  CATIA V5 Programmierung
  Part-Makro in Produkt
Autor Thema:  Part-Makro in Produkt (927 mal gelesen)
xPaiN
Sehen Sie sich das Profil von xPaiN an!   Senden Sie eine Private Message an xPaiN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xPaiN
CATIA V5 R28
erstellt am: 14. Aug. 2019 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich wollte mein Einzelteil-Makro (Part) so umbauen, das der User das Ganze ebenfalls in einer Baugruppe starten kann. Da hier das .ActiveDocument ja immer das Product ist, habe ich mir eine Selektions-Abfrage gebastelt die das Einzelteil abfrägt (SelectedElement3), in welchem das Makro gestartet werden soll. Soweit so gut.
Code:
Dim Bauteil As Part
Dim PartDoc as Document
Dim Selektion As Object
Set Selektion = CATIA.ActiveDocument.Selection
Set Bauteil = Selektion.Item(1).Value
Set PartDoc = Bauteil.Parent
Selektion.Clear
Jetzt habe ich doch eigentlich im PartDoc das Document des Einzelteils oder?
Wieso kann ich dann über folgende Suche keine Geometrischen Sets im Einzelteil suchen?
Code:
Dim Einzelteilsuche As Selection
Set Einzelteilsuche = PartDoc.Selection
Einzelteilsuche.Search ".Geometrical Set.Name=Startset;all"
Das Ganze funktioniert jetzt erstmal unabhängig davon ob das Part in Bearbeitung gesetzt ist (blau) oder?
Die Suche liefert mir aber kein Ergebnis obwohl im Einzelteil ein Geometrisches Set mit dem Namen "Startset" vorhanden ist.
Noch dazu habe ich das Problem, das:
Code:
Einzelteilsuche.Clear
Kein Clear der Selektion erzeugt. Erst wenn ich die Einzelteilsuche als CATIA.ActiveDocument umdefiniere lässt sie sich clearen.
Wenn ich die Suche jetzt von Anfang an als:
Code:
Set Einzelteilsuche = CATIA.ActiveDocument.Selection
definiere, findet er mir das entsprechende Set. Aber natürlich auch in anderen Einzelteilen.
Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Aug. 2019 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xPaiN 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
AFAIR gibt es die Selektion nur für die Dokumente die im eigenen Fenster geöffnet sind (also bei dir das ProductDocument)
PS: Ich empfehle den Suchstring aus einer Aufzeichnung des Makrorekorder zu extrahieren (sprachunabhängig).
zB sSel.Search "CATPrtSearch.OpenBodyFeature.Name=Startset,sel" (Partknoten zuvor selektieren
EDIT: Du könntest (wie unter "PS") nur einen Instanz/Part-Knoten selektieren und dort dann suchen (Parameter sel)
xPaiN
CATIA V5 R28
erstellt am: 14. Aug. 2019 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Über das "sel" im Suchstring wird dann definiert, das nur das selektierte Part durchsucht wird?
Soll heißen anstatt die Suche selbst auf das PartDocument zu beziehen, kann man über das Sel in der Suche die Auswahl treffen?
Die Auswahl des Parts müsste ja sowieso durch den User erfolgen, er hätte dadurch keinen Mehraufwand.
Da ich möchte dass der User das Makro in der Baugruppe als auch im Einzelteil starten kann benötige ich in dem Fall am Anfang eine Fallunterscheidung nach PartDocument oder ProductDocument?
Vielen Dank.
Edit: Habe gerade deinen Edit gesehen. Damit hat sich meine erste Frage erledigt :P
Das probiere ich gleich mal aus. Muss dementsprechend, nur die Suchstring für Part und Product anpassen.
Da im Part selbst das Ganze ja gar kein Problem ist.
[Diese Nachricht wurde von xPaiN am 14. Aug. 2019 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Aug. 2019 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xPaiN 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, du brauchst eine Fallunterscheidung
(kurze Erklärung der Selection siehe hier (zusätzlich zur Doku))
Falls sich dein gesuchtest GeoSet in der ersten Ebene des Parts befindet könntest du auch über die HybridBodies-Collection(oPart.HybridBodies.Item("MeinSetName")) zugreifen
Ingenieur (m/w/d) für logistische Analysen
KNDS Deutschland entwickelt, fertigt und betreut als Systemhaus ein breit gestreutes Produktportfolio. Dazu zählen Kampfpanzer, hochgeschützte Radfahrzeuge, Artilleriesysteme, Militärbrücken, Kundenservice sowie Ausbildungslösungen. Als Teil der KNDS-Gruppe stehen wir für den Beginn der Konsolidierung der Industrie für militärische Landsysteme in Europa. Dabei bieten wir hochinteressante, komplexe und herausfordernde Tätigkeiten in einem kollegialen Umfeld....
Anzeige ansehenWirtschaftsingenieur
xPaiN
CATIA V5 R28
erstellt am: 14. Aug. 2019 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Bernd!
Zusätzlich denke ich werde ich noch eine Abfrage des "Elements in Bearbeitung" einfügen.
Zumindest wenn der Code aus der "Tech-Ecke" funktioniert.
Link
Damit dem User vorgegauckelt wird, das Makro funktioniert nur wenn er das Part aktiv in Bearbeitung setzt.
So kommt es denke ich nicht zu irgendeiner unerwünschten Auswahl, da über die Selektion irgendeiner Fläche,Punkt etc. schon die Suche erfolgt. Durch einen aktiven Doppelklick fühle ich mich schon sicherer
