  CATIA V5 Programmierung
  No resolution found for object solid1
Autor Thema:  No resolution found for object solid1 (728 / mal gelesen)
ghfjdksla
Sehen Sie sich das Profil von ghfjdksla an!   Senden Sie eine Private Message an ghfjdksla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ghfjdksla
CATIA V5/R19
erstellt am: 05. Okt. 2020 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Makro aus dem Forum genommen welches .CATParts aus einem Ordner öffnet und als .STL abspeichert. Nun wollte ich das Makro ergänzen das es das Part um 1,5% vergrößert.
Bei der Makroaufzeichnung kann CATIA nichts mit solid1 anfangen:
(...und ich auch nicht  )
Code:
Sub catmain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = catia.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Dim solid1 As Solid
' No resolution found for the object solid1...
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(solid1)
Dim hybridShapeAffinity1 As HybridShapeAffinity
Set hybridShapeAffinity1 = hybridShapeFactory1.AddNewAffinity(reference1, 1.015, 1.015, 1.015)
hybridShapeAffinity1.VolumeResult = False
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Geometrical Set.59")
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapeAffinity1
part1.InWorkObject = hybridShapeAffinity1
part1.Update
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Okt. 2020 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ghfjdksla 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf den Body zugreifen (per Item (Name oder Zähler)) und dann auf das Shape:
Code:
Set oBody = oPart.Bodies.Item(1) ' oder den Namen
Set oSolid = oBody.Shapes.Item(1) 'oder den Name
Siehe auch Doku.
EDIT: benötigst du nicht AddNewAffinity2 für einen Solid?
ghfjdksla
CATIA V5/R19
erstellt am: 06. Okt. 2020 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der Doku (V5Automation.chm) komme ich nicht wirklich klar. Die ist für mich völlig unverständlich.
Bis jetzt mache ich alles mit "Try-And-Error".
In dem CATPart sind mehrere Bodies die mit Remove bzw. Add das "Endprodukt" ergeben.
Über part1.Bodies.Item1("Fertigteil") kommt die Fehlermeldung "Type missmatch"
Vielen Dank für die Rückmeldung/Hilfe.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Okt. 2020 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ghfjdksla 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Methode heißt item und nicht item1.
ghfjdksla
CATIA V5/R19
erstellt am: 06. Okt. 2020 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgrittmann,
wenn ich ...
Set solid1 = part1.Bodies.Item
... schreibe bekomme ich eine Fehlermeldung "Argument not optional"
Fehlermeldungen:
Set solid1 = part1.Bodies.Item1
-> Object doesn´t support this property or method
Set solid1 = part1.Bodies.Item("Fertigteil")
-> Type mismatch
Projektingenieur / Fachplaner Leit- und Sicherungstechnik (LST) (m/w/d)
ZPP INGENIEURE erbringen seit über 50 Jahren erfolgreich Ingenieurdienstleistungen im Bauwesen. Mehr als 300 Experten sind deutschlandweit an 15 Standorten beratend, planend, prüfend, erhaltend und begutachtend auf allen Gebieten des Bauwesens tätig, vorrangig bei hochkomplexen Bauprojekten. Als anerkannte Spezialisten und zertifizierte Ingenieure mit einem gesamtheitlichen Blick auf das Bauwerk, ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Okt. 2020 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ghfjdksla 10 Unities + Antwort hilfreich
Und als was ist bei dir solid1 dimensioniert?
part1.Bodies.Item("Fertigteil") liefert dir den Body.
Diesen Körper dann in Bearbeitung setzen und dann dein AddNewAffinity2  erstellen (siehe zB hier)
