  CATIA V5 Programmierung
  Pointed Document in Zeichnung ändern
Autor Thema:  Pointed Document in Zeichnung ändern (1052 / mal gelesen)
Suchtiii94
Sehen Sie sich das Profil von Suchtiii94 an!   Senden Sie eine Private Message an Suchtiii94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suchtiii94
Catia V5 R28 SP3
erstellt am: 10. Apr. 2019 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich keine Möglichkeit gefunden habe, den Befehlt Edit->Links->Pointed documents->Replace auszuführen, möchte ich dies gern auf anderen Weg versuchen.
Dabei habe ich an die Sendkey-Methode gedacht.
Leider kann ich mittels Tabulator nicht in den Reiter Pointed documents wechseln. Habt Ihr da eine Idee?
Vielen Dank
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Apr. 2019 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Suchtiii94 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal dazu GenerativeBehavior.Document (zB hier) und GenerativeLinks (siehe zB hier) an.
Muss das auf alle Ansichten angewendet werden?
Welcher Weg jetzt funktioniert musst du testen.
Suchtiii94
Catia V5 R28 SP3
erstellt am: 10. Apr. 2019 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
danke das werde ich testen und dann Berichten.
Bei dem Linkersetzen geht er mir gar nicht um die Ansichten, sondern um die verlinkten Parameter(KWE_Reference)
Bringt leider keine der Beiden Methoden den gewünschten Erfolg. Hier kann ich leider nur die Ansichten neu verlinken.
Mir ist aber Wichtig, die KWE-Refernzen zu ersetzen.
[Diese Nachricht wurde von Suchtiii94 am 10. Apr. 2019 editiert.]
