  CATIA V5 Programmierung
   IndicateOrSelectElement3D in der Baugruppe
Autor Thema:  IndicateOrSelectElement3D in der Baugruppe (918 / mal gelesen)
EmilioSanchez
Sehen Sie sich das Profil von EmilioSanchez an!   Senden Sie eine Private Message an EmilioSanchez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EmilioSanchez
Intel I7 4700MQQ
24GB
Win10 Pro 64-Bit
Catia V5 R19/R26/28/29
erstellt am: 30. Mai. 2020 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IndicateOrSelectElement3D liefert, wenn man es in einer Baugruppenstruktur verwendet die Koordinaten bezogen auf den Ursprung des Rootproduktes (Scheint nach meinen bislang gemachten Versuchen zumindest so zu sein).
Nun brauche ich die Koordinaten jedoch in Bezug auf den Ursprung des Catparts das bearbeitet werden soll und dieses kann sich ja in einer beliebigen Position in beliebigen Unterproduktstrukturen befinden die ihrerseits wiederum positioniert sein können.
Bleibt mir nur der Weg über Matrizentransponation Produkt für Produkt zurückzurechnen bis zum Rootprodukt in welcher Position sich mein Part absolut zum Rootprodukt befindet oder geht's auch einfacher?
Schon mal Danke für jeden Tip
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Mai. 2020 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EmilioSanchez 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du im Part-Ursprung ein Achsensystem hast, könntest du mit einer Messung (GetAxisSystem) vermutlich gleich die ganze Matrix bestimmen und müsstest diese nicht zusammenrechnen.
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 01. Jun. 2020 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EmilioSanchez 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit GetComponents erhältst du die Ausrichtung und Positionierung der Komponente innerhalb der Baugruppe/Component.
siehe http://www.tech-ecke.de/index_quereinstieg.htm?/catscript/product.htm
Code:
Sub CATMain()
dim pos(11)
set ErstesPart = CATIA.ActiveDocument.Product.Products.Item(1)
ErstesPart.Position.GetComponents pos
Origin Point
msgbox "Origin Point: X= " &pos(9) &" Y= " &pos(10) &" Z= " &pos(11)
''Transformation x,y und z
msgbox "Transformation: " &pos(0) &" " &pos(1) &" " &pos(2) &" " &pos(3) &" " &pos(4) &" " &pos(5) &" " &pos(6) &" " &pos(7) &" " &pos(8)
End Sub
EmilioSanchez
Intel I7 4700MQQ
24GB
Win10 Pro 64-Bit
erstellt am: 01. Jun. 2020 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten.
Ich habe in der Catia Doku ein Beispiel von Dassault gefunden aus dem sich die Lösung ableiten lässt:
Copy and paste products while keeping their absolute position
Hier wird gezeigt wie sich die Absolute Position eines Parts in einer beliebigen Produktstruktur ermitteln lässt.
Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 02. Jun. 2020 05:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EmilioSanchez 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EmilioSanchez:
Nun brauche ich die Koordinaten jedoch in Bezug auf den Ursprung des Catparts das bearbeitet werden soll...
Irgendwie hatte ich daraus geschlossen, dass du die Position im Produkt suchst. Sorry.
Aber du hast die Lösung ja schon gefunden.
Ich hatte den Nutzen von DMUpstcopypastekeepabsoluteposition.CATscript bisher nie verstanden. In dieser Anwendung geht Copy Paste zumindest seit R17 genau so. Aber um die absoluten Koordianten zu erhalten ist es natürlich prädestiniert.
EmilioSanchez
Intel I7 4700MQQ
24GB
Win10 Pro 64-Bit
erstellt am: 02. Jun. 2020 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lionel,
jede Antwort hilft weiter, deshalb Danke.
Hier nochmal Problemstellung und (eine mögliche) Lösung dazu:
Gegeben:
- Punktekoordinaten X,Y,Z im Rootprodukt (Absolutes Achsensystem)
- Ein positioniertes Catpart (verschoben + gedreht) in einer beliebigen Unterproduktstruktur
Gesucht:
Koordinaten dieses Punktes in Bezug zum Achsensystem des Catparts
Lösungsbeispiel (hier für Punkt absolut X50 Y100 Z20):
Sub CATMain()
    Dim oSelection As Selection
    Set oSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
    Dim oRoot As Product
    Set oRoot = CATIA.ActiveDocument.Product
    Dim oChildProduct As AnyObject
    Set oChildProduct = oSelection.Item(1).Value
    ' Absolute Position des Parts oder Unterproduktes im Rootprodukt berechnen
    Dim ChildAbsolutePosition(11)
    GetAbsPosition oChildProduct, oRoot, ChildAbsolutePosition
    ' Position des Punktes im Achsensystem des Parts oder Unterproduktes berechnen
    Dim PositionImPart(11)
    Dim PositionImRootproduct(11)
    Dim InverseOfChildAbsolutePosition(11)
    MatrixInverse ChildAbsolutePosition, InverseOfChildAbsolutePosition
    PositionImRootproduct(0) = 1# ' X-Vektor: X
    PositionImRootproduct(1) = 0# ' X-Vektor: Y
    PositionImRootproduct(2) = 0# ' X-Vektor: Z
    PositionImRootproduct(3) = 0# ' Y-Vektor: X
    PositionImRootproduct(4) = 1# ' Y-Vektor: Y
    PositionImRootproduct(5) = 0# ' Y-Vektor: Z
    PositionImRootproduct(6) = 0# ' Z-Vektor: X
    PositionImRootproduct(7) = 0# ' Z-Vektor: Y
    PositionImRootproduct(8) = 1# ' Z-Vektor: Z
    PositionImRootproduct(9) = 50 ' Punkt X
    PositionImRootproduct(10) = 100 ' Punkt Y
    PositionImRootproduct(11) = 20 ' Punkt Z
    MatrixProduct PositionImRootproduct, InverseOfChildAbsolutePosition, PositionImPart
    MsgBox "Position des Punktes im Achsensystem des Parts oder Unterproduktes" & vbNewLine & vbNewLine & "X " & PositionImPart(9) & "  Y " & PositionImPart(10) & "  Z " & PositionImPart(11)
End Sub
' Purpose:  Define the product of two matrix.
' Inputs :  matrix1  Array      array corresponding to the first matrix
'          matrix2  Array      array corresponding to the second matrix
' Outputs:  res      Array      array corresponding to the product
Sub MatrixProduct(ByVal matrix1, ByVal matrix2, ByRef res)
  Dim a(11)
  Dim b(11)
  Dim I As Integer
  For I = 0 To 11
    a(I) = matrix1(I)
    b(I) = matrix2(I)
  Next
  res(0) = a(0) * b(0) + a(1) * b(3) + a(2) * b(6)
  res(3) = a(3) * b(0) + a(4) * b(3) + a(5) * b(6)
  res(6) = a(6) * b(0) + a(7) * b(3) + a(8) * b(6)
  res(1) = a(0) * b(1) + a(1) * b(4) + a(2) * b(7)
  res(4) = a(3) * b(1) + a(4) * b(4) + a(5) * b(7)
  res(7) = a(6) * b(1) + a(7) * b(4) + a(8) * b(7)
  res(2) = a(0) * b(2) + a(1) * b(5) + a(2) * b(8)
  res(5) = a(3) * b(2) + a(4) * b(5) + a(5) * b(8)
  res(8) = a(6) * b(2) + a(7) * b(5) + a(8) * b(8)
  res(9) = a(9) * b(0) + a(10) * b(3) + a(11) * b(6) + b(9)
  res(10) = a(9) * b(1) + a(10) * b(4) + a(11) * b(7) + b(10)
  res(11) = a(9) * b(2) + a(10) * b(5) + a(11) * b(8) + b(11)
End Sub
' Purpose:  Define the inverse of a position matrix.
' Inputs :  matrix  Array      array corresponding to the matrix
' Outputs:  inverse  Array      array corresponding to the inverse of the matrix
Sub MatrixInverse(ByVal matrix, ByRef inverse)
  Dim a(11)
  Dim I As Integer
  For I = 0 To 11
    a(I) = matrix(I)
  Next
  inverse(0) = a(4) * a(8) - a(7) * a(5)
  inverse(1) = a(2) * a(7) - a(8) * a(1)
  inverse(2) = a(1) * a(5) - a(4) * a(2)
  inverse(3) = a(5) * a(6) - a(8) * a(3)
  inverse(4) = a(0) * a(8) - a(6) * a(2)
  inverse(5) = a(2) * a(3) - a(5) * a(0)
  inverse(6) = a(3) * a(7) - a(6) * a(4)
  inverse(7) = a(1) * a(6) - a(7) * a(0)
  inverse(8) = a(0) * a(4) - a(1) * a(3)
  inverse(9) = -(a(9) * inverse(0) + a(10) * inverse(3) + a(11) * inverse(6))
  inverse(10) = -(a(9) * inverse(1) + a(10) * inverse(4) + a(11) * inverse(7))
  inverse(11) = -(a(9) * inverse(2) + a(10) * inverse(5) + a(11) * inverse(8))
End Sub
' Purpose:  Retrieve the absolute position of a product.
' Inputs :  oProduct Product    the product
'          oRoot    Product    the root product
' Outputs:  position Array      array corresponding to position of the product
Sub GetAbsPosition(ByRef oProduct, ByRef oRoot, ByRef Position)
  If (oProduct.Name = oRoot.Name) Then
    Position(0) = 1#
    Position(1) = 0#
    Position(2) = 0#
    Position(3) = 0#
    Position(4) = 1#
    Position(5) = 0#
    Position(6) = 0#
    Position(7) = 0#
    Position(8) = 1#
    Position(9) = 0#
    Position(10) = 0#
    Position(11) = 0#
  Else
    Dim positionToFather(11)
    Dim fatherAbsolutePosition(11)
    oProduct.Position.GetComponents positionToFather
    GetAbsPosition oProduct.Parent.Parent, oRoot, fatherAbsolutePosition
    MatrixProduct positionToFather, fatherAbsolutePosition, Position
  End If
End Sub
EmilioSanchez
Intel I7 4700MQQ
24GB
Win10 Pro 64-Bit
erstellt am: 14. Jun. 2020 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
