  CATIA V5 Programmierung
  Drawing Export Multi-Document Monochrom
Autor Thema:   Drawing Export Multi-Document Monochrom (687 mal gelesen)
Die Gewinne der Zukunft werden mit intelligenten, autonomen Elektrofahrzeugen eingefahren. (3DEXPERIENCE)
C.Samer
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von C.Samer an!   Senden Sie eine Private Message an C.Samer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Samer
erstellt am: 14. Okt. 2019 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich würde gerne ein Drawing mit mehreren Sheets und Detail-Sheets als PDF speichern.
Und zwar
    *alle Sheets in einem PDF
    *ohne den Detail-Sheets
    *monochrom (schwarz weiss)
Habe jetzt zwei Ansätze probiert.
    *Alles elektieren und visProperties auf 0 0 0 0 zu stellen, funktioniert aber leider nicht bei Area Fill und eingefügten Excel Tabellen
    *Mit PrintToFile drucken und vorher die Sheet.PageSetup.color = catColorMonochrome zu stellen. Funktioniert super, nur leider nicht
    Multisheet!
Jemand eine Idee wie ich PrintToFile Multisheet ohne Details bekomme?
Oder eine andere Idee? In den Druckeinstellungen von Catia kann man auf Multi-Documents -> All Sheets einstellen und
"print detail sheet" rausnehmwen.
Danke und Gruß,
Christoph
[Diese Nachricht wurde von C.Samer am 23. Okt. 2019 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Okt. 2019 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Samer 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal probiert einzelnen PDFs zB mit Ghostscript zusammen zufassen (ohne die Detail Sheets)?
C.Samer
CAD Administrator
erstellt am: 14. Okt. 2019 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke soweit für deine Antwort.
Leider kenne ich mich mit Ghostscript nicht aus,
wie würde denn das funktionieren?
Muss man (jeder Client) das extra herunterladen und installieren?
Edit: Oder weißt du vielleicht wie ich die anderen Varianten zum Laufen bekommen könnte?
Christoph
[Diese Nachricht wurde von C.Samer am 14. Okt. 2019 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Okt. 2019 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Samer 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es von GhostScript eine portable Version gibt, vermute dass du die Anwendung (zB ExecuteProcessus) direkt aufrufen kannst (siehe zB hier)
C.Samer
CAD Administrator
erstellt am: 15. Okt. 2019 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, hätte mir gewunschen, es gibt eine Lösung in Catia mit welcher ich
PDF, ohne Detail-Sheets, schwarz weiß, in ein File erstellen kann.
Mit Ghostscript kenn ich mich leider nicht aus und wirkt etwas mit der Kirche ums Kreuz
Danke trotzdem! Falls jemand einmal eine Lösung findet, bitte, bitte Bescheit geben!
Danke und Gruß,
Christoph
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 15. Okt. 2019 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Samer 10 Unities + Antwort hilfreich
muss die Zeichnung abschließend gespeichert werden?
Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
C.Samer
CAD Administrator
erstellt am: 15. Okt. 2019 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Randle!
Nein, das Drawing selbst muss anschließend nicht gespeichert werden :-)
Christoph
Randle
CAD/PLM Consultant
Win10 x64
erstellt am: 15. Okt. 2019 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Samer 10 Unities + Antwort hilfreich
... dann könntest du die Detailblätter vor der PDF Erstellung löschen und dann die Zeichnung ohne zu speichern schließen.
Vorher solltest du allerdings alle 2D Komponenten auf den regulären Blättern zerlegen (die sind sonst weg wenn du die Detailblätter löscht).
Und noch eine Anmerkung:
Ghostscript lässt sich auch aus einem CATIA Makro (zumindest aus catvba) heraus nutzen.
Randle
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
Catia-V5 R18-R29
Delmia R19-R29
NX 12
Windoof 7,10
erstellt am: 15. Okt. 2019 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Samer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Mir ist bisher auch keine elegante Lösung ausschließlich in Catia bekannt.
Um die per "Druck" erzeugten einzelnen pdf zusammenzufassen ist nicht unbedingt Ghostscript nötig, das geht (einfacher) mit spezalisierten pdf-Manipulations-Tools wie z.B. pdftk.
cpdf ist auch ein super Tool, aber für kommerziellen Einsatz definitiv kostenpflichtig.
Muss nicht installiert werden, die exe kann einfach irgendwo liegen.
Ansteuerung aus VBA relativ simpel.
Und die pdf werden nicht neu gerendert, was bei Ghostscript u.U. passieren kann.
salu'
tobul
C.Samer
CAD Administrator
erstellt am: 18. Okt. 2019 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für all eure Antworten!
Wenn ich die Details vor dem Export lösche, dann müsste ich trotzdem noch alles auf dem Drawing befindliche schwarz-weiß bekommen. Bei VisProperties auf 0 0 0 0 sind leider Area Fill und das importierte Excel farbig geblieben (und wer weiß was sonst noch). Wenn das noch jemand lösen kann (Vor allem das Excel, welches ja quasi nur als "Bild" vorliegt, wenn man das Original-Excel nicht hat), dann würde ich das Makro so basteln
Schade dass es scheinbar keine Möglichkeit gibt alle Blätter direkt aus Catia in ein pdf in schwarz weiß zu exportieren
Mit Ghostscript kenne ich mich halt leider wirklich nicht aus, mit welchem Befehl ich das von außerhalb starten würde, wenn ich mir die Portable wo ablege, damit er das macht. Und ich glaube, es ist auch weniger erwünscht alle Mitarbeiter dazu zu bringen, sich noch ein Programm auf den Rechner zu ziehen
Vielen Dank auf jeden Fall und Gruß,
Christoph
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Okt. 2019 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Samer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal die Links geöffnet?
Bei Ghostscript sollte es wohl reichen die entsprechende exe in den Aufruf mit einbauen.
Oder bei PDFtk (Server) auch die Zeile anzupassen (vermutlich auch die exe mit Pfad ergänzen).
C.Samer
CAD Administrator
erstellt am: 23. Okt. 2019 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SchwarzWeissPDF.zip
Hallo Bernd!
Bin schlussendlich nicht um Ghostscript herum gekommen. Danke nochmal an euch alle für die Hilfe!
Für alle die vor dem gleichen Problem stehen, hier mein Code für Schwarz Weiß MultiSheet PDF.
Musste ich leider als Anhang hochladen.
Kann den Code nicht direkt posten, da ich immer folgende Meldung bekomme    :
Christoph
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 24. Okt. 2019 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Samer 10 Unities + Antwort hilfreich
Es folgt Christophs Code:
Code:
' Const glbProject = "Schwarz Weiss PDF"
' Const glbVersion = "1.0"
' Const glbLanguage = "CATSCRIPT"
' Const glbAuthor = "Samer Christoph"
' Const glbCreationDate = "17.Oct.2019, 08:00"
' Const glbLastUpdate = "23.Oct.2019, 16:00"
' Const glbLastUpdatedBy = "Samer Christoph"
Dim objShell
Dim objCMDRun
Dim objFileSystem
Dim strComputer
Dim strProcess
strComputer = "." ' local computer
strProcess = "gswin32c.exe"
sDestinationFile = C:\PDFName
oDrawingDoc.ExportData sDestinationFile, "ps"
Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")
objCMDRun = objShell.Run("" & Chr(34) & Chr(37) & "ProgramFiles(x86)" & Chr(37) & _
"\gs\gs9.50\bin\gswin32c.exe" & Chr(34) & " -sBATCH -dNOPAUSE -q" & _
" -sDEVICE=pdfwrite -sColorConversionStrategy=Gray -sProcessColorModel=DeviceGray" & _
" -sOutputFile=" & Chr(34) & sDestinationFile & ".pdf" & Chr(34) & " -c " & Chr(34) & _
"/setrgbcolor{0 mul 3 1 roll 0 mul 3 1 roll 0 mul 3 1 roll 0 mul add add setgray}def" & Chr(34) & _
" -f " & Chr(34) & sDestinationFile & ".ps" & Chr(34), 0, True)
Set objFileSystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Do While isProcessRunning(strComputer, strProcess)
DoEvents
Loop
objFileSystem.DeleteFile ("" & sDestinationFile & ".ps")
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
