  CATIA V5 Programmierung
  Flächenauswahl funktioniert nicht
Autor Thema:  Flächenauswahl funktioniert nicht (739 / mal gelesen)
Shadyyy
Sehen Sie sich das Profil von Shadyyy an!   Senden Sie eine Private Message an Shadyyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shadyyy
Catia V5R6 2018
erstellt am: 17. Sep. 2019 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
ich hätte mal eine Frage. Möchte im Makro, dass der Benutzer per Selection eine Fläche auswählt. Dazu der folgende Code. Man sollte ja durch den Filter nur Flächen auswählen können. Man kann jedoch alles auswählen
Interface.Hide 'Interface ausblenden um Fläche auszuwählen
MsgBox ("Select surface") 'MsgBox
Dim UserSel As Object
Set UserSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
Dim Filter(0) As Variant 'Filter deklarieren
Filter(0) = "HybridShape"
UserSel.Clear
Dim auswahl As String
auswahl = UserSel.SelectElement2(Filter, "Select new surface", False) 'Userauswahl
Wenn ich statt HybridShape andere Sachen reinschreibe kann ich teilweise gar nichts mehr auswählen
Danke schonmal im vorraus
[Diese Nachricht wurde von Shadyyy am 17. Sep. 2019 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Sep. 2019 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shadyyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal einen der Filter "BiDim" oder "Face".
Allerdings können dann auch Teilflächen (zB auch von Partfeatures) gewählt werden.
PS: Bitte Code in entsprechenden Tags posten.
Shadyyy
Catia V5R6 2018
erstellt am: 17. Sep. 2019 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau Face war es. Danach konnte ich irgendwie gar nichts mehr auswählen. Werde BiDim mal testen.
