  CATIA V5 Programmierung
  Dimensions and texts font change across all document
Autor Thema:  Dimensions and texts font change across all document (726 / mal gelesen)
Sylas
Sehen Sie sich das Profil von Sylas an!   Senden Sie eine Private Message an Sylas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylas
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 03. Okt. 2019 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
I've got following problem:
My Drawing standard puts font SSS3 as standard font. I want another font to replace that.
Is there possibility to change font across all sheets/views/dimensions and texts on already created drawings?
Lucas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Okt. 2019 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lucas
AFAIK is it not possible to change the font or font-size of a DrawingDimension per macro.
For DrawingTexts you can use the method SetFontName.
Regards,
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 03. Okt. 2019 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd
I assume it's not correct place to ask that, but: How can I change quickly change Font Name for 2D standard both for new drawings and already existing ones?
I tried to open the document with Administration Mode. Go to document properties / standards. Edited those settings. Saved the document. But after opening it again in Normal CATIA Mode - the font isn't changed...
I thought that if I change the Standard in CATIA settings (not those in Document Settings) I can apply it on existing drawing, with use of Apply Standard to... but it doesn't work neither...
Also, how can I administrate those 2D standards? If I have for example Master Standard under CATIA, how can I share it on different PC's in my company?
I know I need to put it somewhere on Network location and change environment variable - but which one? CATReferenceSettingPath ? CATUserSettingPath ? CATDefaultCollectionStandard ?
Lucas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Okt. 2019 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lucas
Using a specific drawing standard (selecting your edited standard) on a new document should work.
AFAIK applying a standard to a existing drawing only affects new generated elements in the document.
A assume CATDefaultCollectionStandard is the correct variable.
Please also have a look on the documentation. It should be described as well.
Regards,
PS: Maybe this document is also useful
