Thema: Vertextung (1004 mal gelesen)
i030 Mitglied Entwickler
Beiträge: 27 Registriert: 01.02.2019 CATIA V5
erstellt am: 19. Aug. 2019 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß' euch, jeder kennt's: CATIA und Texte. Aber: Zur Betriebsmittelkennzeichnung nutze ich immer gleich große Schilder aus Aluminium. Um es der Montage leichter zu machen möchte ich die Schilder gerne im CAD einbauen. Derzeit erledigt das unser Neuer, aber da auch er besseres zu tun hat hätte ich gerne ein Macro geschrieben. Hier ist eigentlich eh schon alles so wie man es sich wünscht, die Daten sind in einer EXCEL-Tabelle, die Textlänge ist begrenzt und die Schilder sind immer gleich groß. Jetzt zu meiner Frage: Hat sich schon jemand von euch die Mühe gemacht, sowas ähnliches abzubilden? Man muss das Rad ja nicht immer neu erfinden LG ------------------ Use a git repo for your code, you're welcome! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 19. Aug. 2019 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für i030
Servus Wird das Schild nur als Zeichnung erstellt? Dann solltest du ja einfach nur den Text einer Vorlagenzeichnung anpassen. (siehe Doku DrawingText) Warum wird da eine Excel-Datei benötigt? Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2019 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Bernd, nein das Schild wird dann auch im 3D eingefügt. Zum Excel: Wir haben bei unseren Maschinen schon mal bis zu 400 Schilder (diese Bezeichnen Sensoren, Zylinder, etc). Eben eine saubere Betriebsmittelkennzeichnung. In dem Excel File stehen dann die Infos pro Schild: Nomenklatur, Benennung, Bestelltext & Lieferant Nun würde ich mir die Schilder gerne vom Macro generieren lassen, und diese dann einfügen lassen (das kann dann eh jeder machen). Bin gerade am probieren, allerdings gibt in dem Bereich die Doku von CATIA auch nicht viel her, und sowas resultiert dann meistens in try&error programmieren LG ------------------ Use a git repo for your code, you're welcome! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2019 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für i030
Servus Wie macht ihr das im Moment manuell? Hast du schon mal nach "Gravur" oder "3D Text" gesucht (auch unter Allgemein oder Part/Assembly)? AFAIR gibt es da schon was oder zumindest Links zu kommerziellen Tools (vermutlich dann aber ohne eure Excel-Mappe) Gruß Bernd EDIT: Bezieht sich deine Frage eher auf die Gravur oder auf die Verknüpfung zu einer Excel-Mappe? ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2019 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Derzeit schicken wir das EXCEL-File an Phoenix Contact, die stellen uns die Schilder her, das wird auch in Zukunft so bleiben, weils passt Im 3D kommt dann einfach nur ein Dummy vom Schild rein, also ein leeres Schild mit den passenden Bohrabständen. Die frage bezieht sich auf die Gravur, also auf die Erstellung von Text, Excel ist kein Problem. Hab derzeit ein Macro halbwegs am Laufen, das mit im Drawing Text erstellten, den als DXF speichert, den dann wieder öffnet und ins 3D überträgt, allerdings läufts noch nicht flüssig und fehlerfrei. LG ------------------ Use a git repo for your code, you're welcome! [Diese Nachricht wurde von i030 am 20. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 20. Aug. 2019 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für i030
Hallo, muss dann der Text im 3D/2D tatsächlich dargestellt werden? Das gehtja auch auf die Performance (insbesondere 3D). Man könnte die Schilder ja mit eindeutiger Benennung ablegen (Katalog?) falls man die Infos für eine Stückliste braucht. Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2019 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2019 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für i030
Servus Möglich ist das mit Sicherheit. Es ist eher die Frage wie viel Aufwand du rein stecken kannst/willst. Ich hab schon folgende Ansätze gesehen: über den DXF Ex- und Import, zusammensetzen vorgefertigter Konturen (Skizzen) für jeden Buchstaben, Geometrie direkt aus der Font-Datei herauslesen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Nachwuchs - Konstrukteur (m/w/d) | ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 02. Sep. 2019 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
