Thema: Zugriff auf Part in Produktstruktur (969 / mal gelesen)
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 30. Jun. 2020 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte in einer Produktstruktur in den Parts Releatons löschen. Wie kann ich das entsprechende Part aktivieren? (Blau hinterlegtes Part) Andernfalls bekomme ich eine Fehlermeldung da ich das Part nicht aktiv habe. Alternative: Meine Versuche das Part im neuen Fenster zu öffnen hat nur bedingt zum Ziel geführt, da das schließen nicht funktioniert.
Mit CATIA.ActiveDocument.Close werden nicht alle Fenster geschlossen. Vieleicht hat jemand hierzu einen Tipp. Code: Function FuncDelete_Relations(RefDoc As Document, Prod As Product) As Integer Dim PartProd 'As Part Dim oRel As relations Dim oSel As Selection Dim aktiRel As Relation Dim SelDoc 'As Document '***BESTIMMUNG DES DOKUMENTENTYPES If TypeName(RefDoc) = "PartDocument" Then Set PartProd = RefDoc.Part Set oRel = RefDoc.Part.relations Set oSel = RefDoc.Selection Set SelDoc = CATIA.ActiveDocument.Selection SelDoc.Add PartProd CATIA.StartCommand "Open in New Window" oSel.Clear For Each aktiRel In oRel oSel.Add aktiRel oSel.Delete oSel.Clear Next CATIA.ActiveDocument.Close ElseIf TypeName(RefDoc) = "ProductDocument" Then 'Produkt Exit Function Else MsgBox "Unerwarteter Dokumententyp!", vbExclamation, "DOKUMENT: FEHLER" End If End Function
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 30. Jun. 2020 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppesle
erstellt am: 01. Jul. 2020 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, Danke für deinen Code. Leider funktioniert es noch nicht. Bekomme immer noch folgende Fehlermeldung. (siehe Bild). Bin laut Watchfenster in dem gewünschten Part, aber bei dem löschen der Selection läufts in den Fehler. Wird denn das entsprechende Part im Baum blau beim Wechsel in die Workbench? Das ist bei mir nicht der Fall.
Code: Function FuncDelete_Relations(RefDoc As Document, Prod As Product) As Integer Dim PartProd 'As Part Dim oRel As relations Dim oSel As Selection Dim aktiRel As Relation Dim SelDoc 'As Document Dim Workbench As String '***BESTIMMUNG DES DOKUMENTENTYPES If TypeName(RefDoc) = "PartDocument" Then Set PartProd = RefDoc.Part Set oRel = RefDoc.Part.relations Set oSel = RefDoc.Selection Set SelDoc = CATIA.ActiveDocument.Selection SelDoc.Add PartProd Dim Workbench As String Workbench = "Part Design" If CATIA.GetWorkbenchId <> Workbench Then CATIA.StartWorkbench (Workbench) End If SelDoc.Clear oSel.Clear For Each aktiRel In oRel oSel.Add aktiRel oSel.Delete oSel.Clear Next 'CATIA.ActiveDocument.Close ElseIf TypeName(RefDoc) = "ProductDocument" Then 'Produkt Exit Function Else MsgBox "Unerwarteter Dokumententyp!", vbExclamation, "DOKUMENT: FEHLER" End If End Function
erstellt am: 01. Jul. 2020 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppesle
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Jul. 2020 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moppesle
Servus Uwe Schon mal probiert satt die Relations zu selektieren diese einfach über Remove (Methode des Relations-Objekts) zu löschen? Zusätzlich gibt es nur eine Selection (und nur auf das aktive Dokument im eigenen Fenster ansprechbar), also dürfte Set oSel = RefDoc.Selection so auch nicht gehen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2020 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick hallo Bernd Selection war/ist leer. habe nun festgestellt das die Workbench immer noch im Assambly ist. Das mit der Removemethode schaue ich mir mal an. Danke euch beiden fürs erste. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
