  CATIA V5 Programmierung
  Doppelklick - Problem UserForm
Autor Thema:  Doppelklick - Problem UserForm (770 mal gelesen)
roccat
Sehen Sie sich das Profil von roccat an!   Senden Sie eine Private Message an roccat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR
VB .Net 2010
erstellt am: 27. Okt. 2020 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Ich habe eine Userform1 auf der sich eine Listbox1 befindet. Beim Doppelklick auf einen Listboxeintrag soll eine zweite Userform2 aufgehen auf welcher auch eine Listbox2 ist.
Die Listbox2 wird beim öffnen der Form automatisch befüllt und ein Eintrag automatisch vorselektiert. Soweit alles OK...
Allerdings erzeugt der Doppelklick auf der Listbox1 auf der Listbox2 (öffnent sich genau über der Listbox1) auch ein Klickevent welches mir mein vorselektierten Wert verstellt.
Ich möchte auch die zweite Userform über der ersten öffnen lassen, um die Mauswege kurz zu halten.
Wie kann ich verhindern das der Doppelklick auf der Userform1/Listbox1 ein Klick auf Userform2/Listbox2 erzeugt.
Vielen Dank
mfG
Mario
Wenn das die Lösung sein soll,
will ich mein Problem zurück !!
roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
VB .Net 2010
erstellt am: 28. Okt. 2020 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UserForm_Listbox_Problem.zip
Guten Morgen,
ich habe noch mal ein kleines Testprogramm angehängt, welches das Problem darstellt.
Evtl. hat jemand eine Idee...
Vielen Dank
mfG
Mario
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 28. Okt. 2020 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roccat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe noch nicht mit User Forms gearbeitet, aber kannst du den Button in der zweiten Box erst nach 200ms aktiv schalten?
roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
VB .Net 2010
erstellt am: 29. Okt. 2020 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Antwort.
Mit Sleep funktioniert das leider nicht, da Sleep die komplette Prozedur anhält und das falsche Klickevent eben erst 200ms später kommt.
Ich habe versucht die Userform2 Enabled= False zu setzen, das Doppelklick event zu canceln und dann die Userform2 wieder auf Enabled = True zusetzen.
Das funktioniert alles nicht entweder wird die Userform nicht mehr Enabled = True gesetzt oder der falsche Klick kommt durch.
In der richtigen Anwendung sind auf der zweiten Form auch mehrere Schalter und Listboxen drauf, die Controls kann ich auch nicht alle einzeln behandeln.
Bin grad bissl...   Wegen so einer "Kleinigkeit"...
