  CATIA V5 Programmierung
  Dateipfad einer DesignTable ändern
Autor Thema:  Dateipfad einer DesignTable ändern (839 mal gelesen)
TBohner
Sehen Sie sich das Profil von TBohner an!   Senden Sie eine Private Message an TBohner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBohner
CATIA V5 R24
erstellt am: 17. Jun. 2019 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich versuche derzeit ein Makro zu erstellen, welches die Steuertabellen einer Baugruppe wieder automatisch mit der Exceldatei verknüpft.
Manuell muss dabei nur über Properties bei FilePath den richtigen Dateipfad/die richtige Exceldatei ausgewählt werden.
Das Makro funktioniert so, dass in einer For-Schleife alle Steuertabellen gefunden werden und ihre Dateipfade ausgelesen werden.
Dieser Schritt funktioniert soweit auch
Dann soll der gefundenen Dateipfad als neuer aktueller Dateipfad gesetzt werden
Laut V5 Automationanleitung wird dies auch wieder über .FilePath ermöglicht.
Dies funktioniert aber nicht wirklich.
Hat jemand eine Idee wie ich den Dateipfad verändern bzw. wieder die richtige Exceldatei der Steuertabelle zuweisen kann?
[Diese Nachricht wurde von TBohner am 18. Jun. 2019 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Jun. 2019 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBohner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TBohner,
willkommen im Forum.
Das sollte mit
Code:
.FilePath
funktionieren.
Prüfe mal den Pfad auf Syntaxfehler.
Code:
Sub ChangePathOfDesignTable(oRelations As Relations, sNameOfTabel As String, sNewPathOfTable As String, sErrorList As String)
    Dim TableToChange As DesignTable
Set TableToChange = GetDesignTableByName(oRelations, sNameOfTabel)
        If TableToChange Is Nothing Then
            sErrorList = sErrorList & "-" & sNameOfTabel & vbLf
        Else
            TableToChange.Hidden = HiddenDTables
            TableToChange.FilePath = sNewPathOfTable
        End If
End Sub
Gruß Uwe
TBohner
CATIA V5 R24
erstellt am: 17. Jun. 2019 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
An dem hats gehappert.
