  CATIA V5 Programmierung
  Type Mismatch bei Deklaration eines Array für Split-Funktion in CATScript
Autor Thema:  Type Mismatch bei Deklaration eines Array für Split-Funktion in CATScript (544 / mal gelesen)
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 08. Okt. 2020 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein CATScript erstellt in dem ich die Split-Funktion verwende.
Wenn die Variable, der das Split zugeordnet ist, bereits deklariert ist, laufe ich auf ein Type Mismatch.
Ich habe festgestellt, dass der Fehler in CATVBA nicht auftritt.
Was habe ich falsch deklariert?
Im Code sind die Unterschiede der Subs fett markiert.
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
NoDeclaration 'Sub läuft als CATScript durch
Declarated 'Sub läuft nicht als CATScript durch, aber in CATVBA
End Sub
Sub NoDeclaration()
Dim sInput As String
'arrOutput() ohne Deklaration
sInput = "394.43,-2692.45,-404.98"
arrOutput = Split(sInput,",")
Message = "arrOutput"
For i=0 To Ubound(arrOutput)
Message = Message & Chr(13) & arrOutput(i)
Next
MsgBox Message
End Sub
Sub Declarated()
'Dim arrOutput() 'Type Mismatch
Dim arrOutput() As String 'Type Mismatch
'Dim arrOutput() As Variant 'Type Mismatch
Next
MsgBox Message
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Okt. 2020 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lionel Hutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lionel
Ich CATScript funktioniert es wenn du arrOutput nicht als Array deklarierst sondern nur als String oder Variant.
Funktioniert das dann auch in VBA?
Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 08. Okt. 2020 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter VBA erhalte ich die Fehlermeldung:
Code:
Compile Error: Expected array
Und im Watch-Fenster steht:
Code:
Expression: arrOutput
Value: <Can't compile module>
Für mich ist diese Lösung bereits ausreichend. Ich habe den Quelltext kommentiert, falls der Code in VBA verwendet werden soll.
Code:
Sub CATMain()
'Dim arrOutput() As String 'Declaration in VBA
Dim arrOutput As String 'Declaration in CATScript
Next
MsgBox Message
End Sub
[Diese Nachricht wurde von Lionel Hutz am 08. Okt. 2020 editiert.]
