  CATIA V5 Programmierung
  ReplaceProduct failed
Autor Thema:  ReplaceProduct failed (514 / mal gelesen)
Toube1994
Konstrukteur Vorrichtungsbau
Sehen Sie sich das Profil von Toube1994 an!   Senden Sie eine Private Message an Toube1994  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toube1994
erstellt am: 15. Jan. 2020 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin derzeit darüber ein Makro zu schreiben welches ein "Neu aus" vom Produkt und dessen Kinder erstellen soll.
Um auch alle "Kinder neu zu erstellen" mache ich von jedem Produkt und Einzelteil ein neu aus und möchte es anschließend mit ReplaceProduct ersetzen, jedoch bekomme ich bei der Replace Methode den Fehler "Method 'ReplaceProduct' of object 'Products' failed.
Könnt ihr bitte mal über den Code schauen und mir weiterhelfen um das Problem zu finden?
Code:
Sub NewFromAssembly()
    Dim sOriginProductPath As String
        sOriginProductPath = "PFAD"
    Dim oNewRootProductDoc As ProductDocument
    Set oNewRootProductDoc = CATIA.Documents.NewFrom(sOriginProductPath) 'Neu aus vom Root Produkt
    Call NewFromChilds(oNewRootProductDoc)
End Sub
Private Sub NewFromChilds(ProductDoc As ProductDocument)
    Dim oCurrentProduct As Product
    Dim oNewFromDoc As Document
    For Each oCurrentProduct In ProductDoc.Product.Products 'Schleife um alle Items durchzugehen
        If (TypeName(oCurrentProduct.ReferenceProduct.Parent) = "ProductDocument") Then 'Es handelt sich um ein Produkt oder einer Komponente
'Kommt später
        ElseIf (TypeName(oCurrentProduct.ReferenceProduct.Parent) = "PartDocument") Then 'Es handelt sich um ein Part
            If oCurrentProduct.ReferenceProduct.Parent.Saved Then  'Das Dokument ist gespeichert -> Neu aus und ersetzen
                Set oNewFromDoc = CATIA.Documents.NewFrom(oCurrentProduct.ReferenceProduct.Parent.FullName)
                Set test = ProductDoc.Product.Products.ReplaceProduct(oCurrentProduct, oNewFromDoc.Product, True)
            End If
        End If
    Next
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jan. 2020 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toube1994 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab den Code mal über eine einfache Baugruppe laufen lassen. Da hat alle funktioniert.
Kommt immer der Fehler? Oder nur bei einem speziellen Part?
Toube1994
erstellt am: 15. Jan. 2020 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, es lag daran das Bauteile inaktiviert waren in meiner Testbaugruppe. Ich wäre jetzt gar nicht darauf gekommen meine Baugruppe infrage zu stellen.
