  CATIA V5 Programmierung
  Rule: If-Bedingung mit De-und Aktivieren
Autor Thema:  Rule: If-Bedingung mit De-und Aktivieren (836 / mal gelesen)
lukeCAD07
Sehen Sie sich das Profil von lukeCAD07 an!   Senden Sie eine Private Message an lukeCAD07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukeCAD07
erstellt am: 17. Jul. 2020 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich bin relativ neu hier was Programmierungen angeht, also bitte ich um Nachsicht, falls es eine doofe Frage ist.
Ich würde gern eine Rule erstellen, welche folgende Aufgabe hat:
Ist der Parameter1 = Parameter2, so sollen zwei Splits deaktiviert werden. Und wenn die beiden Parameter unterschiedlich sind, so sollen beide Splits wieder aktiviert werden.
Ich habe folgendes probiert und bekomme es einfach nicht hin. (s. Bild)
Hat jemand entweder eine Korrektur für mich oder eine komplett neue Möglichkeit?
Ich freue mich über jede Art von Hilfe.
LG
Luke
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jul. 2020 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukeCAD07 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Luke
Versuch mal folgendes: Statt des and einfach die zweite Anweisung in die nächste Zeile schreiben
lukeCAD07
erstellt am: 20. Jul. 2020 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Leider hat es nicht funktioniert. Vielleicht liegt es an den Anführungsstrichen.. Sind diese richtig gesetzt?
LG
Luke
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jul. 2020 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukeCAD07 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Luke
So wie es auf dem Bild aussieht: vermutlich nicht (am Ende auch `)
Hole dir den Parameter am besten über die Auswahlliste in die Formel\Regel. Dann sollte die Parameterbezeichnung direkt passen.
lukeCAD07
erstellt am: 20. Jul. 2020 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Hat super funktioniert.
LG
Luke
