  CATIA V5 Programmierung
  Fehler bei Makro Hauptkörper gleich Teilenummer
Autor Thema:  Fehler bei Makro Hauptkörper gleich Teilenummer (651 mal gelesen)
Andreas Müller 1977
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller 1977 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller 1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller 1977
erstellt am: 08. Feb. 2020 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe auch mal das Makro vom Jonas ausprobiert.
Geht soweit ganz gut aber wenn ein lehres Product dabei ist kommt Fehler.
Kann jemand mir helfen ( da ich von Programiersprache keine Ahnung habe) und das Makro so ändern dass es auch durchläuft wenn Lehre Produkte dabei sind.
Hier nochmal die Kopie
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim Document1, aktuPartDoc As Document
Set Document1 = CATIA.ActiveDocument
Dim PartSelektion As Selection
Set PartSelektion = Document1.Selection
PartSelektion.Search "CATProductSearch.Part,all"
Dim PartMenge, I As Integer
PartMenge = PartSelektion.Count
MsgBox(" PartMenge = " & PartMenge )
Dim aktuPart As Part
Dim DocDescription As String
Dim bodies1 As Bodies
Dim body1 As Body
For I =1 To PartMenge
Set aktuPart = PartSelektion.Item(I).value.ReferenceProduct.Parent.Part
DocDescription = aktuPart.Name
MsgBox("DocDescription = a" & DocDescription )
Set bodies1 = aktuPart.Bodies
Set body1 = aktuPart.MainBody 'Set body1 = bodies1.Item("Hauptkörper")
body1.name = DocDescription
Next
End Sub
Würde mich über eure Hilfe sehr freuen
Mit freundlichem Gruß
Andreas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Feb. 2020 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest prüfen ob es sich beim gefunden wirklich um PartDocument handelt. zB
Code:
For I = 1 To PartMenge
   if TypeName(PartSelektion.Item(I).Value.ReferenceProduct.Parent) = "PartDocument" then
   end if
Next
PS: Bitte entweder die alte Diskussion verlinken, oder die Frage bei der vorherigen Diskussion stellen (Nachvollziehbarkeit, eindeutige Diskussion, ...)
Andreas Müller 1977
erstellt am: 08. Feb. 2020 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Schon mal vielen Dank für deine Hilfe
Habe das mal ausprobiert.
Kommt Fehlermeldung
Komplimierungsfehler in Microsof VBScribt
Syntaxfehler
Anweisung: if
Keine Ahnung was ich da machen soll
Andreas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Feb. 2020 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Andreas
Hast du vielleicht einen Zeilenwechsel zu viel? (von if bis einschließlich then steht alles in einer Zeile)
ggf solltest du dir mal die Grundlagen zu VBA anschauen
Andreas Müller 1977
erstellt am: 08. Feb. 2020 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Hast recht auf das hatte ich nicht geachtet
Jetzt läuft durch
Nochmal vielen vielen Dank
Andreas
