Thema: Kurve ohne BREP extrapolieren (1176 mal gelesen)
DesignEi Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 07.05.2016 MS Windows 7 Catia V5 R19,24,26 Intel i5 3,20GHz 16 GB RAM NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
erstellt am: 05. Jun. 2020 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, da ich diesen Befehl in einer PowerCopy benutze, habe ich den Thread hierher platziert. folgendes Rätsel: wenn ich eine Kurve extrapolieren möchte, versteckt sich manchmal der zweite Scheitelpunkt als nicht auswählbarer BREP im Hintergrund (s.Bild). Manchmal heißt, ich habe auch ein Modell in dem es nicht vorkommt bzw. stabil lief. Weiß jemand woran es liegt bzw. wie ich das umgehen kann? Ein Workaround scheint zu sein, die Kurve zu ersetzen und dann den zweiten Scheitelpunkt mit einem (End-)Punktfeature zuzuweisen. Ist aber nicht wirklich alltagstauglich. Schönes WE
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jun. 2020 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DesignEi
Servus Du könntest statt dem BREP des Endpunks auch einen erzeugten Punkt (auf Kurve, im Verhältnis) verwenden. Dann sollte bei der PowerCopy nur die Kurve auszuwählen zu sein (Richtung dann über Klick auf dem Pfeil im 3D) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DesignEi Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2020 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, genau das will ich machen. Jedoch fehlt im Userinterface des Features Extrapoliern ("Definition der Extrapolation") diese Möglichkeit das gegenüberliegende Ende zuzuweisen. Habe jedoch einen passablen Umweg gefunden: - Extrapolieren in ein Geometrisches Set einfügen - RM > Objekt Geomtrisches Set > Eingaben bearbeiten - Scheitelpunkt ersetzen Danke & Gruß Hisham Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2020 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DesignEi
DesignEi Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2020 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also das leuchtet mir nicht ganz ein. Warum sind bei meinem Extrapolieren zwei Längenangaben drin? Deshalb frägt er auch beide Scheitelpunkte ab (s.Anhang). p.s.: Danke für die nette Animation. Gibt es das standardmäßig im Windows? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2020 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DesignEi
Servus Poste mal bitte ein Bild vom Definitionsfenster des Extracts. Hast du bei der Punkterzeugung einen Scheitelpunkt als Referenz angegeben? (hab ich nicht) Gruß Bernd PS: Die "Animation" hab ich mit ScreeToGif erzeugt ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DesignEi Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2020 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Duales Studium Bauingenieurwesen (B.Eng.) - Planungsgruppe VA GmbH | Du möchtest im Bereich Bauingenieurwesen durchstarten? Beginne Dein duales Studium beim passenden Praxispartner. Die Planungsgruppe VA GmbH entwickelt, plant, realisiert und begutachtet Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung. Mit der Planung von modernen und energieeffizienten Gebäuden gestalten wir aktiv die Zukunft. Die Schwerpunkte unserer Projekte liegen insbesondere in den Bereichen Klinikbauten, Forschungslaboratorien sowie Schwimmbad- und Wellnessanlagen.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 06. Jul. 2020 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DesignEi
Servus In neueren Releases kann Extrahieren wohl auf beiden Seiten angewendet werden, deshalb hast du zwei Längenparameter. Warum bei dir noch der Scheitelpunkt der Skizze "auftaucht" kann ich nicht nachvollziehen. Es sieht so wie bei mir aus. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
