  CATIA V5 Programmierung
  Körper von CATPart in neues CATPart kopieren (als Ergebnis)
Autor Thema:  Körper von CATPart in neues CATPart kopieren (als Ergebnis) (893 / mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 19. Okt. 2019 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dateien_19102019.zip
folgendes Szenario:
- Ich habe ein CATPart geöffnet in welchem sich mehrere Körper befinden.
- Für jeden Körper des CATParts soll nun eine neue Datei (CATPart) erzeugt werden, und darin ein Körper hineinkopiert werden.
- Anschließend wird das neue CATPart unter dem Namen des Körpers abgespeichert.
- Und dann mit dem nächsten Körper des ursprünglichen CATParts weitergemacht.
- Solange bis alle Körper in Einzeldateien ungewandelt wurden.
Mein Makro hängt bislang beim Copy/Paste. Ich habe es mit angehängt; zusätzlich auch noch eine kleine Ursprungsdatei.
Der wichtigste Codeabschnitt auch hier nochmals:
Private Sub cmdUmwandeln_Click()
    'On Error GoTo Errorhandler
    If (CATIA.Documents.Count = 0) Then
        lblBeschreibung.Caption = "Bitte öffnen Sie ein CATPart!"
        Exit Sub
    End If
    If TypeName(CATIA.ActiveDocument) = "PartDocument" Then
        Dim Speicherpfad As String
        Dim Speicherpfad2 As String
        If CATIA.ActiveDocument.Path = "" Then
            MsgBox "Das PartDokument muss zuerst gespeichert werden!"
            Call cmdSchliessen_Click
        End If
        Speicherpfad = CATIA.ActiveDocument.Path & "\"
        'MsgBox Speicherpfad
        cmdUmwandeln.Enabled = False
        cmdSchliessen.Enabled = False
        chkUeberschreiben.Enabled = False
        lblBeschreibung.ForeColor = vbBlack
        lblBeschreibung.Caption = "Bitte warten..."
        frmHauptformular.Repaint
        Dim partDocument1 As PartDocument
        Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
        Dim part1 As Part
        Set part1 = partDocument1.Part
        Dim selection1 As Selection    'Quelle
        Dim selection2 As Selection    'Ziel
        Dim partDocument2 As PartDocument
        Dim part2 As Part
        Dim Zaehler As Long
        If (chkUeberschreiben.Value = True) Then
            CATIA.DisplayFileAlerts = False
        End If
        For Zaehler = 1 To part1.Bodies.Count
            selection1.Add (part1.Bodies.Item(Zaehler))
            selection1.Copy
            selection1.Clear
            Set partDocument2 = CATIA.Documents.Add("Part")
            Set selection2 = partDocument2.Selection
            selection2.Clear
            selection2.Add partDocument2.Part
            selection2.PasteSpecial "CATPrtResultWithOutLink"
            selection2.Clear
            Speicherpfad2 = Speicherpfad & part1.Bodies.Item(Zaehler).Name
            partDocument2.SaveAs (Speicherpfad2)
            partDocument2.Close
        Next Zaehler
    Else
        MsgBox ("Das Makro funktioniert nur bei CATParts!")
        Exit Sub
    End If
    CATIA.DisplayFileAlerts = True
    lblBeschreibung.Caption = "Fertig!"
    lblBeschreibung.ForeColor = vbBlue
    lblDateiname.Caption = Zaehler & " Dateien wurden generiert."
    cmdUmwandeln.Enabled = True
    cmdSchliessen.Enabled = True
    chkUeberschreiben.Enabled = True
    Exit Sub
'Errorhandler:
    'MsgBox ("Es ist ein Fehler aufgetreten - Makroabbruch!")
    'End
End Sub
Die Frage ist: Wie genau muss ich den Code für's Copy/Paste schreiben?
Danke und Gruß
Martin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Okt. 2019 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Martin
Erhält du eine Fehlermeldung?
Fehlt da nicht die Zeile:
Code:
Set selection1 = partDocument1.Selection
ggf noch folgende Dinge beachten: ungültiger Dateiname wenn Sonderzeichen im Körpernamen vorkommen, bei SaveAs ggf noch die Dateiendung angeben.
(ansonsten läuft dein Code bei mir durch)
CAD-CAM-Programmierer (m/w/d) mit Schwerpunkt Frästechnik
Die invenio-Gruppe ist mit über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an zwölf Standorten in Deutschland ein Entwicklungsspezialist für die Bauteil- und Systementwicklung ? vom Konzept bis zur Umsetzung in Prototypen und Kleinserien. Seit mehr als 35 Jahren vertrauen Fahrzeughersteller und -zulieferer, die Medizintechnik sowie Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus auf unsere Expertise als Technologiepartner und unsere Fähigkeit intelligente Soft- und Hardwarelösungen zu entwickeln....
Anzeige ansehenMetallhandwerk
martin2
erstellt am: 20. Okt. 2019 00:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank - es funktioniert!
Zwei Punkte haben gefehlt:
a) Wie von Bernd erwähnt die Zeile:
b) Bei selection1.add zwingend die Klammern weglassen.
Danke und Gruß
Martin
