Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  CATIA V5 Programmierung
  Code läuft nicht in CommandButton
Autor Thema:   Code läuft nicht in CommandButton (267 mal gelesen)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Nov. 2019 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
der folgende code läuft problemlos in einem Makro.
Code:
Sub CATMain()
Dim InputObjectType(0)
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Dim Selection As Selection
Set Selection = partDocument1.Selection
Dim shapeFactory1 As Factory
ROT = 175
GRUEN = 255
BLAU = 175
If (Selection.count < 1) Then
  MsgBox "      Kein Element selektiert !" + Chr(10) + Chr(10) + "    Selektieren Sie jetzt ein Element und starten das Makro nochmals.    "
    Exit Sub
End If
Dim MyPropSet As VisPropertySet
Set MyPropSet = Selection.VisProperties
MyPropSet.SetRealColor ROT, GRUEN, BLAU, 0
Selection.Clear
End Sub
Wenn ich diesen in einem CommandButton ausführe bekomme ich die Meldung.
"Can´t find projekt or libary"
Bei "ROT = 175"
Hat jemand eine Idee?
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Nov. 2019 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Uwe
Dimensioniere mal ROT, GRUEN und BLAU als Long.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Nov. 2019 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke dir.
Ist aber leider ohne Erfolg.
Code:
Private Sub cmdMakro1_Click()
Dim part1 As Part
Dim ROT As Long
Dim GRUEN As Long
Dim Blau As Long
ROT = 175
GRUEN = 255
Blau = 175
If (Selection.Count < 1) Then
    Exit Sub
End If
MyPropSet.SetRealColor ROT, GRUEN, Blau, 0
Selection.Clear
Exit Sub
End Sub
Nun bleibt es schon in der Privat Sub hängen.
Ich weis nicht ob das wichtig ist.
Aber ich möchte eine Farbpalette erstelle und habe mir dazu mehrer Commendbuttons angelegt und mit entsprechenden Codes gefüllt.
Gruß Uwe
joerneman
Sehen Sie sich das Profil von joerneman an!   Senden Sie eine Private Message an joerneman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerneman
Catia V5 R26,R28
Intel i7-2600
Quadro 2000
16GB RAM
Win7-64bit
erstellt am: 07. Nov. 2019 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ich habe so ein ähnliches Makro.
Mein Hauptteil sieht so aus:
Code:
Sub CATMain()
Dim USel As Selection
Set USel = CATIA.ActiveDocument.Selection
    If USel.Count < 1 Then
        Fehleranzeige.Show
    Else
        Farbgebung.Show
    End If
End Sub
Das Private Sub für z.B Gewinde so:
Code:
Private Sub Gewinde_Click()
USel.VisProperties.SetRealColor 255, 255, 0, 1
USel.VisProperties.SetRealOpacity 255, 1
Unload Farbgebung
End Sub
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2019 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo joerneman,
danke für den Tip.
Leider funktioniert das nicht.
Wie/Wo muss ich denn die Variable dimensionieren.
Ich bin Anfänger was den Umgang mit UserForms betrifft.
Gruß Uwe
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win7 Pro x64/Win10
CATIA V5 R18, R19, R21, R24, R26
erstellt am: 07. Nov. 2019 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast die Variable "Usel" nicht global, sondern nur in der Sub "CATMain" definiert.
Darum kann die Sub "cmdMakro1_Click" nicht darauf zugreifen.
Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2019 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Randle,
irgendwie funktioniert das nicht.
Da ist wohl der Wurm drin.
Habe jetzt die Variable als Public deklariert... selbe Situation
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Nov. 2019 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Uwe
Pack' mal die Dimensionierung von USel außerhalb der CATMain.
(siehe zB hier)
joerneman
Catia V5 R26,R28
Intel i7-2600
Quadro 2000
16GB RAM
Win7-64bit
erstellt am: 08. Nov. 2019 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Farb_Test.catvba.txt
Original erstellt von moppesle:
Hallo joerneman,
danke für den Tip.
Bei mir läuft der Code so.
Heißt dein Fenster mit den Schaltflächen auch "Farbgebung"?
Das es mit Farbgebung.show aufgerufen wird?
Versuch es mal mit der Zeile "Set Usel..." in dem Private Sub,
sprich nicht auskommentieren.
Edit: Habe mal ein Beispiel angehangen.
[Diese Nachricht wurde von joerneman am 08. Nov. 2019 editiert.]
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 7 / 64bit
CATIA V5-6R2015 SP3
SmarTeam V5-6R2015 SP3
erstellt am: 08. Nov. 2019 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal folgendes:
a) Du befindest Dich in der VBA-Umgebung
b) Klicke auf Tools-References
c) Schau nach, ob dort bei den angehakten Referenzen irgendeine (oder auch mehrere) den Namen "Missing xyz" hat.
d) Falls ja - mach den Haken raus und probier's nochmal.
Martin
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Nov. 2019 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Martin. Es waren keine Missing Referenzen vorhanden.
Danke für den Tip
@Joerneman
Dein Code funktioniert bei mir auch.
@Joerneman , @Bernd
Er war bis auf CATMain identisch mit dem von Joerneman.
Die CatMain hatte ich in der Form integriert.
Nun dachte ich schön, lege ein Modul an und kopiere die CATMain hinein und gut iss.
Doch leider funktionierte es immer noch nicht.
Wenn ich nun in Joerneman´s Code die CATMain in die Form eingebaut hatte lief das Makro auch.
Jetzt habe ich kurzerhand ein neues Projekt angelegt und es funktioniert wie es soll.
Danke euch nochmals für die Zeit.
Schönes Wochenende
Gruß Uwe
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
