  CATIA V5 Programmierung
  Umbennenung von Solids durch Filenamen
Autor Thema:  Umbennenung von Solids durch Filenamen (635 mal gelesen)
TOQU
Dipl.-Ing. Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von TOQU an!   Senden Sie eine Private Message an TOQU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TOQU
CATIA V26 / V28
erstellt am: 05. Feb. 2020 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
ich möchte den Arbeitsbody (nicht Hauptbody) umbenennen. Er soll so heissen wie das File.
Kann mir da jemand helfen?
TOQU
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Feb. 2020 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TOQU 10 Unities + Antwort hilfreich
An den Dateinamen kommst du über Name des Documents, an den Namen des Körpers über Name des Body. zB (CATScript):
Code:
Sub CATMain()
Dim oPartDocument as PartDocument
Dim oBody as Body
Set oPartDocument = Catia.ActiveDocument
Set oBody = oPartDocument.Part.Bodies.Item("Körper.1")
oBody.Name = oPartDocument.Name
End Sub
Jetzt noch Fehlerbehandlungen einbauen, eventuell die Dateierweiterung abscheiden, ...
TOQU
CATIA V26 / V28
erstellt am: 05. Feb. 2020 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen Dank!
TOQU
TOQU
