  CATIA V5 Programmierung
  Ausblenden von solid edgefillet radien
Autor Thema:  Ausblenden von solid edgefillet radien (964 / mal gelesen)
Peter Müller3
Sehen Sie sich das Profil von Peter Müller3 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Müller3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Müller3
R28 SP2, zbook, 32gb
erstellt am: 20. Jun. 2019 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man bei einem Solid-klotz manuel die Ecken einer Fläche verrundet geht dies wunderbar.
Wenn man dies per Makro aufnimmt und dies durchlaufen lässt bleiben die radien sichtbar.
Diese Radien hängen unter dem Body und nicht unter dem Klotz (siehe parent children)
Wenn man jetzt viele fillets automatisch erstellt bleiben immer die Radien sichtbar, die man einzeln
manuell ausblenden muss.
Die Elemente heissen zum Beispiel MFparameter.2.
Sie sind bisher über keine Mölichkeit ansprechbar.
Habt ihr eine Idee?
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim shapeFactory1 As ShapeFactory
Set shapeFactory1 = part1.ShapeFactory
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromName("")
Dim constRadEdgeFillet1 As ConstRadEdgeFillet
Set constRadEdgeFillet1 = shapeFactory1.AddNewSolidEdgeFilletWithConstantRadius(reference1, catTangencyFilletEdgePropagation, 5#)
constRadEdgeFillet1.EdgePropagation = catTangencyFilletEdgePropagation
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
Dim body1 As Body
Set body1 = bodies1.Item("PartBody")
Dim shapes1 As Shapes
Set shapes1 = body1.Shapes
Dim constRadEdgeFillet2 As ConstRadEdgeFillet
Set constRadEdgeFillet2 = shapes1.Item("EdgeFillet.1")
Dim reference2 As Reference
Set reference2 = part1.CreateReferenceFromBRepName("RSur   Face   Brp   Pad.1);None   );Cf11   ));WithTemporaryBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", constRadEdgeFillet2)
constRadEdgeFillet1.AddObjectToFillet reference2
part1.Update
End Sub
warum immer so schwer
[Diese Nachricht wurde von Peter Müller3 am 20. Jun. 2019 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jun. 2019 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Müller3 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Peter
Willkommen im Forum.
IMHO kommt die Darstellung der Parameter nicht direkt aus dem Code.
Warum bei dir die Parameter angezeigt werden kann ich nicht nachvollziehen. (irgendwas in den Optionen?)
Steht in der Statusleiste etwas von "Parameter bearbeiten ..."?
Peter Müller3
erstellt am: 20. Jun. 2019 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Hilfe.
nein. nur beim automatischen generieren bleiben die stehen.
in den Settings wueste ich nicht wo, eigentlich alles sehr sauber getrennt.
in der Befehlszeile steht auch nichts.
hab das Part max reduziehrt auf ein pad, makro aufgenommen, abgespielt.
radien sind vorhanden, 8-(((
Peter Müller3
erstellt am: 20. Jun. 2019 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
habe gerade sämtliche Seetings gesichert, abgelöscht.
Gleiches Verhälten beim Ausführen des Makros.
Sitze da schon den ganzen Tag dran, an der Zicke.
Auch jetzt in der deutschen Umgebung.
Peter Müller3
erstellt am: 20. Jun. 2019 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In R24 läuft es wunderbar. Muss wohl ein Bug in R28 SP2 sein.
CatiaVB
Sehen Sie sich das Profil von CatiaVB an!   Senden Sie eine Private Message an CatiaVB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CatiaVB
Catia V5R24...
VB Studio 2013
erstellt am: 21. Jun. 2019 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Müller3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
bei mir sieht es genauso aus! Ich habe im R28 auch schon diverse krumme Dinger gefunden, sh. mein letztes Thema.
Zum R28 wird es hier in Zukunft wohl so einige Themen geben...
[IMG][/IMG]
