  CATIA V5 Programmierung
  Solid Struktur innerhalb eines Parts nach oben auslesen
Autor Thema:   Solid Struktur innerhalb eines Parts nach oben auslesen (274 mal gelesen)
Die Gewinne der Zukunft werden mit intelligenten, autonomen Elektrofahrzeugen eingefahren. (3DEXPERIENCE)
Peter Müller3
Sehen Sie sich das Profil von Peter Müller3 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Müller3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Müller3
R28 SP2, zbook, 32gb
erstellt am: 13. Okt. 2019 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus einem solid_body den Pfad nach oben bis zum Hauptkoerper auslesen.
Über dem Body sind 2 Boolsche Operationen (jeweils add), bis zum Hauptkörper.
Mein Ergebnis soll dann so aus sehen
path_body.14 : Hauptkoerper/add/Body.5/add/body.14
Leider ist das parent element jedes bodies das Part selber.
Leafprodukt funktioniert innerhalb eines parts nicht.
Danke für eure Hilfe
warum immer so schwer
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Okt. 2019 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Müller3 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest dich von oben nach unten durch die Bodies arbeiten:
  • im Body nach Boole'schen Operationen suchen (über Selection oder Schleife)
  • für jede Operation den "verboole'ten" Body auslesen
  • in diesem Body wieder nach Boole'schen Operationen suchen
Meine ursprüngliche Idee per GetNameToUseInRelation geht scheinbar nur für GeoSets.
Peter Müller3
erstellt am: 13. Okt. 2019 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von unten geht es wirklich leider nicht.
Man muss von oben nach unten durch das fanze Part um dann zu finden,
wo man hoch will.
Naja, die Solid Funktion von CATIA mochte ich noch nie so.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Okt. 2019 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Müller3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein Code wie es funktionieren könnte (kaum getestet):
Code:
Sub CATMain()
Dim oPartDocument as PartDocument
Dim oPart as Part
Dim oSel as Selection
Dim oBodies as Bodies
Dim oBody as Body
Set oPartDocument = CATIA.ActiveDocument
Set oSel = oPartDocument.Selection
Set oPart = oPartDocument.Part
Set oBodies = oPart.Bodies
Set oBody = oBodies.Item("Körper.2")
MsgBox GetPathOfBody(oBody,oSel)
End Sub
Function GetPathOfBody(oBody as Body, oSel as Selection) as String
    'Delivers the path of the given body. The path is seperated by "\"
    Dim oCurrentBody as Body
    Dim i as Integer
    Dim oCurrentBooleanOperation as BooleanShape
    Set oCurrentBody = oBody
    GetPathOfBody = oBody.Name
    if Not oBody.InBooleanOperation then
        exit function
    end if
    'search all Boolean operations: Assemble, Add and Remove
    oSel.Search "(CATPrtSearch.Assemble + CATPrtSearch.Add + CATPrtSearch.Remove),all"
    if oSel.Count2 = 0 then
        exit function
    end if
    do while oCurrentBody.InBooleanOperation
        for i = 1 to oSel.Count2
            Set oCurrentBooleanOperation = oSel.Item2(i).Value
            if oCurrentBooleanOperation.Body.Name = oCurrentBody.Name then
                Set oCurrentBody = oCurrentBooleanOperation.Parent.Parent
                GetPathOfBody = oCurrentBody.Name & "\" & oCurrentBooleanOperation.Name & "\" & GetPathOfBody
                exit for
            end if
        next
    loop
End Function
Technischer Produktdesigner (m/w/d)
Zur Verstärkung unseres Teams im Bereich der Konstruktion Fachrichtung
Tiefzieh- und Umformwerkzeuge suchen wir einen:
Technischen Produktdesigner, Fachrichtung Maschinen- und
Anlagenkonstruktion (m/w/d)
Die Firma Bibra Biagosch and Brandau Germany GmbH ist ein mit mehr als 130 Jahren erfahrener Hersteller und Lieferant von Sondermaschinen für die Metallverpackungsindustrie und hier weltweit tätig....
Anzeige ansehenProduktdesign, Industriedesign
Peter Müller3
erstellt am: 13. Okt. 2019 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,
ich arbeite mich mal rein, 8-).
Hast mir aber schon sehr geholfen.
Schönen Wochenstart.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
