  CATIA V5 Programmierung
  Inaktivierte Baugruppen filtern
Autor Thema:  Inaktivierte Baugruppen filtern (583 / mal gelesen)
Toube1994
Konstrukteur Vorrichtungsbau
Sehen Sie sich das Profil von Toube1994 an!   Senden Sie eine Private Message an Toube1994  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toube1994
erstellt am: 07. Feb. 2020 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in meinem Makro möchte ich alle Produkte ermitteln und diese weiterverarbeiten, jedoch sollen die inaktivierten ignoriert werden.
Mein Versuch das ganze über den Parameter "Aktivierungsstatus der Komponente" abzufragen funktioniert nicht, in meinem Array sind dann weiterhin alle Produkte vorhanden.
Aber erstmal 2 Code Ausschnitte:
Ausschnitt 1: Hier "schaufel" ich alle Produkte aus meiner Hauptbaugruppe bzw. Unterbaugruppen über Selection.Search in das Array
Code:
        Set oSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
        oSelection.Search "(CATProductSearch.Assembly),all"
Anschließend filtere ich meine Komponenten heraus, das funktioniert soweit und danach möchte ich noch die inaktivierten Baugruppen "rausschmeißen".
Wie kann ich das möglichst simpel realisieren? Mir liegen dann alle Produkte als Proudct() Array vor.
Ich hoffe ihr könnt mich weiterhelfen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Feb. 2020 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toube1994 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Toube
Ich weiß nicht wie die inaktiven Baugruppen direkt in der Suche ausgeschlossen werden können.
Vermutlich beleibt dir nur der Umweg über den Parameter "Aktivierungsstatus der Komponente".
Hier wird gezeigt wie das flott geht.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Feb. 2020 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toube1994 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Toube
Was mir noch an deinem Makroansatz aufgefallen ist: in deiner Liste werden wohl auch Unterbaugruppen von inaktiven (Unter)Baugruppen enthalten sein.
Ist das von dir gewünscht?
Wenn nicht wäre es besser die Suche nach den Baugruppen über eine rekursive Schleife aufzubauen. Dann könntest du bei einer inaktiven Baugruppe den entsprechenden Suchpfad abbrechen.
Toube1994
erstellt am: 10. Feb. 2020 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgrittmann,
danke für deinen Hinweisen bei meiner aktuellen Lösungen, habe ich noch gar nicht dran gedacht das da Rekursiv besser sein könnte.
Deine erste Antwort hat mir auch geholfen, ich hatte den "ActivationState" falsch abgefragt.
