Thema: Kopieren Einfügen Entfernen Makro (1645 mal gelesen)
Snover Mitglied Methodenplaner
Beiträge: 9 Registriert: 15.06.2020 Catia V5 R26
erstellt am: 15. Jun. 2020 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catia Gemeinde, leider kann ich selbst keine Makros programmieren, daher hoffe ich auf eure Mithilfe. In meiner Konstruktionssystematik nutze ich oft Abzugskörper für Taschen, Gewinde,Freimachung usw.. Die Abzugskörper werden dann per Kopieren-> Einfügen Spezial mit Verlinkung -> Boolische Operation Entfernen in einem anderen Part eingefügt. Das dauert immer zulange ich würde dies gerne abkürzen. Ich hoffe jemand hat so ein Makro für mich.
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jun. 2020 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Snover
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Hast du schon probiert das Makro selbst zu erstellen? Gruß Bernd PS: ggf kannst du das Makro auch deinem Systemhaus oder anderen Firma programmieren lassen.
PS2: rein aus Interesse: warum werden die Körper in ein anders Part kopiert? ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2020 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bgrittmann danke für die korreke zuordnung des Beirags, Von Makroprogramierung habe ich leider überhaubt keine ahnung. Ich nutze die Abzugskörper für Standarbauteile die in verschiedenen Konstruktionen eingesetzt werden. ich habe das netz schon abgesucht doch leider niemanden gefunden der soetwas erstellt hat,deswegen hoffe ich auf das jemand mit diesen gefallen zun könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2020 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Snover
Servus Schon mal an die Verwendung einer PowerCopy in Betracht gezogen? (Ggf in Katalog ablegen) Dann bräuchtest du keine Makro. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 16. Jun. 2020 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Snover
erstellt am: 24. Jun. 2020 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal was mit der Makroaufzeichnung probiert es lauft leider nicht durch vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen ?? Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain() Dim productDocument1 As Document Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim selection1 As Selection Set selection1 = productDocument1.Selection selection1.Clear Dim documents1 As Documents Set documents1 = CATIA.Documents Dim partDocument1 As Document Set partDocument1 = documents1.Item Dim part1 As Part Set part1 = partDocument1.Part Dim bodies1 As Bodies Set bodies1 = part1.Bodies Dim body1 As Body Set body1 = bodies1.Item("Körper.1") selection1.Add body1 selection1.Copy Dim partDocument2 As Document Set partDocument2 = documents1.Item Dim part2 As Part Set part2 = partDocument2.Part part2.Update Dim shapeFactory1 As Factory Set shapeFactory1 = part2.ShapeFactory Dim bodies2 As Bodies Set bodies2 = part2.Bodies Dim body2 As Body Set body2 = bodies2.Item("Körper.8") shapeFactory1.AddNewRemove body2 part2.Update End Sub [Diese Nachricht wurde von Snover am 24. Jun. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Snover am 24. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2020 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Snover
Moin, der Fehler tritt in der Zeile: Zitat: Set partDocument1 = documents1.Item
auf. Normalerweise müsste dem documents1.Item noch eine Zahl in Klammern folgen. Also z.B. Set partDocument1 = documents1.Item(1). Nun kannst du aber nicht einfach dort irgendeine Nummer eingeben, du willst ja schließlich nicht irgendein Dokument zuweisen. Das Makro soll ja wahrscheinlich universell laufen. Du müsstest also auch sicher sein das die notwendigen Dokumente geöffnet sind, bzw. geöffnet werden. Ich denke es wird schwierig werden das über die Makroaufnahme zu realisieren. Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2020 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich sollte es so sein: ich setze ein Part in Bearbeitung dann selektiere ich den gewünschten Abzugskörper aus einem anderen Part und lasse dann das Makro laufen. jetzt ist der Fehler wo anders Language="VBSCRIPT" Sub CATMain() selection1.Copy Dim shapeFactory1 As Factory Set shapeFactory1 = part2.ShapeFactory Dim bodies2 As Bodies Set bodies2 = part2.Bodies Dim body2 As Body Set body2 = bodies2.Item(1) shapeFactory1.AddNewRemove body2 part2.Update End Sub so müsste es für mein Verständnis sein leider lauft es nicht
erstellt am: 24. Jun. 2020 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Snover
wo wird selection1 definiert? wo wird part2 definiert? Ich denke das wird ohne Grundlagenwissen nichts. Such dir einen Dienstleister oder besuche einen entsprechenden Kurs (evtl. würde auch ein Buch weiterhelfen). Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2020 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Snover
Servus Snover Ich vermute dass du die Körper aus einer Instanz bzw Exemplar aus einer Baugruppe kopieren bzw einfügen willst. Nur dann wird die relative Position von Quellteil zu Zielteil mitgenommen. Schau dir mal diesen Code und die Erklärung an. Viel Spaß beim Analysieren, Verstehen, Nachschlagen des Codes bzw der Methoden. Gruß Bernd PS: Für das was du vor hast würde ich mindesten zwei Arbeitstage einplanen (und ich hab vermutlich mehr Ahnung von der Materie) ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmokieMcPot Mitglied Dipl.-Ing. Kunststofftechnik... irgendwie in der Konstruktion gelandet ;-)
Beiträge: 107 Registriert: 20.08.2008 CATIA V5
erstellt am: 14. Jul. 2020 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Snover
Hallo, falls du mit der Makro-Programmierung nicht weiter kommst, hier vielleicht ein anderer Ansatz, wie ich das gelöst habe: Hol dir eine Tastatur mit Makro-Tasten (z.B. Logitech G710+) und speicher dir dort die Tastenfolge ab. Dazu muss "Paste special..." mit einem beliebigen Shortcut belegt werden. Du musst dann nur den entsprechenden Body im Part markieren, deine Shortcut-Taste drücken und dir wird am Ende des Baumes ein verlinkter Körper erstellt. Nur den Remove-Befehl müsstest du dann noch händisch machen. Wenn du Interesse hast, kann ich dir die Tastenabfolge gerne schicken...lässt sich halt leider nicht so einfach aus der Logitech Software kopieren. MfG der Smokie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2020 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Snover
Felsen Mitglied Formenbau
Beiträge: 239 Registriert: 15.06.2004 HP Workstation Z800 3.7GHz 16GB RAM QuadroFX4600 CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 17. Jul. 2020 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Snover
