  CATIA V5 Programmierung
  Suchstring für Bohrungsdurchmesser ,02mm
Autor Thema:  Suchstring für Bohrungsdurchmesser ,02mm (1018 mal gelesen)
BLD1983
Sehen Sie sich das Profil von BLD1983 an!   Senden Sie eine Private Message an BLD1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BLD1983
Catia V5 / R28 / R29
intel core i7-6700 cpu @ 3.40ghz
RAM: 32GB
64Bit
erstellt am: 22. Apr. 2020 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich würde gerne nur Bohrungen mit Durchmesser zb.B "*,05mm" suchen, finde über die Suche nicht die richtige Zeichefolge.
Und was bedeutet NLS in dieser Fehlermeldung?
mfg Bld
Ich will es gar nicht wissen, aber ich muss.....Das Leben verlangt es.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Apr. 2020 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BLD1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Bld
Falls du das mit dem Suchstring nicht direkt hin bekommst (hab auch keine passende Idee): alle Bohrungen per Suche selektieren -> per Schleife abarbeiten -> Wert prüfen
BLD1983
RAM: 32GB
64Bit
erstellt am: 24. Apr. 2020 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bernd.
Ja danke, so habe ich es jetzt gelöst.
BDm = selection1.Item(I).Value.Diameter.Value
H=right(BDm,len(BDm)-instrrev (BDm,","))
If H ="02"  then BT="PassungH7"
mfg BLD
