  CATIA V5 Programmierung
  Get Result of Batch execution
Autor Thema:  Get Result of Batch execution (615 / mal gelesen)
sina123
Sehen Sie sich das Profil von sina123 an!   Senden Sie eine Private Message an sina123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sina123
erstellt am: 21. Feb. 2019 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi I am executing Catutil from my c# program and it works fine but i would like to get the results of the execution like "succeeded" or "failed" and the content visible in the Results popup. I get the return code of the batch execution using Process.ExitCode but would like to know if it is possible to get some more information!Thanks.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Feb. 2019 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sina123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi. Have you checked if you can use the log files (batchIDLOG.txt or batchIDLOG.xml) (see user manual)?
sina123
erstellt am: 21. Feb. 2019 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yes, i do see the results in a .txt and .xml file.. thanks for the quick reply!
sina123
erstellt am: 21. Feb. 2019 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Just a quick doubt...i have the folder storing the result created in c:\temp with a unique foldername. I would like it to be stored in the temppath iget from the code: Path.GetTempPath(). Is it possible, as i could not find where the path to store the output is defined!
sina123
erstellt am: 21. Feb. 2019 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Found it..
You can modify the default storage location of these files by exporting the following variable:
set BATCH_HOME=new_path (on Windows)
where new_path is the path of the new storage location.
