Thema: Gleiche und Gespiegelte Bauteile(Bodies) im Part(AllCatPart) finden (1537 mal gelesen)
BLD1983 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 87 Registriert: 27.09.2019 Catia V5 / R28 / R29 intel core i7-6700 cpu @ 3.40ghz RAM: 32GB 64Bit
erstellt am: 29. Okt. 2020 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Bin mir nicht sicher ob ich hier im "CATIA V5 Programmierung"-Forum mit diesem Problem richtig bin...... Ich muss in einem CatPart geometrisch gleiche und gespiegelte Körper finden und markieren/umbenennen. Gleichteile finde ich wenn ich das Volumen, die Oberfäche(Bereich) und die Hauptträgheitsmomente (vorrausgesetzt gleiches Material)vergleiche, jedoch haben die gespiegelten Körper natürlich die gleichen Eigenschaften und werden als Gleichteile gekennzeichnet. Kennt jemand einen Weg die Gleichteile von den Gespiegelten zu unterschieden??
------------------ Ich will es gar nicht wissen, aber ich muss.....Das Leben verlangt es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 29. Okt. 2020 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLD1983
Servus Wurden die Körper bzw Parts schon vor dem erstellen des AllCatParts gespiegelt? Sonst könntest du ja nach dem Spiegelungs-Feature suchen. Ist denn bekannt an welcher Ebene gespiegelt wird? Dann könntest du ggf eine Koordinate des Schwerpunktes auswerten (zB +x = Orginal, -x = Spiegelung). Geht aber nur wenn die Teile weit genug von der Spiegelebene entfernt sind. Weitere Ansatz: Kannst du anhand der Reihenfolge im Baum folgern welcher Körper das "Original" ist? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2020 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd. Ja es wird schon vorher gespiegelt bzw. wir erhalten die CAD-Daten so. Die Spiegelungsebenen sind nicht immer bekannt bzw. es gibt mehrere/verschiedene Speigelungsebenen. Wenn ICH persönlich die Bauteile zb. in Y (ZX-Ebene) spiegle vergleiche ich die Y+- Werte des Schwerpunkts. Für die Gleichteile nehme ich immer das 1. Bauteil im Baum als "Original" an. mein erster Lösungsansatz: 1.am Originalteil Schwerpunkt und Achssystem erzeugen 2.Schwepunkt und Achssystem am 2.Bauteil erzeugen. 3.Bauteile mit Transformationskomp-ACHSE zu ACHSE übereinanderlegen. 4.mit Boolischen Operationen "Hinzufügen" vereinen und den entstandenen Körper dann prüfen 5.Wenn Eigenschaften Vol/Oberfläche und Hauptmomente sich ändern = Gespigelt wenn sie gleich bleiben = GT jedoch müsste ich da ein neues CatPart erzeugen und die jeweiligen Körper ins neue Part kopieren und vergleich....sehr lange Laufzeit ------------------ Ich will es gar nicht wissen, aber ich muss.....Das Leben verlangt es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roccat Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 172 Registriert: 19.02.2010 WinXP/Win7 Office XP/2007 Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR VB .Net 2010
erstellt am: 29. Okt. 2020 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLD1983
Hallo, wenn die Gleichteile im Raum verschoben/verdreht sind, könnte es sein, das die Ausrichtung der Achsen nicht mehr passt und diese beim AxsToAxs nicht mehr übereinander liegen. Du könntest statt einen Add ein Intersect verwendet dann sollten Gleichteile "leer" sein... ist aber das gleiche... Warum kannst du das nicht im gleichen Part machen? Deine Hilfselement könntest du doch wieder löschen. mfG Mario ------------------ Wenn das die Lösung sein soll, will ich mein Problem zurück !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2020 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario. Wenn man den Schwerpunkt und Achsen bei der Trägheitsmessung erstellt (siehe Bild), passen die Achsen zueinander (auch wenn verschoben und verdreht) bei Gleichteilen und bei Gespiegelten sind sie um den Schwerpunkt verschoben.... Dadurch ergibt sich dann dieser Volumen- bzw Oberflächenunterschied. Natürlich geht es auch im gleichen Part, ich wollte halt die Originaldatei "sauber" halten. Ich glaub es kommt nicht auf die Zeit von 1x neues Part erstellen, sondern das hin und her kopieren von den Bauteilen. mfg Dragan ------------------ Ich will es gar nicht wissen, aber ich muss.....Das Leben verlangt es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2020 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLD1983
Hallo Dragan, also bist du dir da sicher? Bei mir passt das nicht. (siehe Bild) Das Gleichteil habe ich 90° gedreht und 1000mm verschoben. Man sieht das die X-Achse einmal zur Rundung zeigt und einmal nicht. Die Achsen sind bei der Messung erstellt. Davon mal abgesehen, es gibt auch gespiegelte Teile die Gleichteile sein können... Kommt drauf an um welche Teile es sich bei dir handelt... mfG Mario ------------------ Wenn das die Lösung sein soll, will ich mein Problem zurück !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2020 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Also bei mir passt es...siehe Bild hab es ein paar mal probiert Wenn der Bauteil in sich symmetrisch ist und der Schwerpunkt usw. passen wird er e als GT erkannt. ------------------ Ich will es gar nicht wissen, aber ich muss.....Das Leben verlangt es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2020 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kopier mal den verschobenen Bauteil und füg ihn als "Dummen" Körper ein....also ohne Informationen.
Zitat: Original erstellt von roccat: Hallo Dragan,also bist du dir da sicher? Bei mir passt das nicht. (siehe Bild) Das Gleichteil habe ich 90° gedreht und 1000mm verschoben. Man sieht das die X-Achse einmal zur Rundung zeigt und einmal nicht. Die Achsen sind bei der Messung erstellt. Davon mal abgesehen, es gibt auch gespiegelte Teile die Gleichteile sein können... Kommt drauf an um welche Teile es sich bei dir handelt... mfG Mario
erstellt am: 29. Okt. 2020 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLD1983
Ich glaube du hast zu wenig gedreht... Anbei 2 Bilder: 45° gedreht = OK 70° gedreht = nOK Wenn das Achsensystem zu einer Internen Referenz in einen neuen "Sektor" gedreht wird, ändern sich öfters mal Elemente ihr Ausrichtung, das ist nicht nur bei dem Achsensystem so. mfG Mario ------------------ Wenn das die Lösung sein soll, will ich mein Problem zurück !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2020 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Mario. Leider hast du Recht... Hat jemand Ideen? Würde es funktioneren die Körper zuerst am Schwerpunkt auf 0 zu verschieben und dann Achsen zusetzen....? ------------------ Ich will es gar nicht wissen, aber ich muss.....Das Leben verlangt es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2020 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLD1983
Zitat: Kopier mal den verschobenen Bauteil und füg ihn als "Dummen" Körper ein....also ohne Informationen.
gleiches Ergebnis... auch Falsch... ------------------ Wenn das die Lösung sein soll, will ich mein Problem zurück !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2020 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert auch nicht...
Zitat: Original erstellt von BLD1983: Danke Mario.Leider hast du Recht... Hat jemand Ideen? Würde es funktioneren die Körper zuerst am Schwerpunkt auf 0 zu verschieben und dann Achsen zusetzen....?
erstellt am: 29. Okt. 2020 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLD1983
Wie sehen denn deine Teile in der Regel aus? Evtl. kann man was über die Teilflächen machen ist aber Aufwändig und rechnet auch länger... mfG Mario ------------------ Wenn das die Lösung sein soll, will ich mein Problem zurück !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2020 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLD1983
Ich würde trotzdem bei deiner Variante bleiben und nach dem AxsToAxs noch ein Rotate machen und immer in 90° schritten drehen und dann vergleichen. Es ist nur die Frage ob du das für alle 3 Achsen machen musst oder immer nur eine Achse sich dreht. mfG Mario ------------------ Wenn das die Lösung sein soll, will ich mein Problem zurück !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2020 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Regel gibts es keine Regel... leider Und es ist die Frage ob es reicht nur 2 Achsen zu verdrehen... 1.Körper in einer Achse um 90 gedreht....Als Drehachsen habe ich Bauteilkanten genommen...funkt nicht 2.Körper in allen Achsen um 90 gedreht....Als Drehachsen habe ich Bauteilkanten genommen....funkt 3.Körper um die Hauptachsen XYZ gedreht....funkt nicht 4.Körper um X-Hauptachse gedreht...funkt 5.Körper um Y-Hauptachse gedreht...funkt nicht Zitat: Original erstellt von roccat: Ich würde trotzdem bei deiner Variante bleiben und nach dem AxsToAxs noch ein Rotate machen und immer in 90° schritten drehen und dann vergleichen. Es ist nur die Frage ob du das für alle 3 Achsen machen musst oder immer nur eine Achse sich dreht.mfG Mario
erstellt am: 29. Okt. 2020 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLD1983
Ich meinte du machst von deim Body2 ein AxsToAxs vom Schwerpunkachsensystem2 aufs Schwerpunkachsensystem1. Dann drehst du den Body2 um das Schwerpunktachsensystem1 jeweils 4x um X,Y,Z in 90° Schritten. Dazwischen immer vergleichen. Ich gehe davon aus das zwei Achsen immer auf 0 bleiben können und nur eine Verdreht ist. (Es wird vermutlich aber nicht immer die gleiche sein...) Alternativ kannst du die Drehung auch vor dem AxsToAxs machen, musst du dann halt ums Schwerpunkachsensystem2 drehen. Allerdings musst du das Schwerpunktachsensystem ohne Link erzeugen oder mit einen ResultKörper arbeiten sonst modifizierst du dein Schwerpunktachsensystem und es kommt zu Fehlern. mfG Mario ------------------ Wenn das die Lösung sein soll, will ich mein Problem zurück !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2020 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLD1983
Servus In den Bildern sieht es so aus, dass die X-Achse der ersten Hauptachse entspricht und die Y-Achse der Zweiten. Bei beiden Achsen scheint es so zu sein dass diese auch invertiert sein können. Damit sollten sich die möglichen Ausrichtungen (bzw erforderlichen Drehungen zum Vergleichen) einschränken lassen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2020 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Mario. Danke. Ja so könnte es funktionieren. Wie kann man vom z.B. "Achssystem.14/X-Achse" eine Referenz für die Drehachse erzeugen?
Im Moment erzeuge ich vom NullPunkt des Schwerpunktachsensystems1 mit der Richtung eine Linie Diese Linie benutze ich als Drehachse.... '------------------------------------------------------------------ Set hybridShapeD1 = hybridShapeFactory1.AddNewDirectionByCoord(AxisCoord(0), AxisCoord(1), AxisCoord(2)) dim line_1 as hybridshapelineptdir set line_1=hybridShapeFactory1.addnewlinePtDir(originpoint,hybridShapeD1,0,50,true) Dim reference1 As Reference set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(line_1) '------------------------------------------------------------------ geht es auch anders? mfg Dragan ------------------ Ich will es gar nicht wissen, aber ich muss.....Das Leben verlangt es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2020 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLD1983
Guten Morgen, hier mal eine Grundstruktur. mfG Mario Code: Option ExplicitSub CATMain() Dim MyDocument As PartDocument Dim MyPart As Part Dim MyAxis1 As AxisSystem Dim MyAxis2 As AxisSystem Dim MyBody1 As Body Dim MyBody2 As Body Dim MyReference1 As Reference Dim MyReference2 As Reference Dim MyHybBodies As HybridBodies Dim MyHybBody As HybridBody Dim MyFactory As ShapeFactory Dim MyRotateX As Rotate Dim MyRotateY As Rotate Dim MyRotateZ As Rotate Dim MyHybRotate As HybridShapeRotate Dim MyAxsToAxs As AxisToAxis Dim sIntName As String 'Allgemein Set MyDocument = CATIA.ActiveDocument Set MyPart = MyDocument.Part Set MyFactory = MyPart.ShapeFactory 'Bodies holen Set MyBody1 = MyPart.MainBody Set MyBody2 = MyPart.FindObjectByName("Body.4") 'Arbeits-GeoSet anlegen Set MyHybBodies = MyPart.HybridBodies Set MyHybBody = MyHybBodies.Add MyHybBody.Name = "ANALYSE" 'COG-Achsen erzeugen Set MyAxis1 = CreateCOGAxis(MyBody1) Set MyAxis2 = CreateCOGAxis(MyBody2) 'Rotation erzeugen MyPart.InWorkObject = MyBody2 sIntName = MyAxis2.GetItem("ModelElement").InternalName
'X-Achse Set MyReference1 = MyPart.CreateReferenceFromBRepName("REdge:(Edge:(Face:(Brp:(" & sIntName & ";1);None:();Cf11:());Face:(Brp:(" & sIntName & ";3);None:();Cf11:());None:(Limits1:();Limits2:());Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", MyAxis2) Set MyRotateX = MyFactory.AddNewRotate2(MyReference1, 0#) 'Y-Achse Set MyReference1 = MyPart.CreateReferenceFromBRepName("REdge:(Edge:(Face:(Brp:(" & sIntName & ";2);None:();Cf11:());Face:(Brp:(" & sIntName & ";1);None:();Cf11:());None:(Limits1:();Limits2:());Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", MyAxis2) Set MyRotateY = MyFactory.AddNewRotate2(MyReference1, 0#) 'Z-Achse Set MyReference1 = MyPart.CreateReferenceFromBRepName("REdge:(Edge:(Face:(Brp:(" & sIntName & ";3);None:();Cf11:());Face:(Brp:(" & sIntName & ";2);None:();Cf11:());None:(Limits1:();Limits2:());Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", MyAxis2) Set MyRotateZ = MyFactory.AddNewRotate2(MyReference1, 0#) 'AxsToAxs erzeugen MyPart.InWorkObject = MyBody2 Set MyReference1 = MyPart.CreateReferenceFromObject(MyAxis2) Set MyReference2 = MyPart.CreateReferenceFromObject(MyAxis1) Set MyAxsToAxs = MyFactory.AddNewAxisToAxis2(MyReference1, MyReference2) MyPart.UpdateObject MyBody2 End Sub
Function CreateCOGAxis(MyBody As Body) As AxisSystem Dim MySelection As Selection Dim MyPart As Part Dim MyRef As Reference Dim MySPAWkb As SPAWorkbench Dim MyMeasurable 'As Measurable Dim MyInertia 'As Inertia Dim MyInertias As Inertias Dim MyAxiss As AxisSystems Dim MyAxis 'As AxisSystem Dim MyCoord(2) Dim MyVectors(8) Dim MyXVector(2) Dim MyYVector(2) Dim MyZVector(2) 'Allgemein Set MyPart = MyBody.Parent.Parent Set MyRef = MyPart.CreateReferenceFromObject(MyBody) Set MySPAWkb = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench") 'COG-Punkt Set MyMeasurable = MySPAWkb.GetMeasurable(MyRef) MyMeasurable.GetCOG MyCoord 'COG-Ausrichtung Set MyInertias = MySPAWkb.Inertias Set MyInertia = MyInertias.Add(MyBody) MyInertia.GetPrincipalAxes MyVectors 'Achsensystem erzeugen Set MyAxiss = MyPart.AxisSystems Set MyAxis = MyAxiss.Add MyAxis.PutOrigin MyCoord 'X-Achse MyAxis.XAxisType = catAxisSystemAxisByCoordinates MyXVector(0) = MyVectors(0) MyXVector(1) = MyVectors(3) MyXVector(2) = MyVectors(6) MyAxis.PutXAxis MyXVector 'Y-Achse MyAxis.YAxisType = catAxisSystemAxisByCoordinates MyYVector(0) = MyVectors(1) MyYVector(1) = MyVectors(4) MyYVector(2) = MyVectors(7) MyAxis.PutYAxis MyYVector 'Z-Achse MyAxis.ZAxisType = catAxisSystemAxisByCoordinates MyZVector(0) = MyVectors(2) MyZVector(1) = MyVectors(5) MyZVector(2) = MyVectors(8) MyAxis.PutZAxis MyZVector 'Uebergeben MyPart.UpdateObject MyAxis Set CreateCOGAxis = MyAxis End Function
------------------ Wenn das die Lösung sein soll, will ich mein Problem zurück !! [Diese Nachricht wurde von roccat am 30. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2020 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario. Vielen DANK, du bist der Beste! Damit kann ich arbeiten... Es funktioniert natürlich,ich muss es aber mal verarbeiten um "alles" zu verstehen. Muss mir auch ein Konzept für meine Anwendung erstellen. bei mir funktionerit 0# nicht...hab # entfernt Set MyRotateX = MyFactory.AddNewRotate2(MyReference1, 0#) mfg Dragan ------------------ Ich will es gar nicht wissen, aber ich muss.....Das Leben verlangt es. [Diese Nachricht wurde von BLD1983 am 30. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2020 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von BLD1983: Hallo Mario.Vielen DANK, du bist der Beste! Damit kann ich arbeiten... Es funktioniert natürlich,ich muss es aber mal verarbeiten um "alles" zu verstehen. Muss mir auch ein Konzept für meine Anwendung erstellen. bei mir funktionerit 0# nicht...hab # entfernt [b]Set MyRotateX = MyFactory.AddNewRotate2(MyReference1, 0#) PS: Du hast eine PM erhalten.;) mfg Dragan [/B]
erstellt am: 30. Okt. 2020 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLD1983
Servus Als weiter Idee zu den Drehungen: du könntest auch das Achsensystem (das Quellsystem der AxisToAxis-Transformation) entsprechend anpassen (zB PutVectors, PutXAxis, PutYAxis). Gruß Bernd
erstellt am: 01. Nov. 2020 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Bernd. Zuerst dachte ich es hat keinen Sinn das QuellAchssystem zu verändern weil es bei der Transformation nicht mitgeht. Jedoch hat die Funktion AxisToAxis eine Verknüpfung mit den QuellAchssystem und die Orientierung des Bauteils verändert sich. Danke, es ist natürlich eine Option aber ich glaube die Anzahl der Anpassungen und Prüfschleifen bleibt gleich oder? Mit freundlichen Grüßen Dragan ------------------ Ich will es gar nicht wissen, aber ich muss.....Das Leben verlangt es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2020 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLD1983
Servus Ich vermute dass dir folgen Prüfschleifen reichen: - ohne Transformation
- X invertiert
- Y invertiert
- X wieder zurück invertieren
erstellt am: 02. Nov. 2020 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLD1983
Hallo, Anbei noch eine Erweitung... Prüfung erfolgt aktuell nur über das Volumen, kann aber noch auf Flächen und Trägheitsmoment erweitert werden. mfG Mario Code:
Option ExplicitSub CATMain() Dim MyDocument As PartDocument Dim MyPart As Part Dim MySelection As Selection Dim MyAxis1 As AxisSystem Dim MyAxis2 As AxisSystem Dim MyBodies As Bodies Dim MyBody() As Body Dim MyBody1 As Body Dim MyBody2 As Body Dim MyReference1 As Reference Dim MyReference2 As Reference Dim MyHybBodies As HybridBodies Dim MyHybBody As HybridBody Dim MyFactory As ShapeFactory Dim MyRotateX As Rotate Dim MyRotateY As Rotate Dim MyRotateZ As Rotate Dim MyHybRotate As HybridShapeRotate Dim MyAxsToAxs 'As AxisToAxis Dim MyAdd As Add Dim sIntName As String Dim sName As String Dim i As Integer Dim c As Integer Dim X As Integer Dim Y As Integer Dim Z As Integer Dim IsSamePart As Boolean Dim Vol1 As Double Dim Vol2 As Double 'SuchVariable sName = "STAHLTEILE" 'Allgemein Set MyDocument = CATIA.ActiveDocument Set MySelection = MyDocument.Selection Set MyPart = MyDocument.Part Set MyBodies = MyPart.Bodies Set MyFactory = MyPart.ShapeFactory 'Bodies suchen / holen i = -1 For Each MyBody1 In MyBodies If InStr(1, MyBody1.Name, sName) <> 0 And MyBody1.InBooleanOperation = False Then i = i + 1 ReDim Preserve MyBody(i) MyBody1.Name = sName & "_" & i Set MyBody(i) = MyBody1 End If Next 'Schleife über alle Bodies / als Ausgangsbody For i = 0 To UBound(MyBody) Set MyBody1 = MyBody(i) 'Prüfung ob schon umbenannt wurde If Left(MyBody1.Name, 2) <> "GT" And Left(MyBody1.Name, 4) <> "GESP" Then
'Volumen vom Ausgangsbody Vol1 = GetVol(MyBody1) 'Schleife über alle Bodies / als Vergleichtsbody For c = i + 1 To UBound(MyBody) Set MyBody2 = MyBody(c) Vol2 = GetVol(MyBody2) 'Prüfung gleiches Volumen If Vol1 = Vol2 Then 'Arbeits-GeoSet anlegen Set MyHybBodies = MyPart.HybridBodies Set MyHybBody = MyHybBodies.Add MyHybBody.Name = "ANALYSE" 'COG-Achsen erzeugen Set MyAxis1 = CreateCOGAxis(MyBody1) Set MyAxis2 = CreateCOGAxis(MyBody2) 'Rotation erzeugen MyPart.InWorkObject = MyBody2 sIntName = MyAxis2.GetItem("ModelElement").InternalName 'X-Achse Set MyReference1 = MyPart.CreateReferenceFromBRepName("REdge:(Edge:(Face:(Brp:(" & sIntName & ";1);None:();Cf11:());Face:(Brp:(" & sIntName & ";3);None:();Cf11:());None:(Limits1:();Limits2:());Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", MyAxis2) Set MyRotateX = MyFactory.AddNewRotate2(MyReference1, 0#) 'Y-Achse Set MyReference1 = MyPart.CreateReferenceFromBRepName("REdge:(Edge:(Face:(Brp:(" & sIntName & ";2);None:();Cf11:());Face:(Brp:(" & sIntName & ";1);None:();Cf11:());None:(Limits1:();Limits2:());Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", MyAxis2) Set MyRotateY = MyFactory.AddNewRotate2(MyReference1, 0#) 'Z-Achse Set MyReference1 = MyPart.CreateReferenceFromBRepName("REdge:(Edge:(Face:(Brp:(" & sIntName & ";3);None:();Cf11:());Face:(Brp:(" & sIntName & ";2);None:();Cf11:());None:(Limits1:();Limits2:());Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", MyAxis2) Set MyRotateZ = MyFactory.AddNewRotate2(MyReference1, 0#) 'AxsToAxs erzeugen MyPart.InWorkObject = MyBody2 Set MyReference1 = MyPart.CreateReferenceFromObject(MyAxis2) Set MyReference2 = MyPart.CreateReferenceFromObject(MyAxis1) Set MyAxsToAxs = MyFactory.AddNewAxisToAxis2(MyReference1, MyReference2) Set MyAxsToAxs = MyBody2.Shapes.Item(MyBody2.Shapes.Count) MyPart.UpdateObject MyBody2 'ADD erzeugen MyPart.InWorkObject = MyBody1 Set MyAdd = MyFactory.AddNewAdd(MyBody2) 'Drehung IsSamePart = False For X = 0 To 180 Step 180 MyRotateX.AngleValue = X For Y = 0 To 180 Step 180 MyRotateY.AngleValue = Y For Z = 0 To 180 Step 180 MyRotateZ.AngleValue = Z 'Prüfung MyPart.UpdateObject MyBody1 If Vol1 = GetVol(MyBody1) Then IsSamePart = True GoTo ExitFor End If Next Next Next ExitFor: 'Auswertung If IsSamePart = True Then MyBody2.Name = "GT_zu_" & MyBody1.Name ElseIf IsSamePart = False Then MyBody2.Name = "GESP_zu_" & MyBody1.Name End If 'Alles löschen MySelection.Clear MySelection.Add MyHybBody MySelection.Add MyRotateX MySelection.Add MyRotateY MySelection.Add MyRotateZ MySelection.Add MyAxsToAxs MySelection.Add MyAdd MySelection.Delete MyPart.UpdateObject MyBody1 MyPart.UpdateObject MyBody2 End If Next End If Next End Sub Function CreateCOGAxis(MyBody As Body) As AxisSystem Dim MySelection As Selection Dim MyPart As Part Dim MyRef As Reference Dim MySPAWkb As SPAWorkbench Dim MyMeasurable 'As Measurable Dim MyInertia 'As Inertia Dim MyInertias As Inertias Dim MyAxiss As AxisSystems Dim MyAxis 'As AxisSystem Dim MyCoord(2) Dim MyVectors(8) Dim MyXVector(2) Dim MyYVector(2) Dim MyZVector(2) 'Allgemein Set MyPart = MyBody.Parent.Parent Set MyRef = MyPart.CreateReferenceFromObject(MyBody) Set MySPAWkb = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench") 'COG-Punkt Set MyMeasurable = MySPAWkb.GetMeasurable(MyRef) MyMeasurable.GetCOG MyCoord 'COG-Ausrichtung Set MyInertias = MySPAWkb.Inertias Set MyInertia = MyInertias.Add(MyBody) MyInertia.GetPrincipalAxes MyVectors 'Achsensystem erzeugen Set MyAxiss = MyPart.AxisSystems Set MyAxis = MyAxiss.Add MyAxis.PutOrigin MyCoord 'X-Achse MyAxis.XAxisType = catAxisSystemAxisByCoordinates MyXVector(0) = MyVectors(0) MyXVector(1) = MyVectors(3) MyXVector(2) = MyVectors(6) MyAxis.PutXAxis MyXVector 'Y-Achse MyAxis.YAxisType = catAxisSystemAxisByCoordinates MyYVector(0) = MyVectors(1) MyYVector(1) = MyVectors(4) MyYVector(2) = MyVectors(7) MyAxis.PutYAxis MyYVector 'Z-Achse MyAxis.ZAxisType = catAxisSystemAxisByCoordinates MyZVector(0) = MyVectors(2) MyZVector(1) = MyVectors(5) MyZVector(2) = MyVectors(8) MyAxis.PutZAxis MyZVector 'Uebergeben MyPart.UpdateObject MyAxis Set CreateCOGAxis = MyAxis End Function Function GetVol(MyBody As Body) As Double Dim MyDocument As Document Dim TheSPAWorkbench As SPAWorkbench Dim TheMeasurable As Measurable Dim Message As String Dim Distance As Double Dim MyPart As Part Dim MyReference1 As Reference Set MyDocument = MyBody.Parent.Parent.Parent Set TheSPAWorkbench = MyDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench") Set MyPart = MyDocument.Part Set MyReference1 = MyPart.CreateReferenceFromObject(MyBody) 'Messe Volumen If Not MyBody Is Nothing Then Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(MyReference1) GetVol = Round(TheMeasurable.Volume, 10) End If End Function
------------------ Wenn das die Lösung sein soll, will ich mein Problem zurück !! [Diese Nachricht wurde von roccat am 02. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2020 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BLD1983
Folgende Punkte sind noch drin... -Inputbox zur Auswahl welche Teile bearbeitet werden sollen (Stahlteile, Aluteile...) -Wenn zwei verechnete Gleichteile ein Updatefehler erzeugen, wird ein Teil davon in sehr kleinen Schritten Skaliert bis das Update funktioniert. Danach wird die Prüfung durchgeführt. Und ein Hinweis an die Bodybenennung angefügt. (bsp.: "GESP_zu_ALUTEIL_2 !!! SCALE = 0,9999 !!!") -Die Prüfung auf Fläche und Trägheitsmomente erweitert. (Volumen und Fläche werden auf 5 Stellen und die Summe Trägheitsmomente auf 15 Stellen nach dem Komma gerundet) mfG Mario Code:
Option ExplicitSub CATMain() Dim MyDocument As PartDocument Dim MyPart As Part Dim MySelection As Selection Dim MyAxis1 As AxisSystem Dim MyAxis2 As AxisSystem Dim MyBodies As Bodies Dim MyBody() As Body Dim MyBody1 As Body Dim MyBody2 As Body Dim MyReference1 As Reference Dim MyReference2 As Reference Dim MyHybBodies As HybridBodies Dim MyHybBody As HybridBody Dim MyFactory As ShapeFactory Dim MyRotateX As Rotate Dim MyRotateY As Rotate Dim MyRotateZ As Rotate Dim MyHybRotate As HybridShapeRotate Dim MyAxsToAxs 'As AxisToAxis Dim MyScaling As Scaling2 Dim MyAdd As Add Dim sIntName As String Dim sName As String Dim sErr As String Dim i As Integer Dim c As Integer Dim X As Integer Dim Y As Integer Dim Z As Integer Dim IsSamePart As Boolean
Dim Vol1 As Double Dim Vol2 As Double Dim Area1 As Double Dim Area2 As Double Dim FTM1 As Double Dim FTM2 As Double 'SuchVariable sName = "STAHLTEIL" sName = InputBox("Welche Körper sollen verglichen werden?", "Körper vergleichen", sName) If sName = "" Then Exit Sub End If 'Allgemein Set MyDocument = CATIA.ActiveDocument Set MySelection = MyDocument.Selection Set MyPart = MyDocument.Part Set MyBodies = MyPart.Bodies Set MyFactory = MyPart.ShapeFactory 'Bodies suchen / holen i = -1 For Each MyBody1 In MyBodies If InStr(1, MyBody1.Name, sName) <> 0 And MyBody1.InBooleanOperation = False Then i = i + 1 ReDim Preserve MyBody(i) MyBody1.Name = sName & "_" & i Set MyBody(i) = MyBody1 End If Next 'Schleife über alle Bodies / als Ausgangsbody For i = 0 To UBound(MyBody) sErr = "" Set MyBody1 = MyBody(i) Debug.Print "----------------------------------------------------------------------------" 'Prüfung ob schon umbenannt wurde If Left(MyBody1.Name, 2) <> "GT" And Left(MyBody1.Name, 4) <> "GESP" Then
'Ausgangsbody messen Vol1 = GetVol(MyBody1) Area1 = GetArea(MyBody1) FTM1 = GetPrincipalMoments(MyBody1) 'Schleife über alle Bodies / als Vergleichtsbody For c = i + 1 To UBound(MyBody) Set MyBody2 = MyBody(c) Vol2 = GetVol(MyBody2) Area2 = GetArea(MyBody2) FTM2 = GetPrincipalMoments(MyBody2) 'Prüfung gleiches Volumen If Vol1 = Vol2 And Area1 = Area2 And FTM1 = FTM2 Then 'Arbeits-GeoSet anlegen Set MyHybBodies = MyPart.HybridBodies Set MyHybBody = MyHybBodies.Add MyHybBody.Name = "ANALYSE" 'COG-Achsen erzeugen Set MyAxis1 = CreateCOGAxis(MyBody1) Set MyAxis2 = CreateCOGAxis(MyBody2) 'Skalierung erzeugen MyPart.InWorkObject = MyBody2 sIntName = MyAxis2.GetItem("ModelElement").InternalName 'Skalierung erzeugen Set MyReference1 = MyPart.CreateReferenceFromBRepName("FVertex:(Vertex:(Neighbours:(Face:(Brp:(" & sIntName & ";2);None:();Cf11:());Face:(Brp:(" & sIntName & ";3);None:();Cf11:());Face:(Brp:(" & sIntName & ";1);None:();Cf11:()));Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", MyAxis2) Set MyScaling = MyFactory.AddNewScaling2(MyReference1, 1) 'Rotation erzeugen 'X-Achse Set MyReference1 = MyPart.CreateReferenceFromBRepName("REdge:(Edge:(Face:(Brp:(" & sIntName & ";1);None:();Cf11:());Face:(Brp:(" & sIntName & ";3);None:();Cf11:());None:(Limits1:();Limits2:());Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", MyAxis2) Set MyRotateX = MyFactory.AddNewRotate2(MyReference1, 0#) 'Y-Achse Set MyReference1 = MyPart.CreateReferenceFromBRepName("REdge:(Edge:(Face:(Brp:(" & sIntName & ";2);None:();Cf11:());Face:(Brp:(" & sIntName & ";1);None:();Cf11:());None:(Limits1:();Limits2:());Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", MyAxis2) Set MyRotateY = MyFactory.AddNewRotate2(MyReference1, 0#) 'Z-Achse Set MyReference1 = MyPart.CreateReferenceFromBRepName("REdge:(Edge:(Face:(Brp:(" & sIntName & ";3);None:();Cf11:());Face:(Brp:(" & sIntName & ";2);None:();Cf11:());None:(Limits1:();Limits2:());Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", MyAxis2) Set MyRotateZ = MyFactory.AddNewRotate2(MyReference1, 0#) 'AxsToAxs erzeugen MyPart.InWorkObject = MyBody2 Set MyReference1 = MyPart.CreateReferenceFromObject(MyAxis2) Set MyReference2 = MyPart.CreateReferenceFromObject(MyAxis1) Set MyAxsToAxs = MyFactory.AddNewAxisToAxis2(MyReference1, MyReference2) Set MyAxsToAxs = MyBody2.Shapes.Item(MyBody2.Shapes.Count) MyPart.UpdateObject MyBody2 'ADD erzeugen MyPart.InWorkObject = MyBody1 Set MyAdd = MyFactory.AddNewAdd(MyBody2) 'Drehung IsSamePart = False For X = 0 To 180 Step 180 MyRotateX.AngleValue = X For Y = 0 To 180 Step 180 MyRotateY.AngleValue = Y For Z = 0 To 180 Step 180 MyRotateZ.AngleValue = Z 'Update - bei Fehler Body2 minimal Skalieren bis Update funktioniert Do Err.Clear On Error Resume Next MyPart.UpdateObject MyBody1 If Err.Number <> 0 Then On Error GoTo 0 MyScaling.RatioValue = MyScaling.RatioValue - 0.0001 sErr = " !!! SCALE = " & MyScaling.RatioValue & " !!!" Else On Error GoTo 0 Exit Do End If Loop 'Prüfung If Vol1 = GetVol(MyBody1) And Area1 = GetArea(MyBody1) And FTM1 = GetPrincipalMoments(MyBody1) Then IsSamePart = True GoTo ExitFor End If Next Next Next ExitFor: 'Auswertung If IsSamePart = True Then MyBody2.Name = "GT_zu_" & MyBody1.Name & sErr ElseIf IsSamePart = False Then MyBody2.Name = "GESP_zu_" & MyBody1.Name & sErr End If 'Alles löschen MySelection.Clear MySelection.Add MyHybBody MySelection.Add MyScaling MySelection.Add MyRotateX MySelection.Add MyRotateY MySelection.Add MyRotateZ MySelection.Add MyAxsToAxs MySelection.Add MyAdd MySelection.Delete MyPart.UpdateObject MyBody1 MyPart.UpdateObject MyBody2 End If Next End If Next CATIA.StatusBar = "Bearbeitung abgeschlossen." End Sub Function CreateCOGAxis(MyBody As Body) As AxisSystem Dim MySelection As Selection Dim MyPart As Part Dim MyRef As Reference Dim MySPAWkb As SPAWorkbench Dim MyMeasurable 'As Measurable Dim MyInertia 'As Inertia Dim MyInertias As Inertias Dim MyAxiss As AxisSystems Dim MyAxis 'As AxisSystem Dim MyCoord(2) Dim MyVectors(8) Dim MyXVector(2) Dim MyYVector(2) Dim MyZVector(2) 'Allgemein Set MyPart = MyBody.Parent.Parent Set MyRef = MyPart.CreateReferenceFromObject(MyBody) Set MySPAWkb = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench") 'COG-Punkt Set MyMeasurable = MySPAWkb.GetMeasurable(MyRef) MyMeasurable.GetCOG MyCoord 'COG-Ausrichtung Set MyInertias = MySPAWkb.Inertias Set MyInertia = MyInertias.Add(MyBody) MyInertia.GetPrincipalAxes MyVectors 'Achsensystem erzeugen Set MyAxiss = MyPart.AxisSystems Set MyAxis = MyAxiss.Add MyAxis.PutOrigin MyCoord 'X-Achse MyAxis.XAxisType = catAxisSystemAxisByCoordinates MyXVector(0) = MyVectors(0) MyXVector(1) = MyVectors(3) MyXVector(2) = MyVectors(6) MyAxis.PutXAxis MyXVector 'Y-Achse MyAxis.YAxisType = catAxisSystemAxisByCoordinates MyYVector(0) = MyVectors(1) MyYVector(1) = MyVectors(4) MyYVector(2) = MyVectors(7) MyAxis.PutYAxis MyYVector 'Z-Achse MyAxis.ZAxisType = catAxisSystemAxisByCoordinates MyZVector(0) = MyVectors(2) MyZVector(1) = MyVectors(5) MyZVector(2) = MyVectors(8) MyAxis.PutZAxis MyZVector 'Uebergeben MyPart.UpdateObject MyAxis Set CreateCOGAxis = MyAxis End Function Function GetVol(MyBody As Body) As Double Dim MyDocument As Document Dim TheSPAWorkbench As SPAWorkbench Dim TheMeasurable As Measurable Dim Message As String Dim Distance As Double Dim MyPart As Part Dim MyReference1 As Reference Set MyDocument = MyBody.Parent.Parent.Parent Set TheSPAWorkbench = MyDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench") Set MyPart = MyDocument.Part Set MyReference1 = MyPart.CreateReferenceFromObject(MyBody) If Not MyBody Is Nothing Then Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(MyReference1) GetVol = Round(TheMeasurable.Volume, 5) End If End Function Function GetArea(MyBody As Body) As Double Dim MyDocument As Document Dim TheSPAWorkbench As SPAWorkbench Dim TheMeasurable As Measurable Dim Message As String Dim Distance As Double Dim MyPart As Part Dim MyReference1 As Reference Set MyDocument = MyBody.Parent.Parent.Parent Set TheSPAWorkbench = MyDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench") Set MyPart = MyDocument.Part Set MyReference1 = MyPart.CreateReferenceFromObject(MyBody) If Not MyBody Is Nothing Then Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(MyReference1) GetArea = Round(TheMeasurable.Area, 5) End If End Function Function GetPrincipalMoments(MyBody As Body) As Double Dim MyDocument As Document Dim TheSPAWorkbench As SPAWorkbench Dim MyInertia 'As Inertia Dim FTM(2) Set TheSPAWorkbench = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench") If Not MyBody Is Nothing Then Set MyInertia = TheSPAWorkbench.Inertias.Add(MyBody) MyInertia.Density = 1 MyInertia.GetPrincipalMoments FTM GetPrincipalMoments = Round(FTM(0) + FTM(1) + FTM(2), 15) End If End Function
