  CATIA V5 Programmierung
  Achse zu Achse Makro
Autor Thema:  Achse zu Achse Makro (970 mal gelesen)
olleiCAD
Sehen Sie sich das Profil von olleiCAD an!   Senden Sie eine Private Message an olleiCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olleiCAD
Catia V5 R29 SP3 | Windows 10 Pro
erstellt am: 18. Jun. 2019 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will ein Makro erstellen, welches mit mehrere Referenzkörper kopiert, mit Verknüpfung einfügt und dann von einer Referenzachse auf X Zielachsen hinschiebt. Sozusagen also werden die Referenzkörper auf verschiedene Achsen verteilt. Nun meine Frage: Mein Referenzkörper wird kopiert und mit Verknüpfung eingefügt, aber wie spreche ich jetzt diese zwei eingefügten Körper im weiteren Verlauf an?
Danke für eure Hilfe.
Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim selBody As String
Dim selRefAXS As String
Dim ZielAXS As String
Dim shapeFactory1 As ShapeFactory  'solids
Set shapeFactory1 = part1.ShapeFactory
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Dim hybridBody1 As HybridBody
Dim UserSelection As Object
Set UserSelection = partDocument1.Selection
UserSelection.clear
'--- Körper auswählen
Dim BodyFilter()
ReDim BodyFilter(0)
BodyFilter(0) = "Body"
selBody = UserSelection.SelectElement3(BodyFilter, "Referenzkörper auswählen", False, CATMultiSelTriggWhenUserValidatesSelection, True)
If selBody = "Normal" Then
Dim BodyArray()
ReDim BodyArray(UserSelection.Count)
For a = 1 to UserSelection.Count
  Set BodyArray(a) = UserSelection.Item(a).Value
Next
Else
    MsgBox ("Fehler falsche Auswahl - Bitte Körper wählen")
End If
UserSelection.clear
'--- RefAxs auswählen
Dim AXSFilter()
ReDim AXSFilter(0)
AXSFilter(0) = "AxisSystem"
selRefAXS = UserSelection.SelectElement2 (AXSFilter, "Referenz Achse auswählen", False)
If selRefAXS = "Normal" Then
Dim RefAXSArray()
ReDim RefAXSArray(UserSelection.Count)
For b = 1 to UserSelection.Count
  Set RefAXSArray(b) = UserSelection.Item(b).Value
Next
Else
    MsgBox ("Fehler falsche Auswahl - Bitte Achse wählen")
End If
UserSelection.clear
'--- ZielAxs auswählen
ZielAXS = UserSelection.SelectElement3(AXSFilter, "Ziel Achse(n) auswählen", False, CATMultiSelTriggWhenUserValidatesSelection, True)
If ZielAXS = "Normal" Then
Dim ZielAXSArray()
ReDim ZielAXSArray(UserSelection.Count)
For c = 1 to UserSelection.Count
  Set ZielAXSArray(c) = UserSelection.Item(c).Value
Next
Else
End If
UserSelection.clear
'--- Methode
For d = 1 to UBound(ZielAXSArray)
For e = 1 to Ubound(BodyArray)
UserSelection.add BodyArray(e)
UserSelection.copy
UserSelection.PasteSpecial "CATPrtResult"
UserSelection.Clear
Next
Next
end sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jun. 2019 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olleiCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Der eingefügte Körper sollte der letzte in der Bodies-Collection sein:
Code:
Set oCopiedBody = part1.Bodies.Item(part1.Bodies.count)
olleiCAD
erstellt am: 19. Jun. 2019 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Denkanstoß, läuft.
Habts mit
Code:
Set ATA = objShapeFactory.AddNewAxisToAxis2 (RefAXSArray(1), ZielAXSArray(d))
hinbekommen
