  CATIA V5 Programmierung
  Wert für nächsten Macro Aufruf übernehmen
Autor Thema:  Wert für nächsten Macro Aufruf übernehmen (875 mal gelesen)
BLD1983
Sehen Sie sich das Profil von BLD1983 an!   Senden Sie eine Private Message an BLD1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BLD1983
Catia V5 / R28 / R29
intel core i7-6700 cpu @ 3.40ghz
RAM: 32GB
64Bit
erstellt am: 16. Okt. 2020 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Programmierer?
Gibt es eine Möglichkeit den Wert/die Eingabe einer Inputbox für den nächsten Macro-Aufruf zu übernehmen?
Mit freundlichen Grüßen
Bld1983
Ich will es gar nicht wissen, aber ich muss.....Das Leben verlangt es.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Okt. 2020 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BLD1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest zB den String irgendwo (zB Temp-Verzeichnis oder Userverzeichnis) abspeichern (Text-Datei, ini, ...)
BLD1983
RAM: 32GB
64Bit
erstellt am: 16. Okt. 2020 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd.
Danke für die Bestätigung.
Den Lösungsansatz hatte ich mit einer .xls Datei...
Wollte nachfragen ob jemand einen Weg ohne extra Datei kennt.
Bld1983
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Okt. 2020 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BLD1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du eh schon in Excel programmierst: wie wäre es mit ini-Datei oder Einträgen in der Registry (siehe zB hier)
EDIT: weitere Möglichkeit zum lesen/schreiben in die Registry siehe zB hier
BLD1983
RAM: 32GB
64Bit
erstellt am: 16. Okt. 2020 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für die Lösungsansätze.
Funktioniert es nur im VBA oder auch im CATScript?
Lg
Bld
BLD1983
RAM: 32GB
64Bit
erstellt am: 16. Okt. 2020 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dürfte auch im CATScript funktionieren
Link
Windows Registry - Lesen/Schreiben
String in die Registry schreiben
Sub CATMain()
Text = "das steht jetzt in der Registry"
set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
oShell.RegWrite "HKEY_CURRENT_USER\Software\MeinPRG\MeinText", Text, "REG_SZ"     ' für Strings
oShell.RegWrite "HKEY_CURRENT_USER\Software\MeinPRG\MeinBool", 1, "REG_DWORD"     ' für Boolean 1 = true / 0 = false
oShell.RegWrite "HKEY_CURRENT_USER\Software\MeinPRG\MeinInteger", 123, "REG_DWORD"  ' für Integer
End Sub
String aus Registry lesen
Sub CATMain()
Text = oShell.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\Software\MeinPRG\MeinText")
MsgBox Text
End Sub
[Diese Nachricht wurde von BLD1983 am 16. Okt. 2020 editiert.]
