  CATIA V5 Programmierung
  Parameter auslesen und wieder eingeben (Komma und Punkt Fehler)
Autor Thema:  Parameter auslesen und wieder eingeben (Komma und Punkt Fehler) (624 / mal gelesen)
Shadyyy
Sehen Sie sich das Profil von Shadyyy an!   Senden Sie eine Private Message an Shadyyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shadyyy
Catia V5R6 2018
erstellt am: 07. Jul. 2019 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Macro mit Benutzeroberfläche erstellt. Dort soll der Anwender Parameter eingeben können. Zu Beginn des Macros sollen die aktuell definierten Parameter aus der Konstruktion ausgelesen werden und in die Textboxen geschrieben werden. Diese können dann bei Bedarf editiert werden. Funktioniert soweit alles perfekt.
Wenn ich jetzt allerdings mein Part öffne und das Macro starte, liest er 0.5 als Parameter aus und schreibt dies in die Textbox. Wenn ich jetzt das Part update mit den 0.5 aus dem Macro werden daraus 5mm. Heißt jeder Punkt wird ignoriert. Denke das liegt an dem Catia internen mm und m . und , Gibts da eine Lösung für ?
Gelöst habe ich das ganze über z.B.
Textbox1.Value = part1.Parameters("laenge").value
Vielen Dank schonmal
[Diese Nachricht wurde von Shadyyy am 07. Jul. 2019 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jul. 2019 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shadyyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schreibst du den Wert wieder zurück?
Du könntest vor dem zurückschreiben den Typ konvertieren zB (ungetestet):
Code:
part1.Parameters("laenge").value = CDbl(Textbox1.Value)
oder die Methoden ValuateFromString und ValueAsString (mit Einheit) nutzen.
