  CATIA V5 Programmierung
  CreateCircle
Autor Thema:  CreateCircle (592 / mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 30. Sep. 2019 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus der Onlinehilfe:
Func CreateCircle( double  iCenterX, double  iCenterY, double  iRadius, double  iStartParam, double  iEndParam) As Circle2D
Creates and returns a 2D circle arc.
Parameters:
iCenterX - The X coordinate of the circle center
iCenterY - The Y coordinate of the circle center
iRadius - The radius of the circle
iStartParam - The beginning parameter of the circle.
This parameter is an angle value between 0 included and 2PI excluded. Parameter values are computed from the axis horizontal direction in the trigonometrical direction.
iEndParam - The end parameter of the circle.
This parameter may take any value between iStartParam excluded and 4PI included.
Ich verstehe die Werte von iStartParam und iEndParam nicht.
Wie kann ich daraus die tatsächlichen Winkel (oder Punkte) berechnen?
Vorab schon mal Danke für Erklärungen.
Martin
martin2
erstellt am: 30. Sep. 2019 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ok - bin selber darauf gekommen. Meiner Meinung nach ist die Erklärung folgende:
iStartParam: Der Wert kann zwischen 0 und 2 PI sein.
Der Umfang eines Kreises berechnet sich aus 2 x PI x Radius.
Bei Wert 1 ist der Startpunkt also exakt bei 180°. Bei Wert 2 bei 360°.
Um den einzugebenden Wert zu berechnen folgenes:
Wert = gewünschter Winkel x PI/180
Martin
