Thema: Von selektiertem Grafikobjekt (3D Bereich) zu Baumobjekt (864 mal gelesen)
surfhai Mitglied Konstruktions Ingenieur
Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004 CATIA Version 5-6 Release 2016 64Bit SP3 Build Number 26 Hotfix 47
erstellt am: 05. Jul. 2019 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir ein Makro geschrieben, um die selektierten Objekte umzubenennen. Wenn ich allerdings im Grafikbereich etwas auswähle, dann bekomme ich folgende Ausgabe von diesem Makro: Code: 17;13);None:(Limits1:();Limits2:();+1);Cf11:());Sketch.17;Z0;G6721) name type ZeroDimFeatVertexOrWireBoundaryMonoDimFeatVertex name before Selection_BorderFVertex:(BEdge:(Brp:(Sketch.17;13);None:(Limits1:();Limits2:();+1);Cf11:());Sketch.17;Z0;G6721) name after ZeroDimFeatVertexOrWireBoundaryMonoDimFeatVertex.17;13);None:(Limits1:();Limits2:();+1);Cf11:());Sketch.17;Z0;G6721)
Meine Frage wäre nun, wie komme ich von einem selektierten Objekt im Grafikbereich zu dem entsprechenden Feature im Baum? Beispiel: Ich selektiere einen Vertex von einem Sketch, will im Makro aber auf den Sketch zugreifen, um diesen umzubenennen. Den Vertex allein kann ich ja nicht umbenennen.
Code: Sub CATMain() 'Sub RenameSelectedFeatures()'Rename selected Features with promped name 'following References are needed 'Tools - References... - Microsoft Scripting Runtime Dim i As Integer Dim feature_name As String Dim type_name As String Dim type_count As String Dim point_pos As Integer Dim obj_sel As Selection Set obj_sel = CATIA.ActiveDocument.Selection Dim dict As Scripting.Dictionary Set dict = New Scripting.Dictionary 'speed up the macro execution CATIA.RefreshDisplay = False CATIA.Application.DisplayFileAlerts = False CATIA.HSOSynchronized = False If obj_sel.Count > 0 Then 'count the types of the selection For i = 1 To obj_sel.Count type_name = TypeName(obj_sel.Item(i).Value) If dict.Exists(type_name) Then dict(type_name) = dict(type_name) + 1 Else dict.Add Key:=type_name, Item:=1 End If Next i 'store only key value pairs where more than one is in the selection For Each Key In dict.Keys If dict(Key) = 1 Then dict.Remove Key Else dict(Key) = 1 End If Next Key 'do the renaming For i = 1 To obj_sel.Count 'get the predefined name of the selection If i = 1 Then feature_name = obj_sel.Item(i).Value.Name point_pos = InStr(1, feature_name, ".") If point_pos Then feature_name = Mid(feature_name, point_pos + 1) End If Debug.Print feature_name feature_name = InputBox("Enter the feature name.", "Feature Name", feature_name) If feature_name = "" Then Exit Sub End If End If type_name = obj_sel.Item(i).Type 'increase type counter If dict.Exists(type_name) Then type_count = dict(type_name) dict(type_name) = dict(type_name) + 1 Else type_count = 0 End If 'rename internal names to displayed names Select Case type_name Case "AxisSystem" type_name = "Axis System" Case "HybridShapeAssemble" type_name = "Join" Case "HybridShapeLoft" type_name = "Multi-sections Surface" Case "HybridBody" type_name = "" End Select 'adjust the type_name where "HybridShape" is in front of the name If Left(type_name, 11) = "HybridShape" Then type_name_length = Len(type_name) If type_name_length > 12 Then For x = 13 To type_name_length If UCase(Mid(type_name, x, 1)) = Mid(type_name, x, 1) Then type_name = Mid(type_name, 12, x - 12) Exit For ElseIf x = type_name_length Then type_name = Mid(type_name, 12) Exit For End If Next x End If End If 'add counter only for types where more than one in the selection If type_count > 0 And Len(type_name) Then name_complete = type_name & "." & feature_name & " " & type_count ElseIf type_count = 0 And Len(type_name) Then name_complete = type_name & "." & feature_name Else name_complete = feature_name End If Debug.Print "name type " & obj_sel.Item(i).Type Debug.Print "name before " & obj_sel.Item(i).Value.Name Debug.Print "name after " & name_complete & vbCrLf 'rename it finally obj_sel.Item(i).Value.Name = name_complete Next Else MsgBox "Select at least one feature." End If Set obj_sel = Nothing 'reset the values CATIA.RefreshDisplay = True CATIA.Application.DisplayFileAlerts = True CATIA.HSOSynchronized = True End Sub
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 05. Jul. 2019 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Hallo, das ist weil der Anwender in diesen Fällen BREP Elemente ausgewählt hat. Es mag zwar auch möglich sein den String zu analysieren und Rückschlüsse auf das entsprechende Objekt zu ziehen. Ich würde hier allerdings einen Filter für die Selection definieren. Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2019 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie soll so ein Filter aussehen? Manche HybridShape Elemente haben einen so langen Namen, dass die Länge schon einmal wegfällt. Vielleicht sobald eine Klammer im Namen vorkommt? Edit: Ich habe es jetzt so gelöst...
Code: On Error Resume Next
[Diese Nachricht wurde von surfhai am 17. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jul. 2019 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Servus Hie rein Beispiel für so einen Filter: Code: ReDim sFilter(4) sFilter(0) = "Shape" sFilter(1) = "HybridShape" sFilter(2) = "Body" sFilter(3) = "HybridBody" sFilter(4) = "Sketch"Set oSel = Catia.ActiveDocument.Selection Status = oSel.SelectElement2 (sFilter, "Bitte selektiere etwas",false)
ggf noch weiteres ergänzen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
