  CATIA V5 Programmierung
  SendKeys funktioniert nicht
Autor Thema:  SendKeys funktioniert nicht (723 mal gelesen)
Julenk0rt
Produktentwickler / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Julenk0rt an!   Senden Sie eine Private Message an Julenk0rt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julenk0rt
Win10
Catia V5-6 Release 2016 SP5
erstellt am: 24. Sep. 2019 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
merkwürdiges Problem:
Im Laufe meines VBA Makros erzeuge ich Textflags im 3D über den Befehl "Catia.StartCommand ("Text with Leader").
Um diesen Vorgang zunächst abzuschließen, nutze ich die SendKeys Funktion. Hier der Code:
Code:
Selection.Add Adoc.Product.Products.Item(i)
      CATIA.StartCommand ("Text with Leader")
      CATIA.RefreshDisplay = True
      SendKeys "A"
      SendKeys "{ENTER}", True
      Selection.Clear
Folgendes Phänomen:
Starte ich den Code aus der Entwicklungsumgebung heraus, läuft alles normal durch.
Starte ich den Code aus dem Catia Fenster (Tools/Makro/.../run), läuft die Sendkeys Anweisung nicht durch und das Textfeld bleibt leer. Somit hakt auch das Makro an der Stelle...
Irgendjemand mit Erfahrungen zu diesem Phänomen ?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Sep. 2019 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julenk0rt 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich wartet das Makro nicht bis das Fenster auf ist (bzw dann auch aktiv ist).
zB hier wird auf das Problem eingegangen.
Ich würde wenn möglich auf Sendkeys (und ggf auch StartCommands) verzichten.
Julenk0rt
Win10
erstellt am: 24. Sep. 2019 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach Möglichkeit versuche auf SendKeys und StartCommand zu verzichten, allerdings bin ich in der Erzeugung von Annotations etwas eingeschränkt, da keine FTA Lizenz zur Verfügung steht.
Das schonmal auf das Problem eingegangen wurde, habe ich gesehen. Für mich ist nur äußerst verwunderlich, dass das Makro durchläuft, wenn ich es aus der Entwicklungsumgebung starte...
