  CATIA V5 Programmierung
  Einstellungen steuern
Autor Thema:  Einstellungen steuern (1250 mal gelesen)
TBohner
Sehen Sie sich das Profil von TBohner an!   Senden Sie eine Private Message an TBohner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBohner
CATIA V5 R24
erstellt am: 25. Jun. 2019 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Mittag
Ist es möglich in CATIA per Makro den Wert von "Folder of the link" zu steuern?(Siehe Bild)
Da bei Änderung des Wertes ein CATIA Neustart erforderlich ist,
würde mich zudem interessieren ob es dafür einen VBA Befehl gibt oder ob man das Schließen der CATIA Anwendung geschickt umgehen kann,
so dass die neue Einstellung trotzdem aktiv wird.
TBohner
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Jun. 2019 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBohner 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus TBohner
Ich fürchte dass das nicht per Makro geht. Weder der Makrorekorder oder das erstellen eines "Auszugs der Einstellungen" liefert was brauchbares.
Falls es doch per Makro gehen würde, hättest du immer noch das Problem das Catia einen neu gestartet werden muss.
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 26. Jun. 2019 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBohner 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck dir mal an, in welcher Settings-Datei diese Einstellung gespeichert wird.
Diese kannst du dann vor dem Starten ersetzen.
Das ist nicht die Lösung für den Weg, den du im Kopf hattest, aber vielleicht behebt es dein Problem.
TBohner
CATIA V5 R24
erstellt am: 01. Jul. 2019 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
Muss dann wohl doch manuell gemacht werden.
Jetzt noch etwas anderes
Wisst ihr mit welchem Befehl oder wie ich bei Erzeugung eines Körpers zuerst eine Vorschau anzeigen lassen kann. Also im Prinzip genau wie der Preview-Button in allen CATIA Features?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Jul. 2019 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBohner 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines wissen gibt es da keinen Befehl dazu.
Musst dir wohl selbst was zusammen basteln: Geometrie erzeugen -> Userabfrage -> ggf Geometrie wieder löschen
