  CATIA V5 Programmierung
  Pdf drucken ohne der Option „Blatt mit Details drucken“
Autor Thema:  Pdf drucken ohne der Option „Blatt mit Details drucken“ (890 mal gelesen)
stefan451
Sehen Sie sich das Profil von stefan451 an!   Senden Sie eine Private Message an stefan451  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan451
PTC Creo Modeling/Annotation 19.0
PTC Creo 5.0
Catia V5R19
erstellt am: 30. Apr. 2020 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute ich möchte folgendes „pdf-Print-Makro“ umbauen sodass dieses Feld abgewählt wird:
Das Feld mit „Blatt mit Details drucken“ sollte beim Drucken des pdf abgewählt sein (so wie hier auf dem Bild), sonst druckt er mir immer das Template der Zeichnung auf die letzte Seite des pdf mit.
Was müsste ich an dem Makro ändern sodass er immer die Option „Blatt mit Details drucken“ abwählt:
Sub CATMain()
Dim oDoc As Document
    Dim DocName As String
    Dim DocPath As String
    Dim PDFPath As String
    Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
    DocName = oDoc.Name
    DocPath = oDoc.Path
    PDFPath = DocPath & "\" & Left(DocName, Len(DocName) - 11) & ".pdf"
    'Debug.Print "PDF Path: " & PDFPath
    oDoc.ExportData PDFPath, "pdf"
End Sub
Ich habe schon in der Hilfe versucht die Option zu finden, jedoch kann die Schaltfläche „Print Area“ bei mir in der Hilfe nicht öffnen. Ist die Funktion in dieser Schaltfläche versteckt?
Oder kann man das irgendwie in den Druckeinstellungen des pdf-Druckers von Catia einstellen? Welcher pdf-Drucker wird hier von Catia überhaupt verwendet? Microsoft Print to Pdf?
Vielen Dank für jede Hilfe,
Gruß Stefan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Apr. 2020 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
ExportData geht nicht über einen eingestellten Drucker (sondern wie manuell über "Speichern unter")
ggf per ExportData pdfs der einzelnen Blätter (in den Optionen einstellbar) erstellen und die pdfs zusammensetzen (zB Ghostsript oder pdftk). (bitte mal im Forum suchen)
Ob es über einen pdf-Drucker geht hab ich noch nicht probiert.
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
Catia-V5 R24-R30
Delmia R19-R30
NX 12,1892
Windoof 7,10
erstellt am: 30. Apr. 2020 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stefan451!
Wie Bernd schon geschrieben hat, bringst du zwei unterschiedliche Sachen durcheinander:
PDF erzeugen aus CatDrawing geht über zwei Wege:
- entweder über "SaveAs" -> in VBA "export"
- oder über Drucken.
Beides ist möglich, aber:
Unterschiedliche Vorgehensweise, unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Ergebnisse!
Über "SaveAs" (VBA "export") werden bei Zielformat "pdf" immer alle Blätter gemacht, zumindest bei bestimmten Catia-Releases.
Zu dem Thema gibt es schon mehrere Beiträge.
u.a. z.B.:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/003679.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/004944.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001438.shtml
Die Suche liefert auch noch mehr.
salu'
tobul
