  CATIA V5 Programmierung
  UserSurfaces.Generate
Autor Thema:  UserSurfaces.Generate (731 mal gelesen)
Julenk0rt
Produktentwickler / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Julenk0rt an!   Senden Sie eine Private Message an Julenk0rt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julenk0rt
Win10
Catia V5-6 Release 2016 SP5
erstellt am: 26. Sep. 2019 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, warum die Methode UserSurface.Generate(Reference) nicht funktioniert, wenn sich die Referenz auf den MainBody eines Parts bezieht?!
Ich bekomme dabei immer einen Fehler. Referenziere ich bspw. auf einen Punkt im Part, funktionierts.
Code:
        Set oBody = Adoc.Product.Products.Item(1).ReferenceProduct.Parent.Part.MainBody
        Set oRef = Adoc.Product.Products.Item(1).ReferenceProduct.Parent.Part.CreateReferenceFromObject(oBody)
        Set oUserSurfaces = Adoc.Product.Products.Item(1).ReferenceProduct.Parent.Part.UserSurfaces
        Set oUserSurface = oUserSurfaces.Generate(oRef)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Sep. 2019 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julenk0rt 10 Unities + Antwort hilfreich
Und welche Fläche soll es sein? Der Mainbody hat vermutlich mehrere.
Vermutlich muss du die Referenz auf einzelne (ggf auch ebene) Fläche bilden.
Julenk0rt
Win10
erstellt am: 27. Sep. 2019 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, soweit verständlich. Für mich ist allerdings die Bedeutung und Funktion der UserSurfaces noch nicht ganz eindeutig und es ist schwer, dazu eine Dokumentation zu finden.
Hintergrund ist, dass ich die UserSurfaces zur Erzeugung von Annotations benötige. In einem Part kann ich ohne Probleme auf die Collection UserSurfaces zugreifen, wie im Code dargestellt.
Eine Referenz auf Volumenkörper kann anscheinend nicht verarbeitet werden. Jedoch kann ich ja manuell eine Annotation erzeugen, die sich auf einen Volumenkörper bezieht. Hier muss Catia dann doch auch in irgendeiner Form eine UserSurface anziehen, die auf den Volumenkörper referenziert.
Desweiteren würde mich interessieren, wie ich im Product auf die Collection der UserSurfaces zugreifen kann.
Also das Äquivalent zu:
Code:
Set oUserSurfaces = Catia.ActiveDocument.Part.UserSurfaces
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Sep. 2019 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julenk0rt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab hier im Forum die Vermutung gelesen dass es sich bei den UserSurfaces um Geometrie-Elemente handelt auf die dann eine FTA-Element (Bemaßung, Toleranz, ...) referenziert werden kann.
An den FTA-Elementen haben sich schon einige die Zähne aus gebissen.
Ggf könntest du auch Marker3D verwenden (DMU-Navigator).
