  CATIA V5 Programmierung
  update all sheets
Autor Thema:  update all sheets (1394 mal gelesen)
chrisspeed
Ingenier
Sehen Sie sich das Profil von chrisspeed an!   Senden Sie eine Private Message an chrisspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisspeed
Catia V5 R24
Windows 7 64 Bit
Intel Xeon ES-1650 @ 3,2GHz
4 GB RAM
erstellt am: 27. Aug. 2019 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kenne mich mit Makro- Progammierung überhaupt nicht aus
Ist es möglich ein Makro zu erstellen, sodass ich mit einem Schlag alle Sheets einer Zeichnung updaten kann?
LG Christian
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Aug. 2019 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
das ist eigentlich sehr simple
Code:
Sub CATMain()
    Dim tmpSheet As DrawingSheet
    Dim ActiveDrawing As DrawingDocument
    Set ActiveDrawing = CATIA.ActiveDocument
    For Each tmpSheet In ActiveDrawing.Sheets
        tmpSheet.Update
    Next
End Sub
MFG
Rick Schulz
chrisspeed
Ingenier
Catia V5 R24
Windows 7 64 Bit
4 GB RAM
erstellt am: 27. Aug. 2019 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon mal vielen Dank.
Leider kommt eine Fehlermeldung für Zeile "Dim tmpSheet As DrawingSheet"....?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Aug. 2019 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwende mal die Dateiendung CATScript anstatt CATvbs.
chrisspeed
Ingenier
Catia V5 R24
Windows 7 64 Bit
4 GB RAM
erstellt am: 27. Aug. 2019 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Toll, funktioniert. Vielen Dank  !
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Aug. 2019 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chrisspeed,
das geht auch ohne Makro.
RMT auf den Hauptknoten und dann Update selection wählen.
Gruß Uwe
chrisspeed
Ingenier
Catia V5 R24
Windows 7 64 Bit
4 GB RAM
erstellt am: 03. Sep. 2019 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das kenne ich. Nervt mich nur, da ich gerne mit Shortcuts arbeite So kann ich dem Makro zB Strg+Shift+U zuweisen, was mir angenehmer ist.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Sep. 2019 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chrisspeed,
meinst du in etwa so? Siehe Bild
Gruß Uwe
chrisspeed
Ingenier
Catia V5 R24
Windows 7 64 Bit
4 GB RAM
erstellt am: 11. Sep. 2019 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lol, ja genau das meine ich. Wusste nicht, dass es diesen Befehl gibt.
Vielen Dank!!!
