  CATIA V5 Programmierung
  Konfigurationsdatei einbinden
Autor Thema:  Konfigurationsdatei einbinden (660 / mal gelesen)
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 20. Okt. 2020 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Makro, das mehrere und gelegentlich wechselnde Parameter verarbeitet.
Jetzt möchte ich eine Konfigurationsdatei in mein Makro einbinden, aus der ich die Parameter und ihre Werte einlese.
Ich habe da eine Datei wie die Enviroment-Datei vor Augen.
Dadurch möchte ich vermeiden, dass der Anwender in meinen eigentlichen Quelltext editieren zu muss, um neue Parameter zu verwenden.
Meine Frage lautet nun:
Wie kann ich es elegant realiseren, dass meinen Parametern im Makro die Werte aus der Konfigurationsdatei zugeordnet werden?
Die primitivste Lösung wäre, wenn ich ohne Abfrage die Parameter in einer vorgegebenen Reihenfolge in die Konfigurationsdatei schreibe. Dabei geht aber Flexibiltät verloren.
Und egal, ob ich eine Textdatei oder eine Excel-Tabelle verwenden, bleibt das Kernproblem, dass ich einen Variablenwert als String vorliegen habe, den ich einer Variablen zuweisen möchte, deren Name mir ebenfalls nur als String vorliegt.
Anbei zwei Lösungsansätze, denen es für meinen Geschmack an Eleganz, Einfachheit und Flexibiltät fehlt.
Inhalt Konfigurationsdatei.txt
Code:
Parameter1=Datei eins
Parameter2=Datei zwei
Parameter3="Datei drei"
Code:
Option Explicit
Sub CATMain()
ZuordnungFesteReihenfolge
ZuordnungCaseAbfrage
End Sub
Sub ZuordnungFesteReihenfolge()
Dim ConfigFile As File
Dim sConfigFilePath As String
Dim oStreamIn As TextStream
Dim FileContent() As String
Dim Linecontent As String
Dim Parameter As String
Dim Parameter1 As String
Dim Parameter2 As String
Dim Parameter3 As String
Dim sParameterName As String
Dim i As Integer
sConfigFilePath = "C:\Temp\Konfigurationsdatei.txt"
Set ConfigFile = CATIA.FileSystem.GetFile(sConfigFilePath)
Set oStreamIn = ConfigFile.OpenAsTextStream ("ForReading")
i=-1
Do While Not (oStreamIn.AtEndOfStream)
    i = i+1
Linecontent = oStreamIn.ReadLine
    Linecontent = Split(Linecontent,"=")
    Parameter = Linecontent(1)
ReDim Preserve FileContent(i)
FileContent(i) = Parameter
Loop
Parameter1 = FileContent(0)
Parameter2 = FileContent(1)
Parameter3 = FileContent(2)
MsgBox Parameter1 & Chr(13) & Parameter2 & Chr(13) & Parameter3
oStreamIn.Close
End Sub
Sub ZuordnungCaseAbfrage()
Dim sParameterName1 As String
Dim sParameterName2 As String
Dim sParameterName3 As String
sParameterName1 = "Parameter1"
sParameterName2 = "Parameter2"
sParameterName3 = "Parameter3"
    sParameterName = Linecontent(0)
    Select Case sParameterName
        Case "Parameter1"
            Parameter1 = Parameter
        Case sParameterName2
            Parameter2 = Parameter
        Case sParameterName3
            Parameter3 = Parameter
    end select
Loop
oStreamIn.Close
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Okt. 2020 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lionel Hutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest eine ini-Datei verwenden (siehe zB hier oder hier)
