  CATIA V5 Programmierung
  Bemassung im 3D part
Autor Thema:  Bemassung im 3D part (869 mal gelesen)
catia5beginervbs
Sehen Sie sich das Profil von catia5beginervbs an!   Senden Sie eine Private Message an catia5beginervbs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catia5beginervbs
Windows 7, Excel 2010,Catia 5.21
erstellt am: 09. Apr. 2019 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moinsen,
hat das schon mal jemand gemacht im AnnotationFactory (Object)
mit CreateNonSemanticDimension
wie kriege ich die 2 Usersurfaces zusammen.(Was ist eine Usersurface?)
Wenn ich ein Bemassung von Hand erstelle und danach auf diese mit rechter Maus Assosiate Geometry und Geometrie Connection Management
sieht das so aus (Bild)
Eine Bemassung braucht ja 2 Punkte, wie funktioniert das mit nur einer usersurface?
in der doku steht das hier:
Func CreateNonSemanticDimension( UserSurface  iSurf,
CATVariant  iDimensionType,
CATVariant  iLinearDimSubType) As Annotation
Creates a non semantic Dimension specification.
Parameters:
iSurf
User surface needed to construct the Dimension.
iDimensionType
Type of the Dimension 0 : CATTPSUndefDimension 1 : CATTPSLinearDimension 2 : CATTPSAngularDimension 3 : CATTPSSecondLinearDim 4 : CATTPSChamferDimension 5 : CATTPSOrientedLinearDimension 6 : CATTPSOrientedAngularDimension
iLinearDimSubType
Sub type of LinearDimension type 0 : CATTPSDistanceDimension 1 : CATTPSDiameterDimension 2 : CATTPSRadiusDimension 3 : CATTPSThreadDimension 4 : CATTPSChamfDistDistDimension 5 : CATTPSChamfDistAngDimension
oDimension
The new created Dimension.
und hier mein Versuch:
Dim userSurface1 As UserSurface
Set userSurface1 = userSurfaces1.Generate(my_point_1)
Dim userSurface2 As UserSurface
Set userSurface2 = userSurfaces1.Generate(my_point_2)
myElements1 = array(my_point_1, my_point_2)
Set annotation1 = annotationFactory1.CreateNonSemanticDimension(myElements1, 1, 1)
user7
Sehen Sie sich das Profil von user7 an!   Senden Sie eine Private Message an user7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user7
erstellt am: 13. Sep. 2022 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catia5beginervbs 10 Unities + Antwort hilfreich
etwas spät... aber evtl. interessiert es ja noch jemanden der nach dem gleichen sucht:
es muss ein UserSurfaceNode erstellt werden - also eine Fusion der beiden einzelnen:
Set userSurfComboNode = userSurfaces1.MakeUserSurfaceNode(userSurface1, userSurface2)
Set annotation1 = annotationFactory1.CreateNonSemanticDimension(userSurfComboNode, 1, 1)
