  CATIA V5 Programmierung
  Regel -> Parameter - Werte hinzufügen
Autor Thema:  Regel -> Parameter - Werte hinzufügen (1723 mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
erstellt am: 23. Sep. 2019 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Szenario:
Ich habe ein CATPart mit zwei Parametern ("Laenge" und "Breite") Weiterhin habe ich eine Regel mit der KWA-Lizenz erstellt.
Beim Parameter "Laenge" habe ich drei Werte mit dem Befehl "Mehrere Werte hinzufügen" vorgegeben: 50 mm, 100 mm, 150 mm.
Nun möchte ich, dass mit der Regel folgendes festgelegt wird:
if Laenge  == 50 mm
Bei der "Breite" sollen die beiden Werte 51 mm und 52 mm als anwählbare Werte hinterlegt sein. (So als würde ich mit dem Befehl "Mehrere Werte hinzufügen" diese beiden Werte einfügen.)
if Laenge  == 100 mm
Bei der "Breite" sollen die beiden Werte 101 mm und 102 mm als anwählbare Werte hinterlegt sein.
if Laenge  == 150 mm
Bei der "Breite" sollen die beiden Werte 151 mm und 152 mm als anwählbare Werte hinterlegt sein.
Frage: Wie geht das?
Danke und Gruß
Martin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Sep. 2019 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte zB über eine Reaction gehen die dann per VB die Multi-Werte erstellt/ändert/definiert (siehe zB hier)
Ob es auch direkt per Knowledgeware-Formel/Regel geht weiß ich nicht.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Sep. 2019 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Per KWA geht es zB so:
Code:
let L (List)
if Breite == 50mm {
  L.Append(100mm)
  L.Append(101mm)
else {
  L.Append(200mm)
  L.Append(201mm)
Laenge.AuthorizedValues = L
Hab ich hier abgeguckt.
martin2
erstellt am: 24. Sep. 2019 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Besten Dank - es funktioniert!
Ein letztes Problem habe ich aber noch:
Wie schaffe ich es, dass der Wert beim zweiten Parameter auch tatsächlich angenommen wird. (Bislang bleibt der Wert des zweiten Parameters auf dem alten Wert stehen. Ich muss zuerst in den zweiten Parameter reinklicken und dann einen Wert auswählen.)
Ich hab's versucht mit Laenge.Update und Laenge.GetItem(1) aber das wird so nicht akzeptiert.
Wie lautet der Befehl?
Danke und Gruß
Martin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Sep. 2019 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Martin
ich hab das auch nicht hinbekommen.
Ich vermute das geht über einen ValuePointer (siehe hier)
martin2
erstellt am: 26. Sep. 2019 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versuch.zip
nach langem Rumprobieren habe ich nun eine Notlösung mit "Reaktionen" basteln können - siehe angehängtes CATPart in der zip-Datei. (erstellt mit V5-6R2015)
Martin
martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 26. Sep. 2019 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... kleiner Nachtrag noch:
Der Parameter Länge wird verändert - anschließend werden die zulässigen Werte für die Breite automatisch gesetzt.
Weiterhin wird für die Breite der kleinste mögliche Wert gesetzt.
Ein Warnhinweis informiert zusätzlich noch darüber, dass die Parameter verändert wurden.
Martin
