Thema: VBScript Hide Show von Körpern (1507 / mal gelesen)
Sopchen Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 23.07.2020 Catia V5 R16
erstellt am: 24. Jul. 2020 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu hier und auch ein Frischling im Programmieren. Ich möchte mithilfe eines VBScripts Körper in Abhängigkeit eines Parameters aus- und einblenden. Da ich kein VBA programmieren kann und es mir gerade versuche nach und nach beizubringen, habe ich ein paar grundsätzliche Fragen und hoffe, dies ist die richtige Stelle dafür. Wie bereits gesagt habe ich einen Parameter erstellt, der die Zahlen 1-8 annehmen kann. Je nach dem welche Zahl eingegeben wird, sollen Körper im Strukturbaum ein-/ausgeblendet werden. Nachdem ich es geschafft habe, dass er schon mal im Script den Parameter einliest (1) und dann auch einen Body anwählt und ihn ausblendet, passiert nichts mehr, wenn ich den Parameter ändere. Muss man dazu das Script jedes Mal neu ausführen lassen? Ich hätte es gern so, wie in einer Rule, dass das einfach jedes Mal automatisch funktioniert, wenn man den Parameter ändert. (Ich glaub eine Reaktion geht nicht, da ich ja immer den bestimmten Parameterwert brauch, richtig?) Vielen Dank für Eure Hilfe! Bitte entschuldigt meine Unwissenheit Sopchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Jul. 2020 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sopchen
Hallo Sopchen, willkommen im Forum. Zitat: Bitte entschuldigt meine Unwissenheit
Alles gut niemand weiß alles Du könntest eine Reaktion auf den Parameter erzeugen in der dein Script dann angestoßen wird. Kommt für dich eine Rule nicht in Frage? Das wäre die einfachere Lösung meiner Ansicht ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sopchen Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2020 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, vielen Dank für die Antwort. In einer Rule lässt mich Catia nicht auf den Körper zugreifen. Wenn ich dort `Body.1`-> Show= false eingebe, kommt der Fehler, dass Body.1 "in diesem Kontext nicht verwendet werden" kann... Zitat: Original erstellt von moppesle:
Könntest Du mir dazu einen kurzen Denkanstoß geben? Sprich, meinst Du, dass ich einfach mein Script in die Reaktion schreiben soll? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2020 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sopchen
Hallo, wenn die Bodys einzeln stehen kannst du nur die darin befindlichen Features deaktivieren. Bei verboolten Bodys kannst du mit einer Rule auf die Boolsche Operation zugreifen. Letztlich hast du / willst du ja nur einen Body der angezeigt wird. Somit kannst du diese verboolen. Nachtrag: Die Bollsche Operation deaktivieren oder aktivieren. Ausblenden geht in diesem Fall nicht ------------------ Gruß Uwe
Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 24. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sopchen Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2020 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider möchte ich die Körper wirklich ausblenden und nicht nur Boolesche Operationen deaktivieren. Es geht darum, dass im Baum deutlich kenntlich gemacht wird, welche Körper manuell verändert werden können. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2020 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sopchen
Hi Ok. Zitat: Könntest Du mir dazu einen kurzen Denkanstoß geben? Sprich, meinst Du, dass ich einfach mein Script in die Reaktion schreiben soll?
ja das funktioniert. Im Reactioneditot auf "VB Action" umstellen und dein Code dort eingeben. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sopchen Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2020 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 25. Jul. 2020 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sopchen
Sopchen Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2020 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technische Systemplaner / Zeichner - TGA (m/w/d) | SÜLZLE steht als starker Firmenverbund für Kompetenz und Innovationskraft in den Bereichen Stahl, Anlagenbau und Gebäudetechnik. Für interessante Tätigkeiten in der Technischen Gebäudeausrüstung in Sulz am Neckar suchen wir ab sofort: TECHNISCHE SYSTEMPLANER / ZEICHNER - TGA (M/W/D)
- Erstellung von Konstruktionszeichnungen im Bereich der Technischen ...
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 29. Jul. 2020 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sopchen
Hallo Sopchen, Zitat: bei mir kommt, wie gesagt, die Fehlermeldung. Ich habe es jetzt über eine Reaction hinbekommen. Es wäre schön gewesen, wenn es mit einer Rule geklappt hätte.
Hast du mal versucht in einer "neuen" Rule den Body auszublenden um evtl. Konflickte auszuschließen? Bei mir hat ein Test funktioniert! ------------------ Gruß Uwe
Auch Catia ist nur ein Mensch! [Diese Nachricht wurde von moppesle am 29. Jul. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
