld auch andere Informationen angezeigt, daher wollte ich das einheitlich haben. Der ControlTipText hat aber einen Nachteil wenn man mit zwei Bildschirmen arbeitet und die Makrooberfläche auf dem falschen Bildschirm ist. Dann wird der ControlTipText auf dem anderen Bildschirm angezeigt, aber wenn du nur einen Bildschirm benutzt ist Bernds Lösung besser. mfG Mario ------------------ Wenn das die Lösung sein soll, will ich mein Problem zurück !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2020 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
